 Системы безопасности / Пожарная сигнализация
 rita1965   29 Апреля 2015
Добрый день коллеги! Проектирую общественное здание 4 этажа. В здании есть торговые площади, офисные кабинеты, в подвале складские помещения. Согласно СНБ 2.02.02-01 система оповещения СО2. Подскажите пожалуйста, достаточно ли будет использовать для системы оповещения дополнительный источник питания, или же необходимо устанавливать прибор типа ТАНГО с речевыми оповещателями.
ЭСП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Апреля 2015
Репутация: 21  [+] , сообщений: 337 ,  ГИП (связь и сигнализация), Belarus
Что будет управлять системой? Почему вы упоминаете речевые оповещатели, если речь идет о СО-2?
 rita1965   30 Апреля 2015
 Системой будет управлять прибор пожарной сигнализации А16-512. Предварительно линий оповещения 4. На каждом этаже установлены светозвуковые оповещатели
АСТО-12С, световые указатели "Выход", световые указатели направления движения. В торговых помещениях , т. к. площадь превышает 100м2, установлены
оповещатели светозвуковые ПКИ-СП15. Получается в каждой линии оповещения количество оповещателей больше 8 единиц. Согласно норм на линии оповещения
допускается 6-8 оповещателей. Система оповещения СО-2 проектируется в зданиях до 3-х этажей.  Для обеспечения надежности системы оповещения в
проектируемом здании на  4 этажа  нужно проектировать СО-3?
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Апреля 2015
Репутация: 72  [+] , сообщений: 931 ,  ГИП, Belarus
1 - для СО-2 не требуется указатели направления движения
2 - количество оповещателей определяется максимальной силой тока в линии (А16 выдает 0,5А), то есть если АСТО12С - не более 6 (0,8*6=0,48)
3 - СО-3 в здании выше 6 этажей.
AAS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Апреля 2015
Репутация: 5  [+] , сообщений: 293 ,  Belarus
У Вас, случайно, не многофункциональное здание???...Как бы адресную не пришлось лепить..
zaman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Апреля 2015
Репутация: 6  [+] , сообщений: 62 ,  Belarus
поддеживаю
🚨История восстановления аттестата.
Итак, как и обещал, в общих чертах расскажу о том, как я восстанавливал незаконно аннулированный аттестат и чего мне это стоило.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2846, всего 40768(+11) пользователей |
