/ Пожарная безопасность - ответы на вопросы
shershen86
10 Мая 2017
43
Цитата Yura:
Не сильно понял что Вы имеете ввиду, но может приложенный файлик поможет
Я имел ввиду, где теперь написано, что в производственном цеху должно быть оповещение
Yura
11 Мая 2017
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
Цитата shershen86:
А при чем тут административно-бытовые здания, не совсем понял, если речь идет об административных помещениях, встроенных в производственный цех?
п. 9.7, последнее перечисление, НПБ 15-2007 - административно-бытовые сооружения представленные в виде встройки, вставки в любые здания промышленных предприятий..... Я надеюсь не нужно расписывать что такое встройка и вставка?
Не поверите, в п.5.10 СНБ 2.02.02-01. Это единственный пункт + табл.13 из этого СНБ которые еще действуют. Ну, а если вообще подробно, то п. 20 таблицы 13 СНБ 2.02.02-01, а там выбирайте что подходит под Ваш объект.
P.S. За ликбез с Вас "+"
shershen86
11 Мая 2017
43
Последнее перечисление касается встроек/вставок в административно-бытовые здания, на сколько я понимаю, а не в производственные, поэтому врядли этип пунктом можно обосновать СПС в административном помещении производственного цеха В4...
[/quote] Это то, понятно.... не совсем правильно выразился....Имел ввиду конкретное требования к производственному помещению, а не зданию. И вообще сейчас получается по этой таблице тип СО зависит только от категории и этажности, но никак не зависит от наличия людей. Т.е., если производство полностью автоматическое и нет ни постоянного, ни временного пребывания людей все равно СО должна быть, а кого она будет оповещать о пожаре непонятно....
Yura
11 Мая 2017
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
Как будто мы читаем разные нормы. Как называется пункт? - "Административно-бытовые здания ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ", ДА? А потом описано какие они бывают и как защищаются СПС. Так вот, они бывают отдельностоящие, пристроенные, а бывают в виде вставки или встройки. И еще раз прочитав это не забудьте слова в названии пункта ".....ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ", значит вставка, встройка куда? АБК в АБК или АБК в цех промышленного предприятия?
Если Вы сомневаетесь в моей трактовке, напишите в МЧС и получите тоже разъяснение
у меня три завода было (2 в минске, 1 в области) где оборудовались СПС именно встроенные в цеха категорий "В4" и "Д" административно-бытовые помещения, кладовые и т.п. была пройдена гос.экспертиза и введены в эксплуатацию....
Для общего развития:
ТКП 45-3.02-209-2010:
п.3.3 встроенные помещения производственных зданий: Административные и бытовые помещения, располагаемые по условиям производства непосредственно в производственных зданиях вблизи рабочих мест.
ТКП 45-3.02-90-2008:
п.3.2 вставка: Двух- или многоэтажная часть одноэтажного здания, выделенная противопожарными преградами по всей его высоте и ширине.
п.3.3 встройка: Двух- или многоэтажная часть одноэтажного здания, выделенная противопожар-ными преградами по части его высоты и ширины.
Yura
11 Мая 2017
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
Ответ на это Вы найдете в приложении У (изменение 2) к ТКП 45-2.02-190-2010, которое отменило раздел 5 СНБ 2.02.02 (кроме п.5.10). Кстати, это все видно на том фото что я прикреплял для Вас ранее.......
В частности, обратите внимание на п.У.5.Б, ну и другие не обделите своим вниманием, много чего интересного узнаете
И поймите, у нас в РБ нельзя писать нормы четко, т.к. не будет повода для штрафа, а как тогда пополнять бюджет, который планируется на 50 % из штрафов.....
Я могу Вам скинуть маленький план столовой (зал и пару подсобок), и даю Вам гарантию, что Вы сделаете в нем минимум 3 ошибки при защите СПС и СО, а когда услышите пояснения, очень удивитесь, что мы, проектировщики СПС и СО, должны учитывать при расстановке извещателей и оповещателей (по материалам сдачи в Фронзенском РОЧС г.Минска полугодовой давности).
iScrag
12 Мая 2017
28
589
, Инженер-проектировщик,
Подскажите, пожалуйста, необходимо ли резервировать кабель при прокладке в кабельной канализации магистральной линии связи АСПС? Если да, то ткните носом, где указаны нормы по количеству. И достаточно ли в случае резерва просто взять кабель с бОльшим количеством жил? или необходимо независимый закладывать?
Yura
12 Мая 2017
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
п.16.11 + 16.24 ТКП 45-2.02-190-2010........
Как бы то не было странно, но надо резервировать. Раньше было разъяснение, что при уличной прокладке соединительную линию можно не резервировать, но я его потерял..... Буквально перед новым годом проходил экспертизу в области, сказали не зависимо от места прокладки, если линия соединительная - резервируй или приноси письмо-согласование отступления от норм.
Только два кабеля по разным трассам и т.д. и т.п. в соответствие с п.16.24 ТКП 45-2.02-190-2010
Karter
12 Мая 2017
307
3 939
п 16.4 б) ТКП 190
iScrag
12 Мая 2017
28
589
спасибо, я что-то немного "вскипел" и полез по каким-то странным ТКП для линейно-кабельных сооружений =) весна...
max__2003
15 Мая 2017
60
, когда как, свободный человек, cтаж: 21 лет
Если один из кабелей "огнестойкий", то по разным трассам не нужно. Если кабель прокладывается вне зданий и сооружений (не внутри), то просто 2 кабеля не "онейстойких" вместе в одной трубе в грунте или канализации. Было разъяснение МАиС
iScrag
15 Мая 2017
28
589
да, спасибо. это кабельная канализация вне зданий.
ALEXTAL
15 Мая 2017
72
929
, ГИП,
А можно письмо - разъяснение посмотреть? Просто так проложить - потом никому ничего не докажешь...
max__2003
15 Мая 2017
60
письмецо
(1662.23 Кб, 2336x4160 - просмотрено 171 раз.)
Jackal
16 Мая 2017
23
429
, cтаж: 16 лет
Цитата max__2003:
письмецо
С пожаростойкостью понятно, но ни слово и намека на одну трубу и разные трассы. Исходя из ваших соображений (вне здания) и резервировать не нужно.
max__2003
16 Мая 2017
60
читаем ТКП 45-2.02-190-2010 в 16.24 с фразы "допускается" а именно: Допускается параллельная и совместная прокладка указанных линий при следующих условиях: — не менее одной линии при совместной прокладке должно проходить в коробе или трубе из не-
горючих материалов с пределом огнестойкости не ниже EI 45.
Примечание — При применении кабелей с пределом пожаростойкости по ГОСТ 31565 не ниже ППСТ 6 тре-
бования к пределу огнестойкости в перечисленных случаях не предъявляются.
Т.к согласно письму (ранее выложенному) требования пожаростойкости не применяются к линиям связи вне зданий- следовательно допускается совместная (в одной трубе, коробе и тд) прокладка основной и резервной линии связи.
Jackal
16 Мая 2017
23
429
, cтаж: 16 лет
из негорючих материалов с пределом огнестойкости не ниже EI 45
Так трубу (короб) ни кто не отменяет. Смысл резервирования теряется и в письме указывают только про огнестойкость.
В здании, если в одной кабельной шахте идет совместная прокладка двух огнестойких кабелей, то степенью огнестойкости трубы (короба) можно пренебречь - это для одного кабеля, скажем основного, тогда как резервный прокладываем открыто или запихиваем в другую трубу (короб). Вне здания можно основной кабель положить открыто в грунт, а резервный в трубу или один и второй в разные каналы.
Весь смысл в том, что в здании два фактора выхода из строя линии - огонь и механическое повреждение, вне здания - только механическое повреждение.
Если не прав, поправьте.
max__2003
16 Мая 2017
60
Так ведь не написано что должно проходить в разных трубах. Идет не один кабель в трубе, а сразу два кабеля- основной и резервный в одной трубе. Т.е два кабеля- а это как раз не менее одного кабеля. Да, игра слов, но читая дословно - нет нарушений требований.
Yura
31 Мая 2017
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
Подскажите плиз, может кто сталкивался - п. 159 ППБ Беларуси 01-2014 "Взамен демонтированных неисправных ПИ запрещается устанавливать ПИ иного типа или принципа действия, а также замыкать шлейф при отсутствии ПИ." Что делать если на объекте стоят ПИ снятые с производства, ЗИП закончился, а нужно произвести замену вышедшего из строя ПИ.... На что менять, как это оформить?
iScrag
31 Мая 2017
28
589
насколько я понимаю, имеется в виду не точная модель, а тот же тип по принципу обнаружения очага - дымовые нельзя заменять тепловыми и наоборот, и т.д. Имхо.
Yura
31 Мая 2017
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
Вот и я так думал пока один молодой инспектор не сказал что "иной тип" это якобы и есть марка ПИ, чем и ввел в ступор....
А писать письмо за разъяснением, это минимум месяц.... Вот и думаю, может кто сталкивался, интересует из практики как разрулили данный вопрос.
boomiva
31 Мая 2017
Поищите в ТНПА определение/деление на типы если он совсем упертый. Если просто молодой, то покажите ему приложение Р ткп 190. Там дано представление о типах ПИ.
Yura
01 Июня 2017
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
Просмотрел ТКП 190, в частности определения и раздел 12, нет ничего полезного, даже наоборот, присутствует такая фраза "Выбор типа точечного дымового ПИ следует производить....." т.е. получается, что тип это не дымовой, тепловой, ИПР, а что-то больше.....
1. При замене ПИ теплового, на дымовой, требуется разработка проектной документации. Соответственно и обратно.
2. Нельзя чтобы в одном шлейфе стояли разные модели ПИ. Вам надо: если речь идет о дымовых ПИ и нету ЗИПа, полностью собрать шлейф из новых ПИ одной модели. Рабочие старые ПИ из этого шлейфа пойдут Вам на ЗИП. С РПИ и тепловыми ПИ, попроще: нужно подобрать ПИ, чтобы принцип действия был одинаковый (одинаковое сопротивление стояло) или же также как с дымовыми.
boomiva
01 Июня 2017
Я имел ввиду приложение Р ткп 190, в котором и расписаны типы. Из теории : условное обозначение всех извещателей ИП Х1Х2Х3, где Х1 - и есть тип (1 — тепловой, 2 — дымовой, 3 — пламени, 4 — газовый, 5 — ручной и т.д.), а Х2Х3 - принцип действия. Но ответ выше, мне кажется, расставил все точки над i).
Yura
01 Июня 2017
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
Да, спасибо, более менее логично, посмотрим на реакцию инспектора
Karter
04 Июня 2017
307
3 939
Поддерживаю. тоже был такой случай, когда просто меняли все извещатели шлейфа.
Praleska
05 Июня 2017
209
, инженер-проектировщик,
Подскажите, пожалуйста, какие будут особые требования к оборудованию пожаркой и оповещением кладовой красок категория А/В-1а?
И второй вопрос: кладовую моющих и кладовую средств уборки (обе категория В4) все же оборудовать ПС или нет?
ALEXTAL
09 Июня 2017
72
929
, ГИП,
Ответ Вам - ТКП ПА п.12.1.12 При установке ПИ во взрывоопасных зонах по [3], их уровень защиты должен соответствовать категории и группе взрывоопасных смесей. Допускается применение во взрывоопасных зонах ПИ не во взрывозащищенном исполнении при условии, что ПИ:
— включены в искробезопасные шлейфы ППКП;
— не имеют собственного источника тока;
— не обладают индуктивностью или емкостью.
1 - можете использовать искробезопасный шлейф с тепловыми ПИ (рекомендуется по приложению Р).
2 - можно, конечно, не оборудовать ПС и ничего Вы не нарушите... НО.. Я бы, если помещение "большое" (больше 10 м.кв), поставил бы туда извещатели - неизвестно как они будут использоваться..
Jackal
19 Июня 2017
23
429
, cтаж: 16 лет
Если актуально (категория А/В-1а), не забудьте про ПУЭ.
lavrik01
23 Июня 2017
Такой вопрос. Линия ПС проложена над натяжным потолком в кабельканале(короб) с выводом ПИ на потолок. При сдаче объекта инспектор
сказал, что должен быть 100% запас кабеля с предоставлением акта скрытой проводки, хотя в ТКП запас кабеля предусматривается под штукатуркой, ну и при замоноличивании. В чем закавырка?
Yura
23 Июня 2017
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
давите на п. 16.4 ТКП 45-2.02-190-2010, в соответствие с ним 100% резерв только в заштукатуренных бороздах, под штукатуркой или замоноличено. Если у Вас есть возможность доступа к проводам для проверки их целостности, ТО и замены, в случае чего, то у вас все ОК. Другая проблема это Ваш кабель-канал за подвесным потолком, вот это может быть проблема - п.5.2.31 ТКП 121-2008.
lavrik01
23 Июня 2017
Все понятно. Спасибо.
gelroy
23 Июня 2017
40
218
, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 11 лет
ТКП 121-2008
1 Область применения
1.4 Требования настоящего технического кодекса не распространяются на электрические сети
систем пожарной автоматики, оповещения людей о пожаре и противодымной защиты.
Yura
26 Июня 2017
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
Цитата gelroy:
электрические сети
т.е. Вы считаете что шлейфы, соединительные линии и т.п. подпадает под определение электрические сети СПС и СО?
Как тогда бороться с замечаниями экспертизы (Наливко Т.А.) - "Электрические проводки выполнить в соответствие с требованиями НПБ 15-2007, п.16.4 ТКП 45-2.02-190-2010, п. 5.2.31 ТКП 121-2008"
gelroy
26 Июня 2017
40
218
думаю да
shurup
29 Июня 2017
278
Еще раз про СПИ Молния.... На что всетаки ориентироваться п. 5.6 ТКП 190 или табл. 2 НПБ 15-2007?Непонимающий
Yura
29 Июня 2017
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
А какие сомнения у Вас вызывает п.5.6. ТКП 190?
"5.6 В составе автоматических установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации защи-
щаемых объектов следует предусматривать оборудование СПИ, обеспечивающее передачу сигналов
о пожаре и неисправности пожарной автоматики на пункт диспетчеризации пожарной автоматики
МЧС, если иное не установлено в ТНПА по проектированию зданий конкретного функционального
назначения. (Измененная редакция, Изм. № 1)"
gelroy
29 Июня 2017
40
218
основания для установки молнии есть пункт п. 5.5 ТКП 190
Yura
29 Июня 2017
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
Основанием для установки УОО СПИ "Молния", как я понимаю, является п.5.6 ТКП 190 + Таблица 2 НПБ 15-2007 т.к. в п.5.6 ТКП есть фраза "если иное не установлено в ТНПА...."
п.5.5. про УОО СПИ "Молния" ничего не говорит, а вот одним из решений требований данного пункта, является именно установка УОО СПИ "Молния" на объекте, где нет круглосуточного пожарного поста, организованного в соответствие с требованиями п. 13.12 ТКП 190.
Ознакомьтесь еще с примечанием к таблице 2 НПБ 15-2007
shurup
29 Июня 2017
278
Т. е. если я правильно понимаю, на объектах где нет пожарного поста (круглосуточное дежурство) требуется СПИ Молния...
Yura
29 Июня 2017
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
В принципе, в общем, да, но для каждого конкретного объекта рассматриваем отдельно.
К примеру, если у вас объект больница (Ф.1.1), то в соответствие с табл.2 п.1.1 НПБ 15-2007 "Молния" необходима независимо от показателей (к примеру пож.пост), что и подтверждается п. 5.6 ТКП 190. При этом п.5.5 ТКП 190 реализовывается в полном объеме т.к. сигнал выдается на пост МЧС.
Теперь рассматриваем ситуацию когда Объект - магазин (Ф.3.1), тогда, в соответствие с табл. 2 п.1.2 НПБ 15-2007 "Молния" не требуется при условии, что вместимость менее 300 человек (сельский магазинчик), но тогда мы сталкиваемся с проблемой п.5.5 ТКП 190, сигнал не выдается на пост, т.к. в маленьком магазинчике 100% нет пожарного поста соответствующего требованиям п. 13.12 ТКП 190. В этом случае, для решения проблемы с п.5.5 ТКП 190 мы ставим "Молнию" и все ОК, т.е. выходит что она требуется, т.к. не соблюдаются сопутствующие условия...... Но если вдруг окажется что в маленьком магазинчике (50м.кв.) есть пожарный пост соответствующий требованиям п. 13.12 ТКП 190, то тогда "Молния" не ставится
Кстати, пожарный пост и круглосуточное дежурство охранника это не одно и тоже....
shurup
29 Июня 2017
278
Спасибо за разъяснение... Еще вопрос....Есть административно - хозяйственное здание лесничества в гор. поселке. Два этажа, 4 кабинета, миникотельная.....По архитектуре класс функциональной пожарной опасности Ф5.4 - администр. и бытовые здания на территории промышл. и сельскохоз. предприятий.....Если я правильно понимаю, то пожарная сигнализация здесь не обязательна, оповещение нужно делать...
Yura
29 Июня 2017
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
Если Вы правильно определили класс Ф.5.4 административные и бытовые здания предприятий производственного и складского назначения (для помещений этого класса характерно наличие постоянного контингента работающих, в том числе круглосуточно) - ТКП 45-2.02-142-2010, то да, Вы правы.
Но я сомневаюсь, что административно - хозяйственное здание лесничества это Ф.5.4, может это все же Ф.4.3?
shurup
29 Июня 2017
278
Вот и у меня такие же сомнения....
gelroy
29 Июня 2017
40
218
Подскажите пожалуйста порядок действий при приемке на техническое обслуживание работоспособных систем с утерянным актом приемки в эксплуатацию
Jackal
29 Июня 2017
23
429
, cтаж: 16 лет
Если объект полностью функционирует и на мониторинге, составьте первичный акт обследования в двух экземплярах и укажите в нем отсутствующие документы.
gelroy
29 Июня 2017
40
218
без акта приемки мы не кому не докажем что системы была принята в эксплуатацию (п 4.7 316 ТКП) . С ваших слов получается что мы можем смонтировать систему и взять ее на ТО без сдачи инспектору. А по факту заказчик может потерять акт приемки и нигде он не сохраниться
Jackal
30 Июня 2017
23
429
, cтаж: 16 лет
По мимо того, что акт должен был быть у заказчика, он должен быть еще в МЧС и монтажной организации, которая сдавало объект.
gelroy
30 Июня 2017
40
218
акт искали везде где только можно, нету, а заказчик бьет в груди - "АКТ БЫЛ!", слава богу хоть проект остался
Сахадж
01 Июля 2017
19
586
, ИП, ГИП, ГАП, cтаж: 40 лет
п.6.3 ТКП 45-2.02-242-2011 : разрывы не нормируются между зданиями классов Ф5.1-Ф5.4, размещаемыми на территории предприятий, если суммарная площадь застройки (включая незастроенную площадь между ними) всех зданий и сооружений не превышает наименьшую площадь пожарного отсека, допустимую для наиболее пожароопасной категории по ТКП 474 и низшей степени огнестойкости здания.
Вопрос Bream87 и спецам-пожарникам:
Таким образом возможно объединение двух 1-этажных отдельно стоящих построек (классов Ф5.1 и Ф5.2 с разными хозяевами) в "пожарный отсек" для оправдания ненормативных противопожарных разрывов между ними (3 м между глухих смежных стен)?
Dalakop
11 Июля 2017
52
, РУП Белэнергосетьпроект,
Господа и дамы, может кто работает в МинскПроекте?
Нужно одно письмо найти мчсовское.
Иван Петрович
15 Августа 2017
141
, ООО Проектстройинвест, инженер, cтаж: 16 лет
Возможно
Иван Петрович
15 Августа 2017
141
Цитата shurup:
Еще по Молнии....Если требуется только система оповещения без пожарной сигнализации.....Нужно ли устанавливать Молнию?... Тема была....Е общему выводу так и не пришли.....
нет, поскольку это не система пожарной сигнализации
(5.6 ТКП 45-2.02-190-2010 В составе автоматических установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации защищаемых объектов следует предусматривать оборудование СПИ, обеспечивающее передачу сигналов о пожаре и неисправности пожарной автоматики на пункт диспетчеризации пожарной автоматики МЧС, если иное не установлено в ТНПА по проектированию зданий конкретного функционального назначения. (изм №1)
Michael1204
04 Октября 2017
151
Здравствуйте.
Какие компенсирующие мероприятия позволяют сделать пути эвакуационными, если они таковыми не являются (не соответствуют п.5.1.1 ТКП 45-2.02-279)?
В каких ТНПА это регламентировано?
Michael1204
05 Октября 2017
151
Правомерно ли применение в строительных проектах для объектов в Республике Беларусь строительных конструкций на основании пожарно-технических характеристик, подтвержденных протоколами испытаний, проведенных в Российской Федерации?
Иван Петрович
05 Октября 2017
141
Нет. На территории РБ действуют протоколы испытаний РБ и Таможенного союза!
sava.by
08 Ноября 2017
33
, НЭФОКС ПЛЮС, Руководитель отдела,
Цитата Michael1204:
Здравствуйте.
Интересный вопрос) если они не являются эвакуационными, то они и не станут эвакуационными после применения компенсирующих мероприятий. Для того они и компенсирующие, чтобы компенсировать отсутствие чего-либо. В таких ситуациях обычно помогает расчет параметров эвакуации, но одного его недостаточно, необходимо получить разрешение на отступление от норм
favorit-93
09 Ноября 2017
Доброго дня. Подлежит ли оборудованию СПС ОТКРЫТАЯ лестничная клетка в здании двухэтажного общежития, и, если подлежит, то согл. какому пункту ТНПА и необходимо ли предусматривать извещатели под пролетами лестничных маршей как под технологическими площадками согл. 12.3.17 ТКП 190?
sava.by
09 Ноября 2017
33
Мое мнение, что нужно оборудовать. Во-первых, согласно 142-го ТКП открытых лестничных клеток не бывает, есть Л2 - эвакуационная лестница вне лестничной клетки (открытая). Во-вторых, согласно НПБ 15-2007, не оборудуются СПС лестничные клетки, про открытые лестницы там ничего нет. Ну и п.12.3.17 ТКП 190 здесь не подходит, там же речь идет про площадки и короба, лестничные марши не относятся к ним.
Praleska
09 Ноября 2017
209
Хотелось бы уточнить: открытая - это на улице что ли или как понимать?
По-моему, лестничные клетки не нужно оборудовать ПС
