 Системы безопасности / Пожаротушение короба вентиляции
Кэлен ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Мая 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  cтаж: 5 лет Belarus
Есть завод по производству бумаги. В процессе работы в воздухе есть большое количество взрывоопасной пыли которую будут убирать с помощью вытяжки. Вот эту вытяжку и надо защитить так как в ней будет скапливаться большей объем взрывоопасной пыли. Я не нашла ничего подобного, возможно кто либо сталкивался с чем то аналогичным и может помочь советом.
Пока предлагается сделать нестандартный вариант: кинуть внутри линейный тепловой датчик и сделать дренчерное тушение, возможно с подачей сигнала на клапана для перекрытия подачи воздуха. Но не уверенна что подобную систему утвердят.
firet ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Мая 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  Belarus
Пару лет назад реализовывали подобный проект. Тепловые извещатели к корпусу зонта вытяжки (лучевой постоянно в сработке будет) и модули пожаротушения порошковые через насадок в том же зонте.
Спасибо за ответ. Хотелось бы уточнить некоторые моменты:
1.тушение организовывалось только в зоне зонта и внутри короба тушение не ставили? С учетом того что на стенках будет собираться осадок думаю внутри так же требуется тушение
2. какая причина выбора именно порошкового тушения?
3. тепловой извещатель использовали точечный или все же линейный?
firet ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Мая 2021
1.насадок заводился в отверстие корпуса зонта
2.порощковое так как вытяжка работала на пары ЛВЖ (на пыли порошок тоже хорошо работает)- модули  использовали "Белспецремонт" они и подберут под вас
3. тепловой точечный -дешево и сердито (по первому наступающему ОФП)
Отключение - обязательное требование (ук-вк на отключение от сработки датчика) - обращайтесь если нужен правильный монтаж
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  20 Мая 2021
Репутация: 73  [+] , сообщений: 1 457 ,  ОстСтарСервис, ГИП, Belarus
А не взрывоопасная ли у вас зона? И не предотвращать ли вам взрыв надо?
Reset ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Мая 2021
Репутация: 11  [+] , сообщений: 102 ,  Belarus
По факту это не помещение, а элемент технологического оборудования. Тушение, а более точнее в данной ситуации это будет локализация взрыва, лучше  производить водяным паром. Это технически и экономически обосновано. Можно также впускать под давлением технический азот. В данном случае лучше ориентироваться на требования противоаварийной защиты (ПАЗ), ибо требований по пожарной автоматике для тушения технологического оборудования вы днем с огнем не найдете.  По известным причинам не называю организацию и место где именно применяется, но подскажу как это реализовано. В воздуховодах установлены точечные тепловые взрывозащищенные пожарные извещатели, а также тепловые датчики КИПиА. Корпуса ПИ и датчиков КИПиА смонтированы на наружной поверхности воздуховодов, внутрь воздуховодов через гермовводы введены измерительные части (трубки) ПИ и датчиков. В качестве аппаратуры управления использованы промышленные контроллеры с SCADA. Можно конечно реализовать и на базе ППКП и ПУ. Все зависит от сложности и объемов (количества защищаемых участков). Где то можно и одним участком обойтись, а где то их может быть десятками.  Есть нюансы при эксплуатации. Если по воздуховоду ударить (а при чистке так и делается), то количество взвеси в воздухе повышается до уровня взрывной концентрации.  Во избежание неприятностей явления повсеместно обзывают "Хлопками с незначительным задымлением". На Пинской фабрике тоже был хлопок... И в Минске на радиозаводе... а дальше сами решайте
Если нет технологического пара и технологического азота, то тогда лучше порошок бикарбонат натрия (сода). От него двойной эффект. Отличный ингибитор с последующим выделением углекислого газа при нагревании, а также легко утилизируется после "ЧС" в хозяйственных целях. А вот от применения хлоридов оборудование придется основательно чистить -иначе все коррозия скушает.
Кэлен ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Мая 2021
Бланодарю за ответ
gelroy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Мая 2021
Репутация: 55  [+] , сообщений: 278 ,  multimodal.by, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 13 лет Belarus
Для локализации взрывоопасной пыли применяют системы аспирации, можете почитать на википедии "Аспирация (вентиляция)", внутри таких установок не делают тушение. У нас норм на тушение технологических установок -нет, да и тушить нечего, либо взорвется либо нет, и вам надо предотвращать взрыв такой установкой. Бывает что в такие установки заводят пар, либо дренчерный трубопровод, запускаемый вручную и такая установка обычно идет в составе технологического оборудования.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 235, всего 40815(+8) пользователей |
