 Системы безопасности / Пожарная сигнализация в наружной установке Дн
nifrita ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Ноября 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 26 ,  Belarus
Уважаемые коллеги, может кто подскажет, в каком нормативном документе прописано надо ли пс для наружной установки (отдельно стоящее бетонное сооружение с технологическим оборудованием). В СН2.02.03 в приложении Ф информации по наружным установкам не нашла. Буду рада помощи.
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Ноября 2024
Репутация: 76  [+] , сообщений: 639 ,  Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет Belarus
Если в составе наружной установки есть какое-то здание (например, операторная, трансформаторная, насосная и т.п.), то нужно смотреть по назначению этого здания. В общем случае установки Дн не подлежат защите СПС.
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Ноября 2024
Репутация: 45  [+] , сообщений: 800 ,  главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет Belarus
а что собой представляет бетонное сооружение (эстакада, тоннель, а может навес)
nifrita ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Ноября 2024
Это отдельно стоящее бетонное сооружение 1.5 на 1.8м с крышей и стенами. Регенерационный пункт
А где это написано, может вы подскажите, что наружные сооружения не подлежат обязательному борудованию ПС?
Буду очень вам признательна
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Ноября 2024
Репутация: 62  [+] , сообщений: 1 363 ,  Belarus
Ваше сооружение выглядит примерно так?
*  Регенрационный пункт.png (640.01 Кб, 530x499 - просмотрено 10 раз.)
gelroy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Ноября 2024
Репутация: 55  [+] , сообщений: 280 ,  multimodal.by, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 13 лет Belarus
прямого пункта по наружным установкам нету, но можете сослаться на п.19.2 СН 2.02.03-2019
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Ноября 2024
а вы внимательно посмотрите таблицу Ф.1, в перечне этой таблицы есть ваше сооружение (помещение), которое подлежит защите СПС...?
nifrita ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Ноября 2024
Цитата BPI:
примерно
Да
Это сооружение, не имеет функционального назначения, т.к. не здание. И в таблице вроде как только по зданиям информация
Спасибо огромное. То что и надо!!!! Благодарю)
‼️Проекты года - 2025! Объявляем!
Так что же такое лучший проект? Сложнейший вопрос, на который придется ответить, объявляя результаты конкурса "Проекты года - 2025"!
 Системы безопасности (в разделе 2238 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3414, всего 41463(+12) пользователей |
