/ Пожарная сигнализация в модульной станции
iScrag
18 Февраля 2019
28
585
, Инженер-проектировщик,
Коллеги, столкнулся с необычной (для меня, во всяком случае) задачей.
Поступило предложение на выполнение проектных и монтажных работ на СПС в модульной компрессорной станции.
По сути, это помещение 2м х 3м, которое собирается в РБ, а в дальнейшем отправляется куда-нибудь на территорию РФ. В помещении устанавливается автономный модуль пожаротушения, но заказчик хочет дополнительно и датчики пожарообнаружения.
Подскажите, может кто-то сталкивался с подобным? Не совсем понимаю, в каком объёме необходимо выполнять работы (только датчики или всю систему целиком), и как вообще оформлять проект, в каких нормативах?
Jackal
18 Февраля 2019
23
429
, cтаж: 16 лет
Начните с определения категории и класса зоны. Если, согласно НПБ (для РБ) или СП (для РФ), будет требоваться автоматическое пожаротушение (АПТ) или сигнализация (ПС) , то автономные модули вне закона, только автоматическая ПТ и ПС, т.е. если ваш объект (модуль, здание) поставят на заводе, то он должен будет войти в состав системы ПТ или ПС завода. Были нюансы с разного рода покрасочными камерами и блочно модульными котельными, которые шли в составе с автономными МПП. Переделывали все на автоматическое.
iScrag
18 Февраля 2019
28
585
Цитата Jackal:
т.е. если модуль поставят на заводе, то модуль войдет в состав системы завода.
вот я и предполагаю, что извещатели должны будут интегрироваться в какую-то систему предприятия, где будет установлена станция. Тогда просто нужно будет вывести на какую-нибудь панель сигнал о сработке, который будет передаваться в общую систему.
18 Февраля 2019
7 505
iScrag вы не верно поняли Jackal
он предлагает применять не только АПС (автоматическую пожсигнализацию), он предлагает решать проблему шире - совместно с АПС - установку в компрессорной АПТ (автоматического пожаротушения).
iScrag
18 Февраля 2019
28
585
да, после корректировки сообщения стало понятнее.
Помещение предназначено для размещения компрессора. Не уверен, что там по нормам требуются ПС и УП. (п. 6.4 и 7.3 НПБ-15-2007, имхо, подходят), но заказчику необходимо пожарообнаружение.
Пока жду полное ТЗ.
Jackal
18 Февраля 2019
23
429
, cтаж: 16 лет
Если по ТНПА не требуется ПТ или ПС, а заказчик хочет, то поставьте автономные дымовые ПИ с выводом на фасад. Вся система работает от кроны и по стоимость не затратна. С другой стороны, т.к. у вас компрессорная, есть вероятность ложных сработок.
iScrag
18 Февраля 2019
28
585
Цитата Jackal:
Если по ТНПА не требуется ПТ или ПС, а заказчик хочет, то поставьте автономники с выводом на фасад. Все питается от кроны.
я о таком варианте сразу подумал, но уточню у заказчика. Возможно, им нужна именно интеграция в их существующую систему.
Автономные, конечно, все бы упростили.
