/ Пожарный извещатель ИП 212-02М1. Нужны ли в шлейфах с ними УШК?
Envoy
12 Марта 2015
211
, cтаж: 17 лет
Добрый вечер.
Смонтировав на объекте извещатели ИП 212-02М1 (Завод Спецавтоматика) я узнал, что они при работе в дежурном режиме визуально не подают признаков жизни (это я про моргающий с неким интервалом светодиод). Пришел инспектор и говорит, что ввиду отсутствия возможности визуального контроля работоспособности шлейфа, в соответствии с п. 16.25 ТКП 45-2.02-190-2010
16.25 В конце шлейфа СПС следует предусматривать устройство, обеспечивающее визуальный контроль его включенного состояния (например, ПИ или иное устройство со световым индикатором
необходимо ставить в конце шлейфа что-то типа УШК. Формально, в каждом ПИ стоит световой индикатор (который просто не умеет моргать в принципе. Информация от Спецавтоматики) и данный пункт выполняется. Но инспектор уперся в этот пункт и все тут. Вот собственно и вопрос - Нужны ли УШК в таких шлейфах?
ALEXTAL
13 Марта 2015
72
929
, ГИП,
Конечно нужны!!!
Что значит "формально, в каждом ПИ стоит световой индикатор (который просто не умеет моргать в принципе"?
Я так понимаю - что на плате имеется возможность установки светодиода, но для экономии его не поставили?
Вот Вы и отвечайте за выполнение норм - установки УШК.
Envoy
13 Марта 2015
211
, cтаж: 17 лет
Не совсем правильно понимаете.
В этих извещателях стоит светодиод который загорается исключительно в случае перехода извещателя в пожар, но при работе извещателя в дежурном режиме светодиод не моргает. Для него это нормально. А для извещателей, например, от Фармтехсервиса в дежурном режиме светодиод периодически моргает и точно так же загорается при переходе датчика в пожар. Т.е. при желании узнать о наличии в шлейфе питания в случае с
- Фармтехсервисом нужно просто на него посмотреть пол минуты и будет понятно;
- Спецавтоматикой нужно давать сработку.
ALEXTAL
16 Марта 2015
72
929
, ГИП,
Ну и что? Все равно надо УШК. "Сработка" - это состояние в режиме пожар, а надо - включенное состояние...
olga86
08 Декабря 2016
55
Здравствуйте, может кто подскажет, на извещатели пожарные дымовые ИП212-02, ИП212-77, применяем расценку Ц10-668-2, заказчик утверждает, что на эти извещатели нужно брать расценку Ц10-702-1 (охранные), правильно ли это?
Praleska
09 Декабря 2016
209
, инженер-проектировщик,
Нет. Какие же они охранные? Просто расценка на охранные дешевле, поэтому и хочет ее применить.
olga86
09 Декабря 2016
55
Спасибо)
Arbaiten
09 Февраля 2017
55
Подскажите пожалуста место установки перемычек.При подключении к прибору А16-512
Montana
10 Февраля 2017
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Давайте-ка завязывать с сообщениями не по теме топика...
