 Системы безопасности / Пожарная сигнализация в убежище
pavellomako ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Июня 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  Минсктранс, инженер-проектировщик, cтаж: 9 лет Belarus
Существуют ли действующие технические условия или иные документы в соответствии с которыми требуется или не требуется оборудование действующего убежища системами пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. Убежище расположено на цоколе административно-бытового здания. Может быть кто-то сталкивался с подобным. Где найти соответсвующие требования (именно касаемо сигнализации) Был бы благодарен за помощь в этом вопросе.
gelroy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Июня 2021
Репутация: 55  [+] , сообщений: 280 ,  multimodal.by, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 13 лет Belarus
СН 2.02.08-2020 ЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
Но там про сигнализацию совсем мало, только доп требования к складам и производствам приспосабливаемых к убежищам. Как я понимаю в вашем случае СПС и ОП там будет делаться как для объекта в мирное время, по НПБ 15-2007.
Evgen011 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Июня 2021
Репутация: 2  [+] , сообщений: 16 ,  cтаж: 27 лет Belarus
Все верно.
pavellomako ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Июня 2021
читал я это сн и там про сигнализацию ничего нет (есть пару упоминаний но к моему случаю не относится) а в нпб про убежище нет ничего. Плюс к этому какие требования предъявляются к прокладке кабеля в тч через стены, просто заделать отверстия мастикой или герметиком противопожарным и все? А тип оповещения? Как и во всем здании?
СН 2.02.08-2020
8.18 Требования к обеспечению пожарной безопасности на приспосабливаемом объекте предъявляются в соответствии с ТНПА.
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Июня 2021
Репутация: 62  [+] , сообщений: 1 363 ,  Belarus
тут важен этот момент
если убежище или ПРУ полноценные (не двойного назначения), то СПС и ОП предусматриваются, если это будет указано в задании на проектирование, мне кажется так. В НПБ 15-2007 требований к помещениям убежищ нет
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Июня 2021
В изм.1 СН 2.02.03 есть п.5.1, в нем написано следующее:
"Необходимость проектирования на защищаемом объекте пожарной автоматики определяют в соответствии с требованиями настоящих строительных норм.
Проектирование противодымной защиты зданий и сооружений следует осуществлять в соответствии с СН 2.02.07 и настоящими строительными нормами.
Защитные сооружения гражданской обороны, используемые в мирное время, следует защищать пожарной автоматикой с учетом их функционального назначения в мирное время".
*  п.5.1 изм.1 СН 2.02.03.png (26.96 Кб, 1235x232 - просмотрено 46 раз.)
gelroy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Июня 2021
В изм.1 СН 2.02.03 - оно уже существует? в стройдоке нет...
Maksim_p ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Июня 2021
Репутация: 17  [+] , сообщений: 140 ,  Главный специалист, cтаж: 12 лет Belarus
Пока его нет. Опубликовано только Постановление об изменении
У меня есть какой-то окончательный вариант, для изучения пойдет
AndrewBelik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Июня 2021
Репутация: 17  [+] , сообщений: 291 ,  ГИП, cтаж: 20 лет Belarus
Уже есть изменение в стройдоке
С января 2017 года обвиняемый занимал должность директора одного из проектно-изыскательских институтов и являлся должностным лицом, выполнявшим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности.
 Системы безопасности (в разделе 2238 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 319, всего 41538(+11) пользователей |
