/ Пожарные извещатели ТД "Рубеж" (Россия) для РБ!
(Прочитано 619 раз)
ООО "Смартпроект" представляет Вашему вниманию новинки оборудования систем пожарной автоматики производства ТД «Рубеж» (Россия): извещатель пожарный дымовой ИП 212-141Б и извещатель пожарный ручной ИПР 513-10Б. Данные извещатели изготавливаются специально для реализации на территории Республики Беларусь.
Основные преимущества извещателей:
- соответствуют всем требованиям, предъявляемым к данной продукции на территории Республики Беларусь;
- обладают отличным качеством;
- конструкция позволяет уменьшить время, необходимое на монтаж и техническое обслуживание.
Извещатель ручной ИП 513-10Б
- соответствует типу А;
- индикация дежурного режима;
- защитная крышка с возможностью пломбировки;
- напряжение питания 9-30 В;
- ток потребления в дежурном режиме не более 50 мкА;
- степень защиты оболочки IP 41;
- габаритные размеры 86х86х45 мм;
- диапазон рабочих температур -40 - +60 °С;
- средний срок службы не менее 10 лет.
Извещатель дымовой оптико-электронный ИП 212-141Б
- безвинтовое крепление проводов;
- круговая контактная база;
- съемная дымовая камера;
- защитный колпачок в комплекте;
- ABS пластик;
- чувствительность 0,05-0,2 дБ/м;
- ток потребления в дежурном режиме не более 0,04 мА;
- инерционность срабатывания не более 9 сек;
- допустимый уровень воздействия фоновой освещенности 12000 лк;
- помехоустойчивость 4 степени;
- степень защиты оболочки IP 40;
- габаритные размеры Ø94х44 мм;
- диапазон рабочих температур -30 - +55 °С;
Более подробную информацию о технических характеристиках извещателей и их стоимости можно получить у менеджеров компании ООО "Смартпроект":
220073, Республика Беларусь, г.Минск
ул. Гусовского, д. 6, ком. 1.58
Телефоны:
+375 (17) 290-84-48 (многоканальный)
+375 (29) 752-39-09 (МТС)
+375 (29) 189-39-09 (Velcom)
E-mail:
nik@smartproekt.by
www.smartproekt.by
Новости и статьи компании:
GSM контроллер CCU422/825 "RADS Electronics" (Россия)
Сертификат ИП 212-141Б.pdf
(4058.27 Кб - загружено 100 раз.)
Сертификат ИПР 513-10Б.pdf
(906.72 Кб - загружено 69 раз.)
Паспорт ИПР 513-10Б.pdf
(1617.9 Кб - загружено 45 раз.)
Паспорт ИП 212-141Б.pdf
(2093.83 Кб - загружено 61 раз.)
iScrag
24 Июля 2018
28
589
, Инженер-проектировщик,
Допускается ли использование ИП 513-10Б в искробезопасном шлейфе в помещениях категории А?
Nick Z.
25 Июля 2018
, ООО "Смартпроект",
Добрый день! Не допускается.
iScrag
14 Августа 2019
28
589
Подскажите, а как определить ток потребления извещателей в режиме "Тревога"?
