/ Пожарная безопасность - ответы на вопросы
Jackal
23 Апреля 2020
23
429
, cтаж: 16 лет
Цитата Yura:
Подскажите пунк пожалуйста и покажите мне встроенный авр к примеру в ППКП"сигнал 20м"
Не удачный пример.
Юрий имеет ввиду, что I категория будет от резервного источника питания, а не от вводного.
Yura
23 Апреля 2020
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
Т.е.от РИП до ППКП, при длинне более 1м, кабель можно обычный?
23 Апреля 2020
7 505
Цитата М. Юрий:
т.к. внутри ППКП организовано автоматическое переключение (АВР) на резервный источник 12 В, обеспечивающий I категорию надежности.
сегодня значительная часть приборов ППК питается от внешнего РИП (резервируемого источника питания, подключенного к 220В, имеющего аккумуляторы в различной комплектации по времени работы).
кроме того ППК - это часто не один прибор, а группа блоков, обеспечивающих контроль и управление системами охранно-пожарной сигнализации, и питание этих блоков тоже от РИП по самостоятельной линии низковольтного питания, которая в многоэтажном здании может тянуться по всем этажам.
М. Юрий
30 Апреля 2020
47
1 037
было в отмененном ТКП 45-4.04-149-2009 п.9.8 "С целью обеспечения бесперебойного функционирования..."
если в ППКП нет встроенного АКБ значит питание идет через внешний бок питания (БП) с АКБ.
в БП приходит 220В - преобразуется в 12 В и поступает на ППКП. Если пропадает 220 В в БП происходит автоматическое питание 12 В от АКБ для ППКП - это и есть автоматический ввод резервного источника (АВР).
В этом случае питающие кабели 220 В применять в огнестойком исполнении нет необходимости.
Для кабелей питания 12 В (после АКБ) конечно нужны мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования в соответствии п.16.9, п.16.22 ТКП 45-2.02-317-2018 (если трасса выходит за пределы одного помещения).
Yura
05 Мая 2020
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
1.Ну мы все грамотные люди и понимаем что отменный документ не является основанием.....
2. а можно ссылку на ТНПА где звучит фраза "если трасса выходит за пределы одного помещения"? просто в п.16.9 ТКП 45-2.02-317-2018 фраза "отдельные корпуса" имеется ввиду не корпуса зданий, а корпуса приборов )))
М. Юрий
05 Мая 2020
47
1 037
п.16.9 "...Допускается предусматривать одну соединительную линию следующих устройств:
— в пределах одного помещения пожарного поста (насосной станции, станции пожаротушения,
помещения узлов управления, венткамер противодымной вентиляции);
Yura
05 Мая 2020
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
Ключевое словосочетание - "пожарный пост", а не просто помещение!!! а это уже п.3.50 ТКП 45-2.02-317-2018, и таких "постов" на 95% объектов нет, приборы ставят в иных помещения и в п.16.9 используют только перечисление 1
05 Мая 2020
7 505
АВР для питания пожарной сигнализации и пр.систем безопасности - требуется на линии питания (т.е. 220В).
про питание низковольтное в нормах речь не идет, поэтому ваши предположения про АВР внутри приборов - не верны.
М. Юрий
14 Мая 2020
47
1 037
Для противопожарных систем нигде не оговаривается напряжение резервного источника питания, указано, только про I категорию и бесперебойное питание:
ТКП 45-2.02-317-2018 п.17.1, 17.3 (ПУЭ изд.6 п.3.3.30).
В п.1.2.18 ПУЭ изд.6 указано, что о в качестве второго независимого источника питания для электроприемников I категории могут быть использованы АКБ.
14 Мая 2020
7 505
бесперебойное низковольтное питание от АКБ обеспечивают в разделе проекта АПС.
вы предлагаете в разделе электрооборудования ничего не предусматривать ?
М. Юрий
14 Мая 2020
47
1 037
если I категория обеспечивается от АКБ в разделе АПС, что вы хотите еще предусмотреть в разделе электрооборудование? выше первой категории только I особая категория.
М. Юрий
14 Мая 2020
47
1 037
формально да,
но реально, если есть пожар с открытым горением в помещении с приборами, я думаю без разницы какой кабель питания будет огнестойкий или нет - приборам в любом случае будет "кранты".
14 Мая 2020
7 505
это не мое мнение, а экспертизы, которая требует АВР и 1 категорию в проекте электроогборудования.
и её не волнуют ваши доводы.
вы ещё приведите доводы про указатели "выход", которые предусматриваются в двух разделах проекта и никого подобные объяснения не волнуют.
по нормам в проекте электрооборудования на АПС и пр. (ППУ-противопожарные устройства, оповещение, диспетчеризация, автоматизация и пр.) положена 1 категория с АВР - обеспечь и точка, а что там в разделе АПС (автоматическая пожарная сигнализация)... это их нормы, а не нормы по электрооборудованию.
добавлю, хуже от такого не будет.
zspro
26 Мая 2020
113
, НП ООО "Защита-Сервис", Начальник проектного отдела, cтаж: 22 лет
Если КМ - это "Человечек с дверью и стрелкой вниз"
(Указатель двери эвакуационного выхода) - то по ГОСТ они вешаются над дверями эвакуационных выходов... вдоль путей должны быть другие... Е11/Е12 - такоие же, но со стрелкой вверх ("Направление к эвакуационному выходу")
шурок
20 Августа 2020
25
, руководитель,
В этом году утратил силу документ ППБ Беларуси 01-2014 . В нем был п.140 При отсутствии возможности осуществлять техническое обслуживание УПА специалистами объекта следует в течение 30 сут после приемки УПА в эксплуатацию заключить договор на его проведение со специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид работ.
Вопрос : какой документ(пункт) на сегодняшний день
вменяет в обязанность
осуществлять техническое обслуживание УПА ?
thesubj
21 Августа 2020
75
, Учреждение "РЦОП по водным видам спорта", Ведущий инженер по пожарной безопасности, cтаж: 17 лет
"Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования"
3. Руководитель субъекта хозяйствования обязан:
3.1. обеспечить:
работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, противопожарного водоснабжения, связи, защиты от статического электричества, наружных пожарных лестниц, ограждений крыш зданий, а также постоянную готовность к применению этих средств;
Указ 450 позволяет не заключать договор на техническое обслуживание, если УПА принадлежат субъекту хозяйствования на праве собственности и он самостоятельно их обслуживает (можно и без лицензии МЧС).
Общие требования пожарной безопасности к декрету №7.pdf
(222.82 Кб - загружено 23 раз.)
шурок
21 Августа 2020
25
, руководитель,
В итоге - указания на обязанность осуществлять техническое обслуживание в этих документах нет
iScrag
21 Августа 2020
28
585
, Инженер-проектировщик,
Подскажите, а куда переехало всё из ППБ РБ 01-2014?? Например, все приложения с комплектом документации?
thesubj
21 Августа 2020
75
техническое обслуживание; ТО (maintenance): Комплекс технологических операций и организационных действий по поддержанию работоспособности или исправности объекта при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании.
С трудом на самом деле представляю, как Вы будете обосновывать кому-то, что можно обеспечить работоспособность и исправность УПА, без проведения их технического обслуживания.
Maksim_p
21 Августа 2020
125
, Главный специалист, cтаж: 10 лет
Не переживайте, ничего не пропало. Приложения перекочевали в постановления МЧС (по планам эвакуации, обучению, инструкциям, инструктажам и т.д.)
Постановления МЧС
iScrag
21 Августа 2020
28
585
Постановления МЧС
а можно конкретнее? просмотрел последние постановления и ничего там не нашёл.
Maksim_p
21 Августа 2020
125
Цитата iScrag:
а можно конкретнее?
Так говорите, что конкретно интересует.
Инструкция по инструктажам
(изм.1)
По определению первичных средств пожаротушения
По программам ПТМ
(изм.1)
О проверке водоснабжения
Требования к составлению общеобъектовой инструкции
Требования к составлению планов эвакуации
конкретно я искал "Перечень технической документации на УПА" из приложения 10 ППБ Беларуси 01-2014. Но чет до сих пор не могу найти =)) уж простите, если я совсем очевидного не замечаю. я правда стараюсь =)
thesubj
21 Августа 2020
75
Часть ссылок на документы из приложения 10 можно найти ТКП 316-2011.
Остальные пока не нашли своего отражения в каких-то новых документах.
kypDima
19 Октября 2020
Добрый день.
Может кто-нибудь знает: кто имеет право выполнять расчет путей эвакуации (раньше, если не ошибаюсь, это был лицензируемый вид деятельности)?
thesubj
19 Октября 2020
75
Цитата kypDima:
Добрый день.
любое физическое или юридическое лицо. Лицензия больше не требуется.
kypDima
19 Октября 2020
Цитата thesubj:
Цитата kypDima:
Добрый день.
спасибо
alesyapip
06 Апреля 2023
52
Добрый день! Подскажите, как правильно трактовать п 16.22 СН 2.02.03 в части "16.22 Основную и резервную соединительные линии (в том числе линии электропитания оборудования), соединительные линии кольцевого типа, следует прокладывать по разным трассам, исключающим возможность их одновременного выхода из строя при механическом повреждении или загорании на контролируемом объекте.
Допускается параллельная и совместная прокладка указанных линий при следующих условиях:
— при параллельной прокладке расстояние между линиями в свету должно быть не менее 1 м, за исключением мест соединения к ППКП, ППУ, функциональным блокам и компонентам на расстоянии 1,5 м от ППКП, ППУ, функциональных блоков и компонентов".
Под компонентами подразумеваются адресные извещатели?
А.Н.
06 Апреля 2023
31
492
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 25 лет
а кто вам задает такой вопрос, МЧС, экспертиза?
06 Апреля 2023
7 505
это изначально пришло из ПУЭ, это требование, по сути правильное, я даже знаю почему именно 1 м ...
для слаботочников это будет дико узнать
alesyapip
06 Апреля 2023
52
Вопрос про 1,5 м совместной прокладки адресного шлейфа до адресного извещателя и назад. При проектировании руководствовалась тем, что адресные извещатели являются компонентами, и соответственно, принимала максимальное совместное расстояние прокладки адресного шлейфа в одном коробе до извещателя 1,5 м (заход в комнаты из коридора). Получили положительное заключение экспертизы. Теперь задаёт вопросы подрядчик.
А.Н.
06 Апреля 2023
31
492
если подрядчик задает вопрос с целью обеспечения пожарной безопасности, то данный пункт на основании постановления совета министров 516 не входит в систему обеспечения пожарной безопасности
alesyapip
06 Апреля 2023
52
Подрядчик хочет облегчить себе работу, заказчик хочет, чтобы на потолке было меньше короба. Для себя надо знать верно ли я понимаю данный пункт. Т.е.: 1. адресный шлейф является соединительной линией кольцевого типа и следовательно шлейф не должен пересекаться в одном коробе.
2. адресный извещатель является "компонентом" и в соответствии с ним максимальное расстояние прокладки в одном коробе до извещателя не должно превышать 1,5 м
А.Н.
06 Апреля 2023
31
492
ну если вас адресная система пожарной сигнализации, я сомневаюсь что у вас получится проложить рядом соединительные лини?
А.Н.
06 Апреля 2023
31
492
по моему мнению, считаете правильно
dmitryolego
07 Апреля 2023
49
480
, cтаж: 24 лет
Термин "компонент СПС" приведен в СТБ 11.16.01 (раздел 3), также обратите внимание на раздел 4 и приложение А этого СТБ.
Для АСПС также имеется п. 3.9 СТБ 11.16.04.
dmitryolego
07 Апреля 2023
49
480
, cтаж: 24 лет
- то, что МЧС не контролирует соблюдение этого требования, еще не значит, что оно (это требование) не имеет отношения к пожарной безопасности. В СН оно прописано, экспертиза его отслеживает, проектировщики и монтажники обязаны его соблюдать.
а вот и документальное подтверждение этому
(174.35 Кб, 1280x1280 - просмотрено 107 раз.)
BPI
07 Апреля 2023
34
906
Дмитрий Олегович, замучал ты МАиС письмами)
AndrewBelik
07 Апреля 2023
11
221
, ГИП, cтаж: 18 лет
Цитата alesyapip:
Вопрос про 1,5 м совместной прокладки адресного шлейфа до адресного извещателя и назад. ...
Можете предложить заказчику и подрядчику использовать кабель "с пределом огнестойкости, по ГОСТ 31565, не ниже 7".
Под эти требования подходит любой кабель с индексом FRxx (FRLS, FRHF и т.п.). Тогда требование это можно не соблюдать.
alesyapip
13 Мая 2023
52
Добрый день, на планах тех. паспорта все помещения, которые представляют собой тамбуры называются коридорами (таких помещений 13 штук). Устанавливать ли в данных помещениях извещатели и оповещатели?
BPI
13 Мая 2023
34
906
тепловые тамбуры, перед выходами наружу? 13 штук?)
А.Н.
13 Мая 2023
31
492
а что за объект?
и если можно план этажа??
BPI
13 Мая 2023
34
906
СН 2.02.03:
19.2 Не подлежат обязательной защите СПС и УП:
— тамбуры при входе в здания с улицы или наружной воздушной зоны, а также тамбуры при холодильных камерах и холодильниках;
12.12.5 Не требуется оборудовать СО:
— тамбуры (в том числе двойные) при входе в здания с улицы или наружной воздушной зоны,
а также тамбуры при холодильных камерах, холодильниках, кабинетах;
alesyapip
13 Мая 2023
52
Объект детский сад с 4 блоками, из каждого блока несколько выходов такого типа
(3067.19 Кб, 3973x1783 - просмотрено 47 раз.)
BPI
13 Мая 2023
34
906
Это конечно же тепловые тамбуры. Архитекторы должны в рамках раздела АР (АС) изменить наименование на правильное
BPI
13 Мая 2023
34
906
Выделил тепловые тамбуры.
Не подлежат обязательной защите СПС.
Не требуется оборудовать СО и УЭ
(594.03 Кб, 921x410 - просмотрено 23 раз.)
BPI
13 Мая 2023
34
906
Но помните, что важно правильно "обозвать корабль" (де-факто - это тепловые тамбуры, де-юре - коридоры). В рамках проекта необходимо изменить наименование указанных помещений (если это возможно, Вы, кстати, не уточнили, что за вид строительной деятельности в данном конкретном случае), чтобы не отвечать потом на разного рода ненужные вопросы. Лучший вариант - это найти через Заказчика проектную документацию, согласно которой здание было возведено и введено в эксплуатацию, и оттуда взять названия помещений (тепловые тамбуры). Технический паспорт - не проектная документация, я встречался с ситуациями, когда при отсутствии проектной документации при составлении техпаспорта наименования помещениям присваивались со слов собственника объекта или на усмотрение специалиста БТИ
А.Н.
13 Мая 2023
31
492
пожалуй полностью соглашусь с коллегой
shurup
06 Сентября 2023
276
Добрый день. Многоквартирный жилой дом. 19 этажей. Система дымоудаления в общих коридорах. Можно ли в качестве устройств дистанционного пуска дымоудаления использовать РПИ, который ставится на пути эвакуации? На семинарах говорили, что можно....Может есть у кого-нибудь разъяснение? Или требуется установка отдельной кнопки с надписью пуск ДУ?
А.Н.
06 Сентября 2023
31
492
в подразделе 14.6 СН 2.02.03 про это не слово не сказано, как ранее про требование запуска системы оповещения в п.14.7.6, соответственно по моему мнению необходимо ставить отдельные кнопки для запуска системы ДУ
dmitryolego
06 Сентября 2023
49
480
, cтаж: 24 лет
Использование РПИ соответствует термину "дистанционный пуск", приведенному в п. 3.14 СН 2.02.03.
Также согласно СТБ 11.14.01 (п.5.1.2.5) ППУ должен иметь возможность дистанционного пуска ДУ. Как правило, для этих целей производители и закладывают РПИ при прохождении сертификации. Поэтому, смотрите на сайте у производителя ППУ, что он предлагает для дистанционного запуска. Если РПИ - нет никаких проблем для его применения.
За последние года 3 не встречал препятствий этому ни со стороны экспертизы, ни со стороны МЧС.
А вот "кнопки опробывания" (как их раньше еще именовали - местный пуск), которые не предусмотрены СН 2.02.07 и не являются обязательной часть системы (по паспорту могут быть, могут не быть), экспертиза на бюджетных объектах срезала.
shurup
07 Сентября 2023
276
Т. е. ручной пожарный извещатель, устаналиваемый на пути эвакуации одновременно является устройством дистанционного пуска ДУ и запуска оповещения?...
dmitryolego
07 Сентября 2023
49
480
, cтаж: 24 лет
Применение РПИ для запуска СО необходимо, если в проектируемом здании нет пож.поста (например, круглосуточно дежурящих консьержев)
shurup
07 Сентября 2023
276
Поста нет. Вопрос - может ли один РПИ совмещать функции дистанционного запуска ДУ и СО?
dmitryolego
07 Сентября 2023
49
480
, cтаж: 24 лет
на мой взгляд, может. РПИ подает сигнал о пожаре, а при пожаре должно включаться и то, и другое
shurup
07 Сентября 2023
276
Вы полностью подтвердили мои мысли по этому вопросу. Но доказательную базу сформировать всеравно не совсем получается.
Есть мнение у коллег - т. к. УДП подлежит сертификации согласно 43 ТР, а в СН 2.02.03-2019 п. 14.6.1 прописаны именно УДП, а не РПИ,
dmitryolego
07 Сентября 2023
49
480
, cтаж: 24 лет
Да, устройства дистанционного пуска в ТР есть. Но речь о них в ТР идет в разделе VIII (СПС, СПИоП, СО), а не в ПДВ. Даже стандарт отдельный на эти устройтсва отсутствует. Следоваельно, они испытываются в составе ППУ. А дальше, как указано выше:
Таким образом, если производитель ППУ применил в качестве УДП РПИ (при сертификационных испытаниях и получил соответствующий сертификат), то РПИ в этом случае и будет являться УДП. При этом ничто не мешает согласно СН запускать от него и СО.
