/ Пожарная сигнализация на спиртовом заводе
Taras
22 Мая 2008
64
526
, Инженер-проектировщик, наладчик ОПС, ТВН, СКУД,
Народ, помогите кто чем может. Предстоит объемная работа по проектированию пожарки в цехах спиртзавода (крахмального завода) подскажите хоть чего почитатать можно, узнать че да как
Хотелось бы знать есть ли какие "камни".
Добрый Модератор
23 Мая 2008
142
2 609
, Руководитель проекта,
упиццо можно на обследовании....вот главный камень...
Montana
23 Мая 2008
73
1 457
, ОстСтарСервис, ГИП,
Внимательно смотреть категории помещений, не забывать про искробезопасное оборудование и шлейфы...
Taras
25 Мая 2008
64
526
Тогда поделитесь кто-нибудь СНБ 2.02.01-98 Пожарно-техническая классификация и возможными изменениями.
gl_borisov@tut.by
GIP
25 Мая 2008
19
235
Посмотри почту, если что ещо надо пиши
Taras
25 Мая 2008
64
526
Че то нету.
Ещё раз адрес
gl_borisov@tut.by
А надо может НПБ 15-2007. И все че касается пожарной сигнализации во взрывоопасных помещениях
dim_
25 Мая 2008
64
526
вам еще не помешало бы НПБ 5-2005, а также пособие к ВСН, хотя он и отменен но там думаю есть что почитать
barabashka
26 Мая 2008
, Гл.инженер,
Требуй паспорт пожарной безопасности объекта. Для таких производств они обязательны. И дальше по выше описанному плану, на счет категорий по НПБ и зоны по ПУЭ. Не забываем про классификацию взрывоопасных смесей, т.к. не все приборы имеют наивысшую степень IIC.
А почитать это ПУЭ. При обследовании много не пейте. Ведь пить на месте можно, а вот вынести - это никак
Taras
26 Мая 2008
64
526
Весь прикол в том, что паспорт в разработке
А помещения сегодня -разлив водки, завтра - сока. Дурдом.
по спиртзавод там ни слова или я не в тех строчках читал
Скиньте кто НПБ 15-2007 и НПБ 5-2005 (с изменениями если такие имеютя) плиз
2GIP Пасибо за СНБ 2.02.01-98
che81
26 Мая 2008
64
526
скажи мне температуру вспышки твоего спиртзавода, и я те скажу что надо, а что не надо..
Taras
21 Июня 2008
64
526
Добрового всем времени суток! Уважаемые проектировщики подскажите, а как правильно расчитать тип опвещения:по СНБ 2.02.02-01 таб. 13
Здания категорий А, Б, В по взрывопожарной и пожарной опасности - СО-2
Территории взрывопожароопасных объектов /
производства
, склады, базы и т.п./. - СО-3
К чему здесь можно отнести цех по произаодству водки? Категорию точно не знаю раньше была В2.
На что опираться в своих доводах?
ЗЫ. я не волшебник, я только учусь
Rubezh
22 Июня 2008
416
, инженер-проектировщик,
Наверно отнести к зданиям.
Территория является взрывоопасной, если на ней хранятся под открытым небом взрывоопасные объекты (цистерны, бочки и т.п.). Я правильно понимаю? Подскажите кто сталкивался?
Taras
18 Июля 2008
64
526
Уважаемые, подскажите мона ли подключать Дымовые датчики в шлейф с УПКОП-135-1-1в1.4? Там вроде как в шлейфе напряжение не более 6+-2 В. Такак быть? посоветуйте, плиз, горю!!!
dim_
19 Июля 2008
64
526
если извещатели питаются по шлейфу, то нет, возьми дымовые 4-х проводные, но есть одно но, в искробезопасный шлейф можно подключать только тепловые извещатели, т.е. они должны быть не токопотребляющие, иначе извещатель должен быть взрывозащищенный. Это все в пособие к ВСН прописано.
Taras
20 Июля 2008
64
526
Можно указанное пособие на
gl_borisov@tut.by
dim_
20 Июля 2008
64
526
пособие к ВСН 25-09.68-85, ну а в эл. варианте я его еще ни у кого не встречал
, но здесь тоже есть одно НО, его вроде как отменили.
Taras
20 Июля 2008
64
526
Тогда, я так понимаю выход один - менять дымы на тепло? (коридор, гардероб, комната мастера с вычеслительной техникой - там по идее надо ставить дымы)
dim_
20 Июля 2008
64
526
ммм, "коридор, гардероб, комната мастера с вычеслительной техникой" данные помещения точно относятся к вызрывоопасным?
dim_
20 Июля 2008
64
526
спасибо! +1
Taras
20 Июля 2008
64
526
Помещения находятся в цехе разлива водки
Taras
23 Июля 2008
64
526
Господа, так все таки что посоветуете в этих помещениях?
Zefir2009
04 Августа 2008
, ООО "Кемсервис", Техник по обслуживанию. Проектировщик ОПС СКД СОТ.,
Открываешь НПБ-105-95, пример 6.2, подставляем значения для спирта, не помню точно помойму в пособиях для НПБ-105-03 они есть... там значения для ацетона... расчёт не сложный, помойму даже лёгкий. Конечно же в первый раз нада потрудиться даже с подставлением, но все через это проходят. После расчёта смотрим примеры 19-30 и так же выбираем нужный нам пример и по нему уже определяем нужную нам взрывопожароопасность либо пожароопасность. Уважаемые "Я знаю точно невозможное возможно"
А для выбора оборудования можно не замарачиваться, зачем? ЛЮДИ! Я для категории А (если общая сумма помещений категории А составляет более 40% всех помещений здания, то здание относится к категории А) беру большой пожарный шкав со степенью оболочки не менее IP-55, (кстати не являющимся дорогим удовольствием), беру приборы ППКОП производства НПО Болид (С2000-М "Башка", С2000-АУПТ (в соответствии с кол-вом направлений тушения), С2000-КПБ для подключения
МПП (модулей порошкового пожаротушения, оповещения (скорее всего 3-го типа, смотрим по НПБ-104-03 и искробезопасных цепей(УПКОП-135-1-2), кстати не забудем про УК-ВК какого нибудь исполнения для отключения технологического оборудования) - засовываем это всё в ШКАФ ПШ. МПП выбираем Тунгус-9 для ВОЗ (взрыво опасных зон), если нужно тушить зоны поменьше выбираем Буран или Ураган. Я выбираю всегда оповещатели для таких зон Спикер-М. Для блокировки дверей выбираем ИО 102-26В "Аякс", и для обнаружения загорания (пламени) какие нибудб тепловики... нет тепловики ф топку, нужно использовать только Пульсары Взрывобезопасного исполнения, так как у тепловика диапазон сработки от температуры 55 градусов по Цельсию, а Пульсар обнаруживает пламя на ранних стадиях(пробовал зажигалкой на расстоянии 10 метров---пламя было большое, сработал
). Подключаем Извещатели, Оповещатели, и "Аяксы" в искробезопасную цепь, кароче всё работает на УРА!!! в принципе должно всё быть понятно я и так тут распинался. Ну и на последок...Мы тушим НЕ ВЗРЫВ, а ПОЖАР )))))))))))))))))))))))))))))))
да чуть не забыл не забываем про расчёт токопотребления, может понадобиться много-много СКАТов ну или чем вы там пользуетесь.
Faeton13
04 Августа 2008
to TARAS
а обратится к тем кто разрабатывает пасспорт пожарной безопасности, и попросить данные?
скорее всего эти помещения не относятся к взрывоопасным.
dasha11
07 Октября 2013
У меня похожая история. Три склада хранения водки. По 15 000 литров в каждом. Это я приблизительно прикинула.
Паспорт пожарной безопасности обязателен? И к кому мне отправлять заказчика, что бы его сделали?
dasha11
11 Октября 2013
НПБ 15-2007 табл.1 п.8.1.8 Здания и помещения торговли по продаже ЛВЖ и ГЖ 100 кв.м и более требуется пожаротушение.
Водка -это ЛВЖ.
Вопрос: склад+торговый зал=95 кв.м; а если еще+ и кабинет заведующей,то более 110кв.м. .....
Как считать с кабинетом или без?
Еще подскажите,пожалуйста, для расчета категории помещения требуется лицензия???
dasha11
11 Октября 2013
Паспорт пожарной безопасности объекта вышлите, пожалуйста, пример. Как он хоть выглядит? И за проект с оборудованием во взрывозащищенном исполнении была бы признательна.Пока такого объекта у меня нет.Но когда то ж будет. Надо подготовиться.
alekseevna11@yandex.by
Заранее спасибо.
dmitryolego
20 Октября 2013
74
635
, Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет
Цитата dasha11:
У меня похожая история. Три склада хранения водки. По 15 000 литров в каждом. Это я приблизительно прикинула.Паспорт пожарной безопасности обязателен? И к кому мне отправлять заказчика, что бы его сделали?
- а где размещен склад? Магазин, оптовая база и т.п. В зависимости от объекта читайте соотв. ППБ. Паспорта разрабатывает организация, имеющая соотв. лицензию МЧС.
- как правило, склад водки будет иметь категорию В1-В3 (но есть и нюансы, кто как считает аварию - можно бутылку разибить, можно ящик, можно стеллаж и т.д.) и отделяться от кабинета и торгового зала п/п преградами . В зависимости от их вида (45 мин или менее), склад считается отдельно или вместе с вашими помещениями. По моему мнению, п.8.1.8 скорее писался не для пищевых продуктов, а для лавок с керосином или т.п. (для заправки примусов, фонарей и т.п.). Но за официальными разъяснениями - к мчс.
- если вы делаете расчет в составе проекта на объект вцелом, то нет. Если расчет идет отдельно, то нужна.
dasha11
22 Октября 2013
74
635
спасибо.
deather
23 Октября 2013
72
, cтаж: 21 лет
есть масса примеров
https://stroystandart.info/index.php?name=files&cat=60
конкретно для РБ
