/ Помещение для зарядки электропогрузчиков
frekjd
13 Февраля 2015
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, к кому можно обратиться за консультацией, чтобы получить четкий ответ или здесь кто сможет ответить на вопрос:
На складе при любых обстоятельствах нужно строить помещение для зарядки электрических погрузчиков с кислотными аккумуляторами или есть какие-то условия, ограничения, допуски, когда можно помещение не застраивать?
К примеру, если какой-нибудь организацией сделать расчет концентрации водорода в воздухе основного складского помещения, выделяющегося при зарядке электропогрузчиков и показатели будут ниже нормы, их заключение будет для пожарного инспектора настоящим документом при проверке, говорящим о том, что необходимости в застройке комнаты зарядки нет и выписывание предписания незаконно?
Почему обращаюсь к форуму, потому что и попалось где-то в интернете: ...при концентрации водорода в воздухе менее 4%, воздушная смесь не взрывоопасна и как я понял, комнату можно не строить, но объяснить ли это инспекторам по ПБ и ОТ, поэтому вот я здесь.
Информация на всякий случай, используется 7 погрузчиков, АКБ не снимаются, объем склада 120 000 куб. м. вентиляция общая приточно-вытяжная + постоянно открываются ворота для проведения погрузо - разгрузочных работ.
Заранее Всем благодарен за любой ответ.
Sinful
15 Февраля 2015
164
2 969
Данное помещение должно быть примыкать к внешней стене, иметь отдельный выход наружу, а с основным производством - через тамбур-шлюз. Кроме приточно-вытяжной вентиляции должна быть аварийная вентиляция. Все это должна контролировать автоматика с датчиками по анализу концентрации водорода в воздухе. В аварийной ситуации это может быть взрывоопасное помещение. Раньше зарядным присваивали категорию - Е. Сейчас ее упразднили. Читайте литературу. Свои решения я доказал 2,5 года назад в Госстройэкспертизе по Могилевской области, эксперты по вентиляции и пожарной безопасности согласились.
Все зависит от грамотности ОВшника и технолога. А технологию мне рассказывал эксперт.
frekjd
15 Февраля 2015
164
2 969
добрый день, спасибо!
А такого нет в принципе, чтобы приехали, замерили, сказали работайте, ничего строить не нужно, концентрация водорода ниже нормы?
Получается помещение требуется строить в любом случае, но в какой момент тогда замеряют концентрацию, для определения взрывоопасности смеси и определения категории, до застройки комнаты в складе или после, в ней самой?
Sinful
15 Февраля 2015
164
2 969
все должен рассчитать технолог с проектировщиком по вентиляции
deather
18 Февраля 2015
72
, cтаж: 21 лет
Вот тут есть примеры
https://stroystandart.info/index.php?name=files&cat=60
frekjd
18 Февраля 2015
72
Спасибо большое за помощь!
🔥Белорусские компании могут вступать в СРО РФ, без филиалов.
Собственно если кому интересно, я что то был уверен что не могут, оказывается все просто. Стоит не дорого, за пару дней делается. Я сделал. Так что ничего не мешает наращивать экспорт услуг проектирования. Если кому интересно - пишите подскажу.
