 Системы безопасности / Пожарная сигнализация в цеху термической обработки металла.
favorit-93 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Декабря 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
Здравствуйте! Дайте совет, каким образом можно оборудовать цех термической обработки металла пожарной сигнализацией. Категория помещения Г2. Высота потолков около 15м. При этом в процессе обработки металлические изделия температурой 1200 гр.цел. охлаждают в масле и выделяется большое количество дыма, копоти. Пожарный сказал, что необходимо оборудовать, т.к. категория Г2, каким образом - не уточнил. Прошу совета, как можно выйти из сложившейся ситуации
ЭСП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Декабря 2014
Репутация: 21  [+] , сообщений: 337 ,  ГИП (связь и сигнализация), Belarus
Это, конечно, не нормативный документ, но выходили как-то в "Технологии безопасности" разъяснения НИИПБиЧС к НПБ 15-2007. В частности, там указывалось, что помещения Г2 не подлежат обязательной защите. Вот этот файл.
В принципе не знаю, чем можно защищать помещение с такими производственными процессами...
*  пояснение МЧС к НПБ-15.pdf (71.78 Кб - загружено 97 раз.)
Ludvig ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Декабря 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 494 ,  проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 52 лет Russian Federation
Вообще супер. Защищать от огня, где огня навалом. Слабая надежда на линейные датчики, если фермы не помешают. Их можно за стекло засунуть.
 Gokugrimm   09 Декабря 2014
В НПБ 15-2007 не указаны требования к помещениям категории Г2. Разве что в п. 2.8 ("Подстанции, камеры, группы камер с маслонаполненным оборудованием и выкаткой в помещениях с производствами категории Г1-Г2 и Д"), но он относится к энергетическим объектам.
Так что СПС Вам не нужна!
Denis2011 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Декабря 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 188 ,  инженер-электрик, Belarus
Я так понимаю и для Г1 не нужна, давно мучал это вопрос, есть лишь такой опыт: когда посылали объект на экпертизу в помещениях Г1 пожарку не выполнил -замечания эксперта не получил.
 Gokugrimm   12 Декабря 2014
В п. 1.8 той же таблицы написано про котельные:  "Котельные установки, работающие в автоматизированном режиме без обслуживающего персонала, а также котельные с применением высокоорганических теплоносителей: крышные котельные, котельные на жидком, газообразном топливе" СПС устанавливается "независимо от показателей".
Denis2011 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Декабря 2014
У меня Производственный цех - его основное помещение отнесено техгнологом к Г1, видемо из-за газорезки, точнее я не добивался почему. Г1 - это разве только котельные?Предется копать.
 Gokugrimm   15 Декабря 2014
Конечно, не только котельные, просто для меня это самые распространённые помещения, в которых горючее сжигается в качестве топлива. А так помещения Г1 больше не прописаны в НПБ.
gelroy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Января 2016
Репутация: 55  [+] , сообщений: 278 ,  multimodal.by, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 13 лет Belarus
столкнулся с тем же вопросом что и ТС, может кто просветит?
⁉️ЗП cтроители / монтажники.
Рынок труда строителей-исполнителей очень подвижный. Вилка 3000-3500 руб. стала самой популярной (20%).
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3449, всего 40768(+11) пользователей |
