/ Пожарная сигнализация на животноводческих предприятиях
Alino4ka
03 Февраля 2010
Подскажите пожалуйста необходимо ли устанавливать пожарную сигнализацию в помещении содержания птицы(в клетках), свиней и т.п.
Если да то какой вид извещателей и марку лучше выбрать.
Magny
03 Февраля 2010
260
, ОАО "ГИАП", руководитель группы,
Необходимость оборудования системами пожарной сигнализации или автоматического пожаротушения определяет НПБ 110-03. "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования,
подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения
и автоматической пожарной сигнализацией"
Согласно площади и категории помещения находите в НПБ в таблице свой объект. Могут быть еще и отраслевые нормы. Про них должен знать технолог.
Если в помещении будет пыльно, то дымовые луче не брать. Тепловые - опять же смотреть, что за метод отопления (особенно птичник). Конкретнее каждую ситуацию нужно рассматривать. Слишком много "если".
M!rac1e
03 Февраля 2010
41
Насколько я знаю, животноводческие комплексы не подлежат обязательно защите СПС (вроде выходило изменение/дополнение к НПБ 15-2007). Птицеводческие- подлежат.
Karter
03 Февраля 2010
307
3 939
А насколько понятно из данных Zvezdo4ka находмится в другой стране и на нее не распространяется действие данного нормативного документа (НПБ 15-2007).
pikachu
08 Февраля 2010
307
3 939
Из жизни:
Птицефабрика Брестский р-н. Системой ПС были оборудованы все помещения (бытовые, служебные, птичники). В птичниках стояли тепловые датчики. После уборки, помывки и дезинфекции датчикам наступал конец - моют все поверхности водой под высоким давлением, а при дезинфекции используют различные химикаты. Попробовали поставить дымовые Лучи в герметичной защите - не помогло много пыли от соломы и птицы.
Заказчик пишет письмо в МЧС о том, что из-за технологии производства (пыль, дезинфекция) тепловые датчики долго не живут, а дымовые ложно срабатывают и отключают подачу газа, что может привести к массовому падежу птицы в зимний период (птички очень нежные). На объекте имеется персонал круглосуточно несущий дежурство и т.д
Просим в существующих птичниках убрать ПС, а в проектируемых не закладывать.
МЧС дало добро.
Alino4ka
14 Февраля 2010
307
3 939
Спасибо.
agevnin
15 Февраля 2010
307
3 939
Подскажите пожалуйста допускается ли установка ПКП в помещении электрощитовой?
Montana
16 Февраля 2010
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Если оно оборудовано системой ограничения доступа и охранной сигнализацией.
agevnin
16 Февраля 2010
72
1 456
Спасибо)
UncleFil
26 Февраля 2010
131
, инженер-проектировщик,
а если там нет освещения???
Karter
26 Февраля 2010
307
3 939
Как это в щитовой нет освещения. Если вы там ставите свои приборы, оборудуете охранной сигнализацией, то в любом случае там должно быть искусственное, аварийное и эвакуационное освещение. п 13.51 СНБ по естественному освещению относится к помещению с персоналом, несущего круглосуточное дежурство.
Если вы сомневаетесь с принятым решением, то согласуйте его с госпожнадзором.
Alino4ka
17 Октября 2011
307
3 939
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста необходима ли ПС И СОУЭ на животноводческом комплексе, согласно норм РБ, в зданиях
1) Здание карантина (есть помещения содержания животных и вспомогательные помещения)
2)Соединительная галерея животноводческих зданий с бытовыми помещениями, электрощитовыми и т.п.
3) Здания для транспорта (боксы для машин и вспомогательные, подсобные помещения)
4) Ветеринарный пункт с убойной площадкой
Karter
17 Октября 2011
307
3 939
Не подлежат ПС. п 6.7 НПБ 15-2007
Если не подлежит оборудованию весь комплекс, то не стоит блокировать и отдельные элементы.
sav
17 Октября 2011
307
3 939
По "Зданиям для транспорта (боксы для машин и вспомогательные, подсобные помещения)" , мне кажется, что п.6.7. нпб15 "животноводческие, звероводческие и птицеводческие здания, в том числе
встроенные (пристроенные) в них административно-бытовые помещения (кроме случаев,
оговоренных в ТНПА);» не подойдет. См. п.3.1., 3.2 табл. 1 нпб 15. С Уважением
gumanist
18 Октября 2011
307
3 939
Цитата sav:
ь помещения содержания животных и вспомогательные помещения)2)Соединительная галерея животноводческих зданий с бытовыми помещениями, электрощитовыми и т.п.3) Здания для транспорта (боксы для машин и вспомогательные, подс
Вот - т.е. мыслите.
Мыслите - принимайте решение в соответствиии со своим видением требований ТНПА.
Опасаетесь за нежные филейные части - идите в приемный день в региональный орган МЧС (где объект подотчетен) и после беседы пишите в журнал консультаций экстракт Вашего общения с ГПН.
Типа:
Объект такой-то в части такой-то подлежит защите системой такой-то (ПС),
а в части зданий таких-то подлежит допустим только оборудованию СО.
С пуском от того-то.
Mihael
04 Января 2012
34
, ГИП, cтаж: 14 лет
Доброго всем дня !!!!
Необходим совет, нужно ли оборудовать СПС и СО телятник на 200 голов и пристроенный к нему АБК.
В АБК находится (гардеробы, электрощитовая, комната мастера, операторская, топочная и.т.д.)
согласно НПБ 15-2007 п.6.7 животноводческие, звероводческие и птицеводческие здания, в том числе встроенные (пристроенные) в них административно-бытовые помещения (кроме случаев, оговоренных в ТНПА) защите СПС и Со не подлежат, но смущает фраза (кроме случаев, оговоренных в ТНПА) ..... что посоветуете
Заранее благодарен !!!!
Karter
04 Января 2012
307
3 939
Сам себя процитирую))
Мой совет – если заказчик напишет в ТЗ, что хочет, или вы самостоятельно запроектируете (для страховки своей лицензии), потом не долго аннулировать.
Mihael
06 Января 2012
34
, ГИП, cтаж: 14 лет
спасибо за разъяснения !!!!
Rubezh
09 Января 2012
414
Про СО ничего в НПБ не сказано. Ею точно нужно оборудовать. Когда я делал свинокомплекс, то оборудовал здание СО и ручными пожарными извещателями. Экспертиза была не против
shurup
28 Ноября 2012
278
Подскажите, пожалуйста...Подлежит ли защите автоматической пожарной сигнализацией отдельно-стоящее адм.- быт. здание в составе животноводческой фермы???
Karter
28 Ноября 2012
307
3 939
нет
Karter
28 Ноября 2012
307
3 939
Вернее – не подлежит "обязательной" защите согласно НПБ 15-2007, но если заказчик хочет – вы можете даже оборудовать.
shurup
28 Ноября 2012
278
А почему нет??? Ведь в НПБ написано, что не подлежат только встроенные и пристоенные здания...Про отдельно стоящие там ничего нет...
Karter
28 Ноября 2012
307
3 939
К какому классу вы относите ваш АБК?
Если Ф5.3 — сельскохозяйственные здания то пункт 6,7 НПБ 15
Если Ф5.4 — административные и бытовые здания предприятий, то пункт 9,7 таблицы этого же НПБ, менее 4-х этажей – не подлежит.
shurup
28 Ноября 2012
278
да, но в п. 6.7 про отдельно стоящие ничего не сказано....поэтому и воник такой вопрос...
Karter
28 Ноября 2012
307
3 939
ну вопрос уже снят?
shurup
28 Ноября 2012
278
впрос не снят...всетаки нужно оборудовать отдельно стоящие здания или нет???
Karter
28 Ноября 2012
307
3 939
мде.....
Давайте сначала.
У вас есть какое-то здание.
Какой класс функциональной пожарной опасности?
shurup
29 Ноября 2012
278
Картер, не сочтите меня надоедливым...Может я неправильно читаю пункт...Животноводческий комплекс, на его территории помимо самих ферм строится санпропускник, в котором есть помещение охраны, мужская гардеробная, женская, кладовые, комната приема пищи, котельная. Так вот, если бы оно было встроенное или пристроенное, то не было бы никаких вопросов...но ведь это отдельно стоящее здание...
Karter
29 Ноября 2012
307
3 939
Вот как с вами можно общаться? Когда я вам задал один простой вопрос 2 раза а вы так и не ответили на него. Вы же не идете на диалог.
Я вам сразу сказал – не нужна там сигнализация.
Мы уже выпустили с десяток МТФ, и ни в одной из них, ни в одном здании на территории не установили ПС.
Если вы так переживаете – получите от заказчика письмо, о том что он серьезно относится к противопожарному состоянию здания и очень хочет установить пожарную сигнализацию, заплатить дополнительные деньги вам за проект, потом платить за обслуживание и за ремонт
shurup
29 Ноября 2012
278
Дело не в деньгах...Дело в нормах и их соблюдении...
dmitryolego
24 Декабря 2012
52
488
, cтаж: 24 лет
- если есть сомнения, можно присвоить санпропускнику Ф5.1 и оборудовать автоматикой административно-бытовую вставку (встройку)
Fog
07 Января 2013
39
Цитата Karter:
К какому классу вы относите ваш АБК?Если Ф5.3 — сельскохозяйственные здания то пункт 6,7 НПБ 15 Если Ф5.4 — административные и бытовые здания предприятий, то пункт 9,7 таблицы этого же НПБ, менее 4-х этажей – не подлежит.
АБК не может относится к классу функциональной пожарной опасности Ф5.3, смотрите ТКП 45-2.02-142-2011. В соответствии с п.4.5.3 АБК может быть только двух классов: либо Ф4.3, либо Ф5.4. Размещаемое на территории с/х предприятия с учетом описанной ситуации будет иметь класс ФПО - Ф5.4
mari-na
24 Января 2013
114
, ОАОБелпромпроект, ОООАльфа-проект, инженер-проектировщик систем электроснабжения и ЭО,
Подскажите, пожалуйста. есть птицеферма 24 птичника , склады 3шт и санпропускник. (я в пожарке почти не соображаю) шеф сказал, что в санпропускнике, в комнате охраны ставим ...... (какой-то прибор) и на него по радосигналу с птичников приходят данные. а в самом птичнике от .... (прибора) сделан шлейф с дымовыми датчиками. Вопрос: какие приборы. примерно марку. спасибо
mari-na
25 Января 2013
114
у кого есть пример ПС птичника, поделитесь, пожалуйста.
m.grebenyukova@mail.ru
mari-na
28 Января 2013
114
CПАСИБО.
mari-na
28 Января 2013
114
подскажите. на каком расстоянии от стены нужно ставить датчик?
Karter
28 Января 2013
307
3 939
в нормативах смотрите. СП 5.13130.2009
vovka1402
22 Мая 2014
307
3 939
Здравствуйте! Делаю ПС для свинокомлекса. Обьект в РФ. Может ли кто скинуть проекты ПС для подобных обьектов? Буду очень признателен! Заранее спасибо! адрес:
www.vovka1402@
yandex.ru
seregavt
08 Августа 2018
Доброго времени суток! Нужен совет-помощь. Имеется птицефабрика. В птичниках клеточного содержания птиц установлены линейные тепловые извещатели под самым потолком на высоте 6 метров. шлейфы смонтированы не цельным термокабелем, а кусками по 1 метру. Расключение кусков через КСВВ в разветвительных коробках. В результате технологических моек под давлением вода и хим реактивы попадают в коробки и в результате коррозия мест пайкии соединений. Обслуживать линейки практически нет возможности. ВОПРОСЫ: можно ли опустить линейки тепловых линейных извещателей непосредственно на верхний ряд клеток птичников? Если Да то можно ли эти работы провести в рамках регламентных работ по ТО или среднего ремонта без согласования с МЧС? Объекты в эксплуатации 6 и более лет.
Jackal
08 Августа 2018
23
429
, cтаж: 16 лет
Кто-то придумал нормально с экономить, и не поленились ч/з каждый метр коробку ставить.
Я так понимаю, на клетки вы собираетесь положить целым куском, иначе смысл теряется )))), клетки тоже моют. Как насчет сделать цельным куском и коробки поставить с IP67 c уплотнителями? Этот вариант меньше вызовет вопросов и можно будет ремонтом делать по птичнику или писать письма МЧС, как поступали выше.
