 Системы безопасности / Пожарная сигнализация jablotron
Мишаня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Апреля 2013
Репутация: 28  [+] , сообщений: 680 ,  Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик, Russian Federation
Кто сталкивался с оборудованием для охранно-пожарной сигнализации jablotron? Интересуют следующие вопросы:
1. Какую систему лучше применить для объединения в одну систему нескольких зданий? У меня получается коттедж+гараж+беседка.
2. Гараж и беседка получаются на расстоянии от основного дома. На какое расстояние и какие модули можно применить для этого?
3. Если у кого-то есть пример проекта на данной системе буду рад посмотреть.
 drdrdr   01 Мая 2013
Что-то не нашёл на ихнем сайте ничего о сертификации. Я бы был осторожным с этим Яблотроном, особенно, что касается ПС.
 дядя Саша   05 Мая 2013
Ставил. У них конфигурации разные. Какие ШС планируются?
63 жаба- 4 проводных шлейфа . всего 50 объектов регистрируется( не только безпроводные датчики, но и брелки, сирены, пульты.
80- разные, есть наращиваемые панели до 20 проводных шлейфов.
Рисуют они до 100 м, но в при установке на третьем этаже с тыльной стороны здания, поставить-снять с брелка, стоя на улице у центрального входа проблематично.
хотя, можно поставить антены.
В ихние ШС пожарые дымовые надо ставить четырехпроводные, с питанием
В 63 жабе батарейки в датчиках АА 1,5В, дешовые щелочные, кажный год менять
В 80- АА3В. литиевые дорогие, менять раз в 5 лет.
Будете заказывать если- смотрите , чтоб прислали панель и датчики одной кодировки (после названия  у одних стоит точка, у других нет) иначе панель датчики не увидит.
https://www.jablotron.com/ru/katalog-produktsii/okhrannaya-signalizaciya/profi/detektory/ вот датчики , смотрите.
 drdrdr   07 Мая 2013
Повторюсь. На сайте нет ни слова о сертификации этого оборудования в РФ. Если ПС надо сдавать, проблемы гарантированы. Только если "для себя".
На официальных сайтах производителей всегда показывают сертификаты соответствия на оборудование.
 дядя Саша   07 Мая 2013
Если частник, и не во вневедомственную сдавать под охрану- почему нет?
кстати, рекомендую зайти на ритм.ру посмотреть  Там подешевле, хотя и проще
 drdrdr   08 Мая 2013
Ни одна лицензированная фирма не станет применять выполнять ПС на нелицензированном (читай - не разрешённом к применению оборудовании). Сигнализация и оповещение ..., выполненное на нём однозначно будет расценены инспектором как не существующие, т.е. их как бы нет, деньги на покупку и монтаж выброшены, штраф обеспечен или срочно переделывать придётся. Монтажники тоже попадаются однозначно - они обязаны знать, что ставят. Кому это надо? Есть много разрешённого.
Только для работ в индивидуальном порядке на свой страх и риск - дача, гараж, ... В РФ с этим довольно строго.
 дядя Саша   11 Июня 2013
Я работаю в лицензированной фирме . ставим частникам жабу 3-4раза  в год. В крайнем случае пожарку вешаем на другой прибор и выводим ПЦН. Интерфейс у нее дружелюбнее , чем у  УО4С
 drdrdr   14 Июня 2013
Уважаемый дядя Саша, прошу не вводить топикстартера в заблуждение - он находится на территории Российской Федерации и обязан подчиняться российским правилам, а не казахстанским. (Флажок справа-сверху от сообщения).
Повторяю - Несертифицированное оборудование официально использовать нельзя. только в частном порядке, и только на свой страх и риск, невзирая на дружелюбный интерфейс.
 дядя Саша   14 Июня 2013
Я достаточно ясно написал- Ставим  частникам. Если магазин- на пожарку свой прибор. Не примет жабу только фгуп "Охрана"  , но туда никто и не стремится. Живу я в Орле. (см. профиль)
Не знаю, почему сайт рисует Украинский флаг.
 флаги Украины и Казахстана одинаковые?
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  14 Июня 2013
Переселил вас в РФ
⚠️Три трагедии за неделю в строительстве и эксплуатации.
Берегите себя! Будьте внимательны и не игнорируйте технику безопасности!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3578, всего 40768(+11) пользователей |
