 Системы безопасности / пожарная сигнализация (какое оконечное сопротивление подключается к ИП 212 - 08 луч 3м)
 dasha11   02 Декабря 2012
пожарная сигнализация (какое оконечное сопротивление подключается к ИП 212 - 08 луч 3м)  при его включении в ППКП А16-512 ?
hl2 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Декабря 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 32 ,  Belarus
Тип шлейфа какой, тепловой,дымовой,верификация нужна? Rд в принципе 1,5 к будет,для теплового, для дымового тоже с верификацией
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  03 Декабря 2012
да посмотрите в Руководстве по эксплуатации, там будет написано: "Rок – подбирается в зависимости от типа ППКП для дежурного режима "
1.5 тепловой,2,7 дымовой шлейф,что там подбирать?
 dasha11   03 Декабря 2012
Тип шлейфа линейный дымовой ИП212-08 Луч 3м при включении в ППКП А16-512.Взяла Rок-2,7 кОм,а Rд-0,56кОм.Подскажите правильно ли выбрала?Спасибо.
верификации не будет,прибор будет переходить в пожар при первой сработке извещателя,1.5 к ставьте, если надо верификация, и 560 ом если нет
 dasha11   16 Июня 2013
Надо выбрать блок бесперебойного питания для подключения АР-16 и 2х шлейфов оповещения. Какой брать на 3А или на 7А? Как рассчитать ток нагрузки. И потом, например ББП3/12(Ровалент) - у него 2а вых. на  12В, следовательно, можно подключить 2е нагрузки, а у меня их три…?
ЭСП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Июня 2013
Репутация: 21  [+] , сообщений: 337 ,  ГИП (связь и сигнализация), Belarus
Берёте из паспорта ток потребления АР-16 с учётом подключенных к нему извещателей, прибавляете суммарный ток всех оповещателей (опять таки значения берутся из документации на конкретное оборудование), которые будут вешаться на линии оповещения. По полученному значению выбираете либо 3-х амперный либо 7-ми амперный БП.
Нагрузок на один выход теоретически можно подключить хоть 15 штук, путём установки разветвительных коробок.
 dasha11   21 Июня 2013
Как рассчитать сечение провода? Длина 160м. 5шт нагрузок по 0,08А и 2 шт.по 0,13А.Питание от 12В. Получается у меня диметр 2,84, сечение 6,31.Я правильно посчитала?
Тогда лучше брать питание от 24В….?
ЭСП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Июня 2013
А как вы считаете?
Есть, например, программка от Авангарда https://www.avsm.by/_ld/0/13_CWP.rar
По вашим данным надо либо уменьшать нагрузку, либо переходить на 24В.
На 24-х поидее впишетесь в сечение 1,5 мм2, но надо ещё проверять...
БИФ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Июня 2013
Репутация: 3  [+] , сообщений: 69 ,  начальник участка САПС, Belarus
кидали метров 50 UTP (пара шла на питание)
хватило сечения на 12В
‼️Изменение № 1 СН «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
Постановлением Минстройархитектуры от 30.07.2025 № 90 утверждено изменение № 1 СН 2.04.02-2020 «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3577, всего 40768(+11) пользователей |
