/ Помещение для размещения ППКП
AAS
06 Августа 2013
293
Добрый день.... Посодействуйте, пожалуйста. Объект - магазин. Прибор пож. сигн. установлен в помещении охраны. В замечании пишут, что помещение, где установлен прибор, не соответствует ТКП 450-2.02-190.
Praleska
06 Августа 2013
217
, инженер-проектировщик,
Так может и действительно не соответствует? То, что это помещение охраны - не единственный критерий. Соблюдаются ли все необходимые требования пп.13.10-13.12 ТКП? Если да, то доказывайте свою правоту
AAS
06 Августа 2013
293
Помещение пожарного поста и помещение персонала, несущего круглосуточное дежурство - это одно и тоже помещение или нет??? И относятся ли требования п.13.10-13.12 к помещению с круглосуточным дежурством???
Praleska
06 Августа 2013
217
Какое помещение является пожарным постом вы можете посмотреть в п.3.27 ТКП. Таким образом, если конкретно ваше помещение охраны и является пожарным постом на объекте (а в Вашем случае видимо да), то естественно данные пункты относятся к нему.
Praleska
06 Августа 2013
217
Если же Ваше помещение охраны не является пожарным постом, то руководствуйтесь п.13.1
AAS
06 Августа 2013
293
Как тогда данное помещение пожарного поста подогнать к п. 13.12. Данное помещение не имеет окон - нет естественного освещения. Если со всеми остальными параметрами можно как то разобраться, то с естественным освещением никак....
Praleska
06 Августа 2013
217
Сама с таким вариантом на практике не сталкивалась, но приходит только одна идея. Попробуйте обыграть это помещение не как пожарный пост, а как иное помещение, где расположено оборудование пожарной автоматики (ведь не всегда в помещении охраны должен круглосуточно дежурить персонал, быть может, там дежурство лишь в рабочее время), чтобы применить п. 13.1, если, конечно, требования этого пункта возможно обеспечить.
dmitryolego
06 Августа 2013
74
635
, Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет
- а из каких конструкций ваше помещение, как оно расположено внутри здания?
AAS
07 Августа 2013
293
помещение находится внутри здания....с наружными стенами не граничит...
dmitryolego
10 Августа 2013
74
635
- а с помещениями, имеющими естественное освещение? Может сделать остекленную дверь или световой фонярь?
💦Продолжая тему течи кровли! Ну и капремонтов наших...
«Вода полилась с потолка, мы были в шоке». В пятиэтажки «постучался» капремонт, а вместе с ним — куча проблем.
