 Системы безопасности / Пожарная сигнализация в высотных помещениях
Reset ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Февраля 2025
Репутация: 11  [+] , сообщений: 104 ,  Belarus
Существует достаточно много промышленных и гражданских объектов имеющих в своем составе высотные помещения. Речь идет именно о помещениях! Сразу возникает вопрос, а как защитить такие помещения средствами СПС? Во-первых, выбор пожарных извещателей должен быть произведен по виду пожарной нагрузки (не всякий извещатель подойдет). Также следует учитывать доминирующий фактор пожара в начальной стадии. Например: если не предвидится появление открытого пламени, или сильного нагрева металлических конструкций, то о извещателях пламени можно забыть. Согласно норм, для высотных помещений допускается использовать дымовые линейные извещатели, которые возможно монтировать лишь в помещениях с максимальной высотой 21м. При этом, в российских нормах установка таких извещателей требуется в один ярус, в белорусских нормах -в два яруса. В обоих случаях допускается установка с отступом от перекрытия более чем на 0,6м. Соответственно расстояния между оптическими осями уменьшается. В российских нормах дифиринцированно и по божески, а вот в белорусских нормах "жэсточайшэ" строго фиксировано (уменьшение на 60%).  При этом все знают секрет Полишинеля о том, что нормы пишутся ВНИИ пожарной обороны МЧС РФ (ранее во времена СССР Всесоюзный научно-исследовательский институт пожарной безопасности) и строго по результатам проведенных научно-исследовательских работ. Т.е. научно обоснованных и практически доказанных. Стоит отметить, что необходимость установки дополнительных ПИ под коробами и техн.площадками в российских нормах пляшет от 2,0м (для дымовых ПИ), в белорусских же от 0,75м. Вернемся к нашим баранам. Тепловые ПИ -однозначно не подходят, Дымовые точечные -однозначно не подходят, извещатели пламени -подходят ограниченно (требуется обоснование по пожнагрузке и дом. фактору пожара), дымовые линейные -до 21м. Остается последний тип -аспирационные дымовые извещатели класса "А". Но вот тут засада. Коротко о принципе действия, пылесос с фильтром через сеть трубочек с заборными устройствами втягивает воздух из контролируемого объема помещения, который пройдя фильтр попадает на точечный дымовой извещатель. Вот тут всяким маркетологам и открывается простор для бурной деятельности. И супер-пупер сверхэффективный извещатель, и для больших высоких помещений, и т.д. и т.п. По факту, отстой полный. Для промышленности не подходит из-за присутствия в воздухе пыли. Фильтр очень быстро забивается и извещатель уходит или в неисправность, или начинает постоянно выдавать ложные срабатывания. Кулибины монтировали дополнительный фильтр с автоматическим остановом работы извещателя, автоматическим встряхиванием фильтра и последующим удалением пыли отдельным пылесосом. Идея та еще... Особенно умиляет цена, даже по сравнению с крылом самолета. Вместе с тем данный тип извещателя хорош для стерильных помещений, атриумов с огромным штатом уборщиц и ЦОД. А как эту проблему решали Вы? Пишите, не стесняйтесь...
gelroy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Февраля 2025
Репутация: 55  [+] , сообщений: 283 ,  multimodal.by, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 13 лет Belarus
В данном случае очень удобно применять извещатели пламени, так как им достаточно контролировать площадь (поверхность) пожарной нагрузки. Плюс их еще и в надежности. И если есть на начальном этапе выделение дыма, а дыма без огня не бывает, то они точно сработают. Следующий тип и он же последний - линейные дымовые. Тут надо быть уверенным что нет пыли.
А в целом высотные помещения по большей части защищаются УП, что выполняет функции СПС.
У высотных помещениях большая особенность - обслуживание ПИ. И чем ниже ПИ установлен, тем больше вероятность что его будут обслуживать.
PS: имхо аспирация только для серверных/ЦОД и т.п.
AndrewBelik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Февраля 2025
Репутация: 17  [+] , сообщений: 299 ,  ГИП, cтаж: 20 лет Belarus
УП тоже идут до 20 м. А дальше - проблема. Либо согласование отступления от норм с компенсирующими мероприятиями, либо спецТУ.
Реально чтобы не получить такой гемор, то до 21 м. ставятся линейные либо пламени. Вариантов других нет.
Reset ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Марта 2025
Для промышленных высотных помещений без установок пожаротушения, все же лучше бы прописали нормы, т.е. до 21 м линейными, а свыше 21м защищать извещателями пламени. Кстати, если это силосы (бункера), то тогда их понадобится не меренное количество, с учетом того, чтобы контролировать каждую точку не менее чем 2-мя ПИ пламени. А они уж слишком дорогие...
AndrewBelik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Марта 2025
Силосы и бункеры не подлежат обязательному оборудованию СПС и УП по п.19.2 СН 2.02.03-2019.
А вообще для многих помещений в промышленных зданиях возникают вопросы. Взять те же цеха сухих молочных продуктов. Часто это помещения высотой более 20 метров и категорией Б. Соответственно, должны быть оборудованы либо СПС либо УП. А в реальности это помещения без какой-либо пожарной нагрузки, все горючее (сухое молоко) находится в технологическом оборудовании и может попасть в цех либо при какой-то разгерметизации либо в результате аварии (взрыва). Естественно, есть технологические системы, которые следят за такими ситуациями.
И получается, что вроде как гореть нечему, но пожарку или пожаротушение делать надо.
Или взять какие-либо производственные цеха в пищевой промышленности. По расчету категория В1-В3, но сам процесс приводит к периодической влажной обработке помещения (санитарная мойка, например). И вроде есть в п.19.2 упоминания о "мокрых" процессах или особо сырых помещениях, но по каким критериям относить к ним такие помещения - не понятно. И что главнее - приложение Ф или п.19.2.
И тут защищаешь пожаркой, например, но за определенное время от мокрой обработки (причем с хим.средствами) все "сгнивает".
Reset ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Марта 2025
Бункера (силосы) не только в сельском хозяйстве, где все пролобировали и никакой пожарной автоматики не требуется. Бункера (силосы) есть в химической промышленности, а там нужна пожарная автоматика обязательно.
AndrewBelik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Марта 2025
А тут немного спорно. Опять же вступает в силу неоднозначность толкования наших норм. В том абзаце п.19.2 СН 2.02.03-2019, который мы имеем ввиду, написано: "в зданиях классов Ф5.1–Ф5.3 помещения, предназначенные для хранения зерна (в том числе масличных культур), муки и комбикорма; силосы, бункеры, зерносушилки;". Перед упоминанием "силосы, бункеры" стоит точка с запятой, а это говорит о том, что любые бункеры и силосы, а не относящиеся к с/х, в которых хранится зерно или мука.
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  06 Марта 2025
Репутация: 73  [+] , сообщений: 1 457 ,  ОстСтарСервис, ГИП, Belarus
Ну существуют еще и асприационные извещатели. Просто нужно понимать, что когда опасные факторы пожара (дым или тепло) достигнут точечных (или даже линейных) ПИ, с интенсивностью, необходимой для их срабатывания, внизу будет уже полыхать все очень прилично.
🚨Чтобы на стройку не с блокнотом ходить...
Начальник инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Минску Ирина Колесникова рассказала о новом профессиональном стандарте для Госстройнадзора как его ответственный разработчик.
 Системы безопасности (в разделе 2241 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1008, всего 42193(+19) пользователей |
