 Системы безопасности / Помогите получить лицензию!
 netmaster   27 Мая 2011
Помогите получить ответы, на вопросы.
2. Примерный перечень вопросов для проверки
уровня специальных знаний при МН ПА, СО и ПДЗ.
1.Дать определение термина «пожарной автоматики»?
2.Кого должна уведомить монтажно-наладочная организация о начале работ на объекте?
3.На какой высоте должна производиться установка одношлейфных приемно-контрольных приборов, при отсутствии специально выделенного помещения?
4.Как должны устанавливаться звуковые оповещатели?
5.Какое расстояние должно быть  между соседними оповещателями, при установке световых оповещателей?
6.В соответствии с чем, должны производиться работы по монтажу установок ПА и ПДЗ?
7.Чему должны соответствовать изделия и материалы, применяемые при производстве работ по монтажу установок ПА и ПДЗ?
8.Во сколько этапов, согласно норм, должны осуществляться работы по монтажу установок ПА и ПДЗ?
9.Где могут устанавливаться оптикоэлектронные извещатели в зависимости от назначения?
10.Какие требования предъявляются к размещению ППКП?
11.Как должна осуществляться подача электропитания к приборам ПА и ПДЗ?
12.Как должен размещаться щит электропитания систем ПА и ПДЗ, устанавливаемый вне охраняемого помещения?
13.Как должна осуществляться прокладка незащищенных проводов и кабелей в системах АПС через помещения, которые не подлежат защите?
14.Как должна осуществляться прокладка проводов и кабелей в системах ПА и ПДЗ   по стенам внутри охраняемых зданий?
15.Укажите количество этапов производства пусконаладочных работ установок ПА и ПДЗ?  ?
16.Укажите последовательность проведения этапов пусконаладочных работ установок ПА и ПДЗ?  ?
17.Что включает в себя этап выполнения подготовительных работ при проведении пусконаладочных работ установок ПА и ПДЗ?
18.Что включает в себя этап индивидуальных испытаний при проведении пусконаладочных работ установок АПС?
19.Что включает в себя этап комплексного опробования установок при проведении пусконаладочных работ установок АПС?
20.Представители каких заинтересованных служб включаются в состав комиссии при приемке в эксплуатацию установок ПА и ПДЗ?
21.До начала работы, комиссия по приемке в эксплуатацию установок ПА и ПДЗ  создается не позднее?
22.Какие этапы осуществляются при приемке выполненных работ по монтажу и наладке установок ПА и ПДЗ?
23.За что не несет ответственность монтажно-наладочная организация?
24.В соответствие с чем должно производиться заземление установок ПА и ПДЗ?
25.Что должен обеспечить заказчик перед началом пусконаладочных работ?
26.Кем определяется порядок и продолжительность работы комиссии по приемке в эксплуатацию установок ПА и ПДЗ?
27.Каким актом оформляется приемка установок ПА и ПДЗ в эксплуатацию?
28.Какое количество извещателей следует устанавливать в каждом защищаемом помещении?
29.Каким должно быть минимальное расстояние от пожарных извещателей до вентиляционного отверстия приточной или вытяжной вентиляции?
30.В соответствии с какими руководящими документами необходимо выполнять защиту электрических цепей систем ПА и ПДЗ?
31.Кто осуществляет контроль и технический надзор за соответствием объема, стоимости и качества выполняемых работ по монтажу ПА и ПДЗ по данным проектно-сметной документации?
32.Кто имеет право проверки качества монтажно-наладочных работ и их соответствие проекту?
33.В сколько этапов, согласно норм, должны осуществляться работы по монтажу АУП на действующих и реконструируемых объектах?
34.Какие мероприятия должны быть обеспечены при выполнении монтажа трубопроводов?
35.Допускается ли окраска оросителей, извещателей, легкоплавких замков и выпускных насадков?
36.Как испытываются трубопроводы установок газового пожаротушения, трубопроводы водовоздушных и воздушных спринклерных и воздушные побудительные трубопроводы дренчерных установок?
37.Как испытываются трубопроводы дренчерных и спринклерных установок, заполняемые водой или раствором пенообразователя?
38.Трубопроводы каких типов АУП испытываются пневматическим способом?
39.Трубопроводы каких типов АУП испытываются гидравлическим способом?
40.Требования какого основного нормативного документа распространяются на устройство в зданиях систем противодымной защиты?
41.Для каких целей предусматривается аварийная противодымная вентиляция?
42.Какая площадь обслуживается одним дымоприемным устройством?
43.Из каких материалов и с каким пределом огнестойкости выполняются воздуховоды и шахты противодымной защиты?
44.Какие требования предъявляются к помещениям, в которых размещается оборудование систем противодымной защиты?
45.В какие части здания предусматривается подача наружного воздуха при пожаре для противодымной защиты?
46.Чем должны оснащаться помещения для размещения оборудования систем ПА и ПДЗ?
47.Какие мероприятия включает наладка дымовых клапанов систем ПДЗ?
48.Что является заключительным этапом наладочных работ систем ПДЗ?
49.Допускается ли раздельная приёмка в эксплуатацию систем ПДЗ и управляющей ими АПС?
50.Что включает капитальный ремонт систем ПДЗ?
51.Какой ТНПА определяет тип требуемой СО?
52.Допускается ли не предусматривать автоматическое включение для СО-1, СО-2 и СО-3?
53.При наличии какого документа могут не проводиться испытания средств ППЗ, подлежащих входному контролю, в аккредитованной лаборатории?
54.Дайте определение «Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией»?
55.Каким образом должно выполняться подключение внешних проводников к техническим средствам оповещения?
56.Допускается ли не предусматривать задержку оповещения людей о пожаре?
57.Могут ли оповещатели иметь регуляторы громкости?
58.Какой должен быть диапазон мигания мигающего светового оповещателя?
59.На какое время должна быть рассчитана продолжительность бесперебойной работы СО с момента ее включения?
60.На сколько видов от характера выдаваемых сигналов подразделяют оповещатели?
61.Что может быть использовано в качестве резервного источника постоянного тока в СО?
62.На сколько классов защиты от поражения электрическим током подразделяются оповещатели?
63.На управление каких типов СО допускается формировать команды от одного ПИ?
64.Должны ли отличаться сигналы оповещения от сигналов другого назначения?
65.Из какого помещения должно осуществляться управление СО ?
66.Допускается ли использовать в жилых зданиях пожарные оповещатели автономного действия?
67.Каким документом разрешается применение ввозимых средств ППЗ и пожароопасных изделий на территории Республики Беларусь?
68.Кем должно быть утверждено заключение  об области и условиях применения средств ППЗ и пожароопасных изделий?
69.Для какого типа прибора пожарного управления (ППУ) техническими средствами оповещения (СО) должна быть предусмотрена большая информационная емкость?
70.Каким должно быть расстояние от потолка до верхней части оповещателя?
71.Каким документом определяется область и условия применения средств ППЗ и пожароопасных изделий, выпускаемых в республике?
72.Для какой СО требуется связь зоны оповещения с диспетчерской?
73.Допускается ли в защищаемых помещениях, где люди находятся в шумозащитном снаряжении, или в помещениях с уровнем звука шума более 95 дБА использование световых мигающих оповещателей?
74.Допускается ли предусматривать связь зоны оповещения с диспетчерской посредством имеющихся в здании стационарных средств связи?
75.Речевые оповещатели должны обеспечивать передачу?
76.На какой высоте у потолка от уровня пола должны размещаться оповещатели?
77.Какие функции должны выполнять СО,  функционирующие в ручном режиме?
78.Кто должен уведомить органы государственного пожарного надзора о начале монтажных работ?
79.Какие системы должны функционировать на предприятии для осуществления лицензируемой деятельности, согласно Указу Президента от РБ 01.09.2010 г. № 450?
80.Для какой СО требуется одновременная очередность оповещения?
3. Примерный перечень вопросов для проверки
уровня специальных знаний при техническом обслуживании ПА, СО и ПДЗ.
1.Какой руководящий документ устанавливает требования к организации и порядку проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту пожарной и охранно-пожарной сигнализации?
2.С какой целью проводится техническое обслуживание установок?
3.Сколько основных видов периодических работ по техническому обслуживанию?
4.Основными видами периодических работ по техническому обслуживанию являются?
5.Внешний осмотр установки это?
6.Проверка работоспособности установки это?
7.Профилактические работы это?
8.Внешний осмотр установок должен проводиться не реже?
9.Проверка работоспособности должна проводиться не реже?
10.Могут ли изменяться периодичность и объем работ по техническому обслуживанию и ремонту установок?
11.Как должно производится техническое обслуживание установок охранно-пожарной сигнализации на объектах где хранятся денежные средства, драгоценные камни, металлы и изделия из них, наркотические средства и огнестрельное оружие?
12.С какой целью производится ремонт установки?
13.Когда проводится техническое освидетельствование установки?
14.С какой целью проводится техническое освидетельствование установки?
15.Что предшествует принятию на техническое обслуживание и ремонт установки?
16.Что является основанием для проведения Исполнителем первичного обследования установки?
17.Что обязан сделать Исполнитель после получения письма-заявки на проведения первичного обследования?
18.Что обязан выполнить Заказчик на день проведения первичного обследования установки?
19.Что обязан выполнить Исполнитель на день проведения первичного обследования установки?
20.Работы по первичному обследованию состоят из?
21.Что составляется по результатам первичного обследования?
22.Что оформляется на установку, находящуюся в неработоспособном состоянии?
23.Каким документом оформляется факт приема Исполнителем установок Заказчика на техническое обслуживание и ремонт?
24.Что должен заполнить Исполнитель после заключения договора на техническое обслуживание и ремонт установки?
25.Что должен оформить Исполнитель после заключения договора на техническое обслуживание и ремонт установки?
26.В какие сроки должны проводиться работы по техническому обслуживанию и ремонту установок?
27.В какие сроки  должен прибыть Исполнитель на обслуживаемый объект для устранения отказа технических средств установок в межрегламентный период по вызову Заказчика?
28.Когда должен отбыть Исполнитель на обслуживаемый объект для устранения отказа в случае поступления вызова от Заказчика во внерабочее время?
29.Когда должен отбыть Исполнитель на обслуживаемый объект для устранения отказа, наносящего собой материальный ущерб (затопление, порча материальных ценностей и т. п.), а также на особо важные объекты?
30.Где должен регистрировать Исполнитель поступившие вызовы от Заказчика?
31.Как должно проводиться техническое освидетельствование установок?
32.Как оформляются результаты освидетельствования установок?
33.Какие рекомендации должна давать комиссия в зависимости от технического состояния технических средств и установок в целом после освидетельствования установок?
34.В каком документе должны фиксироваться все проведенные работы по техническом обслуживанию и ремонту, в. ч. и по контролю качества?
35.Где должен храниться «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту»?
36.Как должны оформляться записи в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту» Заказчика и Исполнителя?
37.Каким текстом должны заканчиваться записи в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту» Заказчика и Исполнителя?
38.Должно ли фиксироваться в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту» проведение инструктажа по технике безопасности персонала исполнителя ответственным лицом Заказчика?
39.Должны ли быть страницы в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту» пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя и Заказчика?
40.Что необходимо сделать Исполнителю в случае отключения Заказчиком части или всей установки, связанного с ремонтом защищаемых помещений, наличием дефектов, устранение которых находится за пределами возможностей Исполнителя?
41.Сколько экземпляров «Журнала регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» оформляет Исполнитель после заключения договора на проведение технического обслуживания и ремонта установки?
42.Сколько экземпляров «Графика проведения технического обслуживания и ремонта» оформляет Исполнитель после заключения договора на проведение технического обслуживания и ремонта установки?
43.Сколько экземпляров «Расчет годовой стоимости работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» оформляет Исполнитель после заключения договора на проведение технического обслуживания и ремонта установки?
44.Сколько экземпляров «Технические требования, определяющие параметры работоспособности установок» оформляет Исполнитель после заключения договора на проведение технического обслуживания и ремонта установки?
45.Какие правила устанавливают общие требования пожарной безопасности при эксплуатации установок пожарной автоматики и других технических средств противопожарной защиты?
46.Каким требованиям должны соответствовать технические средства противопожарной защиты?
47.Как должны храниться и применяться технические средства противопожарной защиты?
48.Какие лица должны быть назначены на предприятии приказом (распоряжением) руководителя?
49.Должна ли на предприятии разрабатываться инструкция по эксплуатации технических средств противопожарной защиты?
50.Кто осуществляет контроль за качеством и приемку работ по техническому обслуживанию и ремонту технических средств противопожарной защиты?
51.С какой периодичностью должна проверяться при изменении условий эксплуатации УПА и требований ТНПА техническая документация?
65.Из какого помещения должно осуществляться управление СО?
69.Допускается ли осуществлять изменение конструкции и условий эксплуатации средств ППЗ, а также объемно-планировочных решений защищаемых ими помещений?
73.Кого необходимо незамедлительно уведомить о невозможности обеспечения в процессе эксплуатации, технического обслуживания и ремонта требуемых эксплуатационных характеристик средств ППЗ?
77.Кем утверждаются на предприятии инструкции по эксплуатации средства ППЗ?
78.Кто должен осуществлять контроль за качеством и приемку работ по техническому обслуживанию и ремонту средств ППЗ?
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  27 Мая 2011
А что в нормах этого нету?
Есть, но я не на все вопросы знаю ответы.
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  28 Мая 2011
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 969 ,  Belarus
netmaster!
а где сдаете? на республике или на городе (в Уручье)?
 netmaster   30 Мая 2011
в молодечно, инспектор опрашивает по этим вопросам специалистов насколько я знаю.
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  30 Мая 2011
Дайте e-mail, скину что есть
 netmaster   31 Мая 2011
sinful, Вы присутствовали при опросе пожарного инспектора (при получении лицензии). Хочу знать как это будет, устный опрос или как тесты?
 Volopas   28 Июня 2011
Цитата sinful:
отправил
спасибо!!!
 посмотрел... в принципе 99% материала которые на курсахв "кадры индустрии " читают....
так что ничего страшного нет!!
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  28 Июня 2011
почитайте ВСН по монтажу, РД по обслуживанию, ППБ 1.02-94 и ТКП, и у Вас всё получится
 gumanist   03 Июля 2011
Интернет-зло, когда-то можно было с умными людьми на проектные темы пообщаться.
Сейчас...
Либо научи бесплатно конкурента делать твою работу, либо разжуй недоумку ленивому содержимое нориативного документа.
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  03 Июля 2011
Иногда этого "зла" так не хватает
 Anatoli   28 Июля 2011
День добрый всем! Может у кого есть вопросы для проверки знания специалистов по проектированию.
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  28 Июля 2011
вопросы конца 2010г. и возможные ответы
 Anatoli   29 Июля 2011
Блогадарю
Вопросы 2011г
 vic7vic   08 Октября 2014
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  08 Октября 2014
Все что нашел из того, когда сдавали на лицензию по проектированию.
*  возможные ответы 01.03.13 8-30.xls (76.5 Кб - загружено 182 раз.)
огромное спасибо
Мозг ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Октября 2014
Репутация: 7  [+] , сообщений: 116 ,  ГОСУДАРСТВЕННАЯ, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР, Belarus
Мой вариант
*  Перечень вопросов новый.doc (442 Кб - загружено 151 раз.)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2879, всего 40768(+11) пользователей |
