 Системы безопасности / Пожарные извещатели с высоким температурным эксплуатационным режимом
Artemkuz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Апреля 2025
Репутация: 8  [+] , сообщений: 156 ,  Главный специалист отдела проектирования, cтаж: 14 лет Belarus
Подскажите, может кто сталкивался с данной ситуацией. Есть ли сертифицированные ТР043 и с возможностью реализации монтажной на РБ пожарные извещатели (пламени преимущественно, или тепловые с высоким порогом срабатывания), но именно с температурой эксплуатации в нормальном режиме не ниже +80 гр. Ц? Камера окраски/сушки. Температура сушки в камере до 80 гр. Ц. Линейные тепловые не подходят из-за конструкции потолка камеры (съемные фильтры - ничего нельзя вешать на потолок камеры, даже нельзя растянуть аккуратно трос с термокабелем). Вариант размещение ПИ только на стенах камеры, но!! температура эксплуатации 80 гр. Ц. Спасибо. Или иной вариант подхода к ситуации предложите к обсуждению.
Reset ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Апреля 2025
Репутация: 11  [+] , сообщений: 104 ,  Belarus
Так вы внимательно почитайте условия применения линейных тепловых извещателей. Под перекрытием над пожарной нагрузкой, либо непосредственно в контакте с пожарной нагрузкой. Под перекрытием высота установки не нормируется, в отличие от точечных ПИ. ПИ пламени также хороши, и не надо их под потолок совать, 2,2м от уровня пола и будет все ОК
ТР 043/2017 хорош тем, что до селе неведанные типы извещателей можно применять и в РБ, а не только в России. А там и видеоизвещатели и многое другое. Во всяком случае можно рассмотреть предложение по локальному охлаждению ПИ пламени или видеоизвещателю
Исходя из АР и ТХ на камеру, только размещение на стенах - на потолке нет, под потолком нет при любой высоте. По высоте установке речь не идет, вопрос исключительно по эксплуатационному температурному режиму. Уже нашел - "Спектрон" - высокотемпературное исполнение.
gelroy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Апреля 2025
Репутация: 55  [+] , сообщений: 283 ,  multimodal.by, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 13 лет Belarus
либо термокабель по стене, или такой тепловой "ИП101-07мд", но опять же чувствительный элемент нужно к стенке крепить
По монтажной реализации в РБ я имел ввиду про поставщиков и продавцов, дабы купить физическое изделие было возможно у нас. Наличие 043 регламента - тут понятно - обязательно.
Про "видеоизвещатели, и многое другое" не знаю Тут заработают больше изготовители и продавцы этих "видеоизвещателей и много другого" - это нам не актуально)
По стенке по периметру были идеи, но есть спорные моменты по расстояниям между ПИ. У Спектрона есть пламени ПИ для эксплуатации в режимах высоких температур. Ок.
 Системы безопасности (в разделе 2241 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1007, всего 42193(+19) пользователей |
