 Системы безопасности / Пожарные извещатели на сгораемом основании
Amilo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Апреля 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 25 ,  БелНИПИнефть, ГИП, cтаж: 26 лет Belarus
Пожарные дымовые извещатели смонтированы на потолке обшитом рейкой ПВХ ("евровагонка"). Инспектор, ссылаясь на п.3.14. ВСН 25-09.68-85 (!) "Крепление извещателей ОПС или их блоков должно производиться с помощью скоб или кронштейнов, либо непосредственно на несгораемом основании", требует обеспечить несгораемость основания под извещателями. Какой смысл в этом требовании?
Много видел чудес в мире пожарной сигнализации, но чтобы под извещателями были подкладки из металла или др. огнезащитного материала - такого не встречал.
Есть у кого соображения по этому поводу?
 dim_   08 Апреля 2009
он прав, и нечего тут не сделаешь. Ну если не предоставить сертификат, что евровагонка относится к классу НГ.
Ну или обратится с письмом в НИИ или МГУ, что бы дали разъяснение, действует ли ВСН 25-09.68-85 (мне на учебе сказали что юр. силы они не имеют).
 В данном документе вообще много интересного можно найти, по поводу монтажа ПС, но что поделаешь, другого нету(((.
Данная евровагонка имеет степень горючести Г1 Д2 Т2. Явно не НГ. Подвестной потолок типа("армстронг") тоже не НГ, да и гипсокартон на потолке практически всегда не НГ - так ведь все вешают ПИ и никто не морочит голову. Что, все нарушают?
Rubezh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Апреля 2009
Репутация: 8  [+] , сообщений: 416 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Обычно ставят на пересечение несгораемой конструкции подвесного потолка, в которую вставляются плитки, и тогда вроде как этот пункт выполняется для плиточного подвесного потолка. А в вашем случае наверно можно только делать основания несгораемые.
А мне говорили, что он действует на учебе 2 года назад. Но недавно один проверяющий из МЧС сказал, что ВСН не действует, но на просьбу обосновать данное заявление, никакой бумажки не прислал.
BPM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Апреля 2009
Репутация: 23  [+] , сообщений: 512 ,  Экономист, Belarus
Нужно под датчики вырезать жестяные круги. Мы еще применяем консервные крышки Пожарникам нравиться.
А какой все-таки глубинный смысл этого требования? Если по аналогии с монтажем ПКП, где нужно защитить сгораемое основание в случае возгорания ПКП (в котором есть питание 220В). Все вроде понятно. То что же в случае с ПИ? ПИ же работают от 12В. Что были случаи когда причиной пожара были к.з. ПИ? Или надо защищать ПИ от горящего потолка? Зачем? Чтоб АПС до последнего выполняло свою функцию?
С консервными крышками под датчиками - это брутально!  Заказчики, наверно, просто стонут от восторга. Такой крутой эстетизм мотажа!
 dim_   08 Апреля 2009
При установке ПКП защищаются, стены, перегородки и конструкции, про основание там речь не идет. Ну т.е. я к тому что многие инспектора делают замечания если ПКП стоит на обоях, . Вот его можно оспорить, но если у вас ИП стоит на обоях, это оспорить трудно, т.к. вроде было письмо из МЧС в котором сказано что обои рассматривать как горючее основание.
 Ну в общем, мы вырезали обои под извещателями, а че поделать,  надо было сдавать объект.
 В вашем случае думаю придется вырезать подкладки.
DmitryDDD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Апреля 2009
Репутация: 29  [+] , сообщений: 282 ,  производственно-технический отдел, Belarus
Обои - сгораемое основание.. У кого-то гантели в голове Отделно стоящую стену (основание) видел, но отдельно стоящее основание - обои я не видел никогда. Может кто-нить поделится опытом как прибить ПКП к обоям, я рулон обоев привезу куда угодно в комплекте с дюбелями и т.п. Дайте своему инспектору в руки молоток, ПКП, разверните перед ним обои и пусть он покажет как повесить на такое "основание"
А если серьезно, то официально назначьте комиссию по приемке, пригласите всех ее членов. И если ГПН не примет, то пусть дадут официальный ответ с мотивированным отказом в приемке объекта. Посмотрите, что оно Вам напишет... а потом может поделитесь с форумчанами
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  09 Апреля 2009
Репутация: 734  [+] , сообщений: 7 792 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
Мы в одной кафешке на деревянном потолке ставили и ничего сдали
Amilo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Апреля 2009
Да я знаю что напишет - нарушение п.3.14 ВСН.
И всё же я так и не понял ВСН 25-09.68-85 действует или нет?
DmitryDDD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Апреля 2009
Вот если напишет сос ссылкой на ВСН, то будет понятно, что действует
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  09 Апреля 2009
Репутация: 73  [+] , сообщений: 1 457 ,  ОстСтарСервис, ГИП, Belarus
Основание - это строительная конструкция - стены, пол, перекрытия, колонны, балки и т.п.
Обои, декоративная штукатурка, краска, ПВХ-панели - это не основание, как выше писал DmitryDDD.
Amilo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Апреля 2009
Выходит, что если считать, что подшивной потолок  - это не основание, то все равно нарушение, надо крепить с помощью скоб или кронштейнов либо непосредственно на несгораемое основание. Основание в данном случае - это потолочные перекрытия, а крепим то на подшивной потолок.
 Stan   28 Мая 2009
п.3.14 ВСН. гласит об извещателях ОПС, а не ПС. Глава 3 - Монтаж технических средств ОС, ПС и ОПС. В пособии к ВСН расписано подробно и там к монтажу извещателей ПС таких требований не предъявляется. Извещатели ОПС - это было не на моей памяти и возможно запитывались от ~220В.
галка№8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Мая 2009
Репутация: 23  [+] , сообщений: 230 ,  Belarus
Ссылки в основном идут не на ВСН 25-09.68-85, а на Пособие к ВСН 25-09.68-85. Взамен ВСН 25-09.68-85 вневедомственная охрана и МЧС приняли свои нормативные документы.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  28 Мая 2009
Может я что то пропустил по поводу нормативки МЧС при замене ВСН. Еще вчера ничего не было.
DmitryDDD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Мая 2009
По поводу документов МЧС хотелось бы конкретики Какой документ отменяет ВСН?
Да никакой. Еще не было от Минархитектуры приказа об его отмене.
 Stan   29 Мая 2009
Пять лет работаю - всю свою практику ставлю извещатели на сгораемом оснавании и нет претензиий.
Ну допустим нужно что-то подкладывать - вопрос:
на сколько подкладываемый материал должен выступать за габариты извещателя, а выступать то он должен, я так понимаю.
А на сколько это эстетично, если это дворец культуры?
Много подвесных потолков из ПВХ, что тоже подкладывать? Вот это красота в административном здании.
Короче пункт 3.14 ВСН для извещателей ОПС, а не ПС.
BPM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Мая 2009
Покупаем монтажные кольца для извещателей и вопрос отпадает.
 Stan   29 Мая 2009
Мы тоже на дымовые кольца - эстетично
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  08 Июня 2009
Репутация: 142  [+] , сообщений: 2 609 ,  Руководитель проекта, Belarus
В общем в Беларуси для ПС действует ВСН (его никто не отменял), и то, только те разделы, которые касаются именно ПС. В таком случае читаем ВСН и видим, что есть пункт, в котором написано, что монтаж извещателей ОПС должен производиться на несгораемое основание. Мы используем извещатели ПС. Таким образом требование к извещателям ОПС никак не относим к нашим извещателям ПС и спокойно монтируем на любое основание.
Приборов ПС данное не касается.
BPM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Июня 2009
Вы это пожарным объесние
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  08 Июня 2009
Извещатели ОПС (охранно ПОЖАРНЫЕ извещатели), тоесть и ПС и ОС.
 Stan   09 Июня 2009
Если почитать повнимательней - то Извещатели ОПС - это совсем не ОС И ПС - это отдельная группа извещателей - извещатели, которые раньше использовались одновременно и для обнаружения очагов возгорания и для охраны от несанкционированного доступа в охраняемое помещение.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  09 Июня 2009
С таким пониманием абревиатуры можно подумать, что ВСН не распространяется ни на конкретно охранные извещатели, ни на пожарные, а только на комбинированный охранно-пожарный извещатель, о которых я уверен не все даже знают
 Stan   10 Июня 2009
Это не мое понимание аббревиатуры, это написано в ВСН, я же говорю - почитайте внимательно.
Почитайте как работают извещатели ОПС в конце то концов...
 Stan   10 Июня 2009
Повторяю - п.3.14 ВСН. гласит об извещателях ОПС, а не ПС. Глава 3 - Монтаж технических средств ОС, ПС и ОПС. В пособии к ВСН расписано подробно и там к монтажу извещателей ПС таких требований не предъявляется. Извещатели ОПС - это было не на моей памяти и возможно запитывались от ~220В.
DmitryDDD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Июня 2009
Любой инфракрасный извещатель сработает на пожар раньше, чем дмовой либо тепловой! Получается извещатели ОПС - активные извещатели ОС?
 Stan   10 Июня 2009
Да откройте вы ВСН и почитайте
Amilo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Июня 2009
Всем большое спасиба, вопрос с МЧС был закрыт. Решение находилось не в плоскости требований ВСН, всё значительно материальнее...
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  11 Июня 2009
2 ВРМ - это и я и вы будете им объяснять, когда нужно будет сдавать объект
Здесь полностью верен ответ:
Так что +1
Jylya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Августа 2011
Репутация: 5  [+] , сообщений: 145 ,  Инженер, Belarus
Сотрудник МЧС утверждает, что согласно ТКП 45-2.02-190-2010 если пожарные извещатели монтировать на горючее основание, надо предусматривать конструкцию из негорючих материалов, а я ему толкую, что это косается только приборов управления. Вот кто прав?
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  02 Августа 2011
он прав
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  15 Октября 2012
Цитата Karter:
он прав
У тебя есть стройдокумент? Хочу посмотреть действует ли ВСН 25-09.68-85, а то пожарник требует под извещатели на сайдинге несгоранемое основание.
В ТКП 45-2.02-190-2010 нашел ссылку касаемо приборов ППКП (п.13.5)
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  15 Октября 2012
В стойдоке ВСН 25-09.68-85 нет и нету давно. Но, вроде в 08 году, все ВСН отменили, но ничем не заменили. Так что – инспектор прав пока-что.
понятно, а почему прав? Где прописано, что пожарные извещатели необх.устанавливать на негорючем основании? именно извещатели!
Rus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Октября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
Вот замена. С 01.03.2012 действует ТКП 365-2011 (02300) Системы пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.
https://www.tnpa.by/KartochkaDoc.php?UrlRN=275532&UrlIDGLOBAL=373324
Цитата Rus:
Вот замена.
Оч интересно. Про ВСН там ни слова. А только "Введен впервые".
Так что - это не то.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  19 Октября 2012
Нашел!!
Журнал Служба спасения 01. Январь 2010
Получается: нет действующих нормативных требований для установки извещателя только на несгораемое основание.
*  Служба спасения январь 2010.tif (842.94 Кб, 6592x4692 - просмотрено 604 раз.)
Васяка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Ноября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 37 ,  Брестское отделение ж.д., Старший электромеханик, Belarus
Когда вышел ТКП 365-2011 (02300) Системы пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ., я звонил г-ну Пукачу А.А. с вопросом: отменяет ли выход ТКП действие ВСН и если отменяет, то почему в нем написано-   "Введен впервые". Он ответил, что отменяет, и руководствоваться теперь надо ТКП, но написать "введен с отменой ВСН" разработчики не имели права, так как ОНИ не разрабатывали ВСН (он ведь еще из СССР). А что касается установки извещателя только на несгораемое основание, то и ТКП 45 про это ничего не сказано, данное требование распространяется только на ПКП, ППУ, панели индикации. А вот насчет установки извещателей на неподвижных строительных конструкциях- про это есть. Мы всегда раньше устанавливали на саму плитку "Армстронга"по её центру, но инспектор при сдаче объекта требовал перевесить на каркас подвесного потолка.
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Ноября 2012
Репутация: 74  [+] , сообщений: 635 ,  Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет Belarus
- подскажите, а про это в каком пункте написано? У меня электронная версия - в ней такого нет. Может в оригинале что другое?
 vladzt   12 Ноября 2012
Прошу обратить внимание, что если уж точно по букве "закона", то негорючей подкладкой может быть металл, внимание, толщиной 1 мм. Вот это э-с-т-е-т-и-к-а !!!
📹Запись вебинара для тех, кто проектирует на РФ.
Вебинар был посвящен изменениям, вступающим в силу с 1 сентября 2025 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ №827 от 31.05.2025.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3013, всего 40768(+4) пользователей |
