 Системы безопасности / Порошковое пожаротушение покрасочной камеры СТО
 flexmankai   13 Февраля 2013
Помогите пожалуйста! Какие модули поставить и куда в покрасочной камере станции техобслуживания автомобилей?
Температура покрасочной в режиме сушки 80оС, при покраске до 30оС. Камера в виде металлического контейнера 4,5х9х3,5h.
Проблема в том, что диапазон рабочих температур рассмотренных модулей -50 - +50оС (МИГ, Тайфун).
Тунгус не серцифицирован.
Если ставить в саму камеру, боюсь чтобы он не взорвался и не сработал сам при 80оС при сушке.
Может их можно установить за камерой и через отверстия подавать порошок по трубкам?
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Февраля 2013
Репутация: 72  [+] , сообщений: 931 ,  ГИП, Belarus
тайфун 050 ставите вне защищаемого помещения а в саму камеру заводите трубопровод с насадками...
ВОТ
*  Тайфуны.rar (1567.03 Кб - загружено 153 раз.)
Nastюша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Марта 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 18 ,  ОАО "СПЕЦМОНТАЖАВТОМАТИКА", ГИП-начальник ПСО, cтаж: 23 лет Belarus
Я проектировала недавно аналогичную камеру. Тайфуны-015 ставила возле камеры, а в камеру трубопровод. Сейчас монтируют. Сдадим объект - вздохну с облегчением !
 konstruktor 01   25 Марта 2013
Более эффективное техническое решение для камеры в виде металлического контейнера 4,5х9х3,5h. было-бы применение МПП "Ураган-3"в автономном режиме. Они просто и компактно крепятся на любой поверхности контейнера. С помощью "Г" образного отвода, через отверстие в контейнере, порошок подается в камеру. Расчет лучше проводить по объему. На такой контейнер понадобиться 3-4 модуля. Можете запросить цены у поставщиков и сравнить экономику. https://npksp.ru/catalog/view/product/uragan-3-gorizont
Nastюша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Марта 2013
Все! Я сдала свою покрасочную камеру ГПН МГУ МЧС!!! Все технические решения были приняты, за исключением небольшого вопроса по линейным тепловым извещателям, который устранилися за 5 минут! Если еще надо, могу поделиться проектными решениями. Кстати, про "Ураганы", выдержка из паспорта на "Ураган-3Взр":                  1.10 Климатическое исполнение - О5
при эксплуатационных диапазонах температуры среды, °С   от -50 до +50
влажность окружающей среды (с конденсацией влаги)   (98±2)%
при температуре окружающей среды   (35±2)°С.
Да и у обычных "Ураганов" такие же температуры эксплуатации. Поэтому, если у меня не устаревшие данные, они не подойдут для установки НЕПОСРЕДСТВЕННО В КАМЕРЕ!
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Марта 2013
А кто Вам разрешит автономно их использовать? У нас должна быть автоматическая установка порошкового пожаротушения с выдачей сигнала о пожаре на пост МЧС.
Nаstюша, замечательно, что Вы сдали свой объект, но я рекомендовал устанавливать МПП"Ураган-3" вне камеры и описал, как это можно сделать. Благодаря универсальному кронштейну к  "Ураган-3" можно ориентировать его в пространстве от 0 до 360 градусов, при этом, закрепив на выходе "Г- образный" отвод, получается простое и недорогое решение, в сравнении с Тайфуном (на будущее).
По автономному решению. У нас в России есть устройство пуска  - Устройство запуска «УСП-101-110-Э», оно имеет маркировку взрывозащиты 1ExibIIBT4 (можно устанавливать прямо в камере) и у него есть специальный информационный выход для выдачи сигнала о пожаре на пост МЧС. Устройство многоразового использования.
https://npksp.ru/userfiles/editor/files/price-6-ustr-zapuska.pdf
В том то  и дело, что разговор про Беларусь..
Nastюша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Марта 2013
konstruktor 01, извиняюсь, не совсем внимательно прочитала про подачу порошка через отвод. Тогда подойдет. Но вот с передачей сигналов на МЧС это ALEXTAL прав! У Вас в России многие вопросы упрощены.
 Greenengineering   06 Апреля 2013
Подскажите какую систему пожаротушения поставить в покрасочной камере . Размер 12м(длинна)х4м(ширина)х3м(высота) камера разделена ролетой. Первый отсек грунтовка-сушка(20оС-80оС), вторая покраска-сушка (20оС-80оС). Зона В-IIа.
Нужна ли лицензия МЧС РБ на производство покрасочных камер
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  06 Апреля 2013
Репутация: 73  [+] , сообщений: 1 457 ,  ОстСтарСервис, ГИП, Belarus
Зависит от того, что вы собираетесь красить. Если железки для какого-нибудь ящика, то и порошок сойдет. А если автомобиль или вагон например, то газ, т.к. имеются скрытые полости, куда порошок не попадет. А цена проекта - около 9-10 млн. И примерно 2 недели на выполнение.
Yahho ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Апреля 2013
Репутация: 13  [+] , сообщений: 150 ,  нач. группы, Belarus
кто нить может скинуть проект по пожаротушению покрасочной камеры??? vov4@tut.by pfhfytt cgfcb,j
Gef ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Июля 2014
Репутация: 12  [+] , сообщений: 86 ,  ГИП, Belarus
Помогите проектным решением по пожаротушению порошком покрасочной камеры  размерами 15х5х5. Камера тунельного типа. Будет установлена под навесом на открытом воздухе. Максимальная температура в камере 60С. Gefahrss@tut.by . Спасибо!
Lazareva_Valentina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Декабря 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 48 ,  ЧП "Трансерфинг", ГИП, cтаж: 13 лет Belarus
а какие извещатели (по типу) устанавливали в камере?
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  14 Декабря 2014
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 969 ,  Belarus
Если в камере используется метод порошковой окраски, то никакого порошкового пожаротушения!!!
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2904, всего 40768(+11) пользователей |
