 Системы безопасности / Пожарная сигнализация в помещениях категории В1 с высокой влажностью и температурой
Smile_Ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Апреля 2021
Репутация: 1  [+] , сообщений: 36 ,  Belarus
подскажите,есть на объекте такой корпус: Сооружение аэробной стабилизации. Там будут собираться отходы,далее продуваться воздухом через вентиляторы. после запускается процесс аэрации и стабилизации отходов. все это сопровождается выделением различной химозы,высоких температур и влажности.
Категория В1..требуется выполнитьб в данном корпусе пожарную сигнализацию. Подсказали как вариант сделать это Термокабелем PHSC. Подскажите может кто знает как это выполнять? Первый раз столкнулась. Нужен ли биоп, pim,какие коробки ставить и где(снаружи либо изнутри).  пример бокса на фото
*  1.jpg (1423.01 Кб, 4000x3000 - просмотрено 21 раз.)
 Системы безопасности (в разделе 2216 тем):
Изменение №2 СН 2.02.03-2019 Пожарная автоматика зданий и...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 137, всего 38578(+4) пользователей |
