 Системы безопасности / Пожарная сигнализация в апартаментах.
Gef ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Декабря 2016
Репутация: 12  [+] , сообщений: 71 ,  Главный инженер проекта, Belarus
Здравствуйте! Возник вопрос: что такое "апартаменты" с точки зрения ТНПА и по каким нормам проектировать ПС. Есть объект: два здания (комплекс конца ХIХ века). 3 этажа. Вторые и третьи этажи этих зданий объединены. Соответственно получается арка если смотреть план первого этажа. Общий размер по площади этажа  45х15 м. На первом этаже кафе (одно здание), магазин, офисное помещение, технические помещения (второе здание). Второй и третий этажи - апартаменты.Вход в апартаменты отдельный. Как рассматривать данные апартаменты с точки зрения пожарной безопасности. Это гостиница?  Квартира? Какую СПС нужно проектировать? Помогите определиться с ПС.
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  28 Декабря 2016
Репутация: 72  [+] , сообщений: 1 456 ,  ОстСтарСервис, ГИП, Belarus
Для начала определиться с функциональным назначением апартаментов. И т.к. это явно не жилищное строительство, то точно не квартира, а гостиничный номер. А какой тип СПС проектировать - смотрите на класс функциональной пожарной опасности и от этого отталкивайтесь.
Gef ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Декабря 2016
Я так понимаю, что если это гостиничный номер, то класс функциональной пожарной опасности 1.2 Гостиница. Следовательно, автоматическая ПС и оповещение. Вот только архитекторы, которые разрабатывают архитектурно-строительные решения, ставят класс 1.3 Многоквартирные жилые дома. Может ошибаются....
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Декабря 2016
Репутация: 72  [+] , сообщений: 929 ,  ГИП, Belarus
Может и не ошибаются, даже так - им видней...
Просто приходилось сталкиваться с двойным трактованием - один раз были апартаменты - большие комнаты в гостинице, а один раз - жилые дома, повышенной комфортности...
Да, но это на жилой дом не тянет, тем более на многоквартирный... и на гостиницу тоже... Вот и возникает вопрос....
У вас есть класс функциональной пожарной опасности - Ф1,3 - вот от него и отталкивайтесь...
Это просто жилые многоквартирные дома! Поставьте в жилых комнатах автономники - и ВСЕ!
Спасибо за ответы. Будем проходить экспертизу, потом отпишусь...
Psihero ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Декабря 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 41 ,  Belarus
Я конечно могу ошибаться или что-то не правильно понял,но: здесь обычная адресная система, тк здесь многофункциональное здание (магазин, кафе, офисы, гостиница).
Да. На первом этаже адресная система. Вопрос в том, что делать на втором и третьем этаже.
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Декабря 2016
Я уже говорил про жилые...
Если не уверены посмотрите по экспликации, как помещения называются - если там только типа жилые, санузлы, кухни, коридоры - не сомневайтесь!!!
Gef ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Декабря 2016
Буду пробывать ставить автономники. А в экспликации они названы АПАРТАМЕНТЫ. Помещения похожи на квартиры-студии. Особой планировки нет. Там есть санузел, ванна, зона кухни, в некоторых апартаментах коридоры. И это все названо одним словом АПАРТАМЕНТ. Если бы это все назвали квартирой, вообще вопросов не было бы. Просто на плане указана общая площадь апартамента и жилая. А за ответы всем спасибо!
Вот так делают только для жилых помещений...
Jackal ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Января 2017
Репутация: 23  [+] , сообщений: 429 ,  cтаж: 16 лет Belarus
А как объект называется, в двух словах.
Gef ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Января 2017
Реконструкция административного здания под апартаменты и кафе.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  26 Января 2017
Ну, раз архитекторы не могут разобраться, то пусть думает заказчик. Если это будет сдача в краткосрочную аренду жилых комнат, то это гостиница. Если для постоянного проживания людей – комфортабельное жилье.
Проект выполнен и сдан. Принят класс 1,3. Ждем экспертизы)
Чисто нормативно вы правы. Экспертиза вас должна пропустить, ведь нарушений нет. Проблема может быть у заказчика во время эксплуатации помещений, или при приемке в эксплуатацию. Держите нас в курсе.
Jackal ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Января 2017
Все верно, весь нюанс, как будут эксплуатироваться апартаменты. Если они будут включены в жилой фонд, обойдетесь обычной сигнализацией и автономниками, в противном случае - адресная.
📱Размещаем вакансии в Телеграм-канале!
Теперь, размещая вакансии на Proekt.by мы дублируем их в нашем Телеграм-канале с ~5000 подписчиками. Преимущество - мгновенный охват огромной аудитории - специалистов стройотрасли.
13.02.2024 введено изменение № 3 СН 2.02.03-2019 "Пожарная автоматика зданий и сооружений">>
На Право.бай опубликованы Изменения №2 и №3 к СН 2.02.03-2019 "Пожарная автоматика зданий и сооружений".>>
Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по «Получение лицензи...>>
Опубликовано Постановление СовМина, определяющее требования к выполнению работ и оказанию услуг, составляющих лицензируемую деятельность п...>>
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 389, всего 34754(+21) пользователей |
