/ Пожаротушение помещения окрасочной
anker
14 Января 2016
, ЗАО АС Факторпроект, начальник отдела комплексного проектирования, инженер (конструкции), cтаж: 16 лет
В здании по изготовлению металлоконструкций имеется помещение (72 м2), в котором готовые металлоконструкции окрашиваются ручным краскопультом (эмаль ПФ-115). Помещение отделено от цеха противопожарными перегородками 1 типа. По расчету помещение не относится к категории Б, а по пожарной нагрузке относится к категории В3. Согласно НПБ 15-2007 оборудованию установками пожаротушения подлежат окрасочные камеры, участки бескамерной окраски. В нашем случае - помещение (не камера и не участок). Т.е. по п. 1.5 - УП требуется при площади более 1000 м2.
Вопрос - необходимо ли в данном случае оборудование помещения для окраски установкой пожаротушения или достаточно системы пожарной сигнализации.
ALEXTAL
14 Января 2016
72
929
, ГИП,
Мне кажется, что у Вас помещение окрасочной - п. 1.2 - независимо от показателей.
ALEXTAL
14 Января 2016
72
929
, ГИП,
Читайте так "участки бескамерной покраски" - у Вас в большом цеху выделено помещение (могло быть и не выделено, а как участок) для проведения окраски - главное тут - это с наличием ЛВЖ и ГЖ.
anker
14 Января 2016
Спасибо за ответы.
Предполагаю, что участок - именно не выделенное преградами место в цеху, "огражденное" по периметру элементами установки пожаротушения, а
камера - это изготовленная на заводе конструкция, установленная в цеху и защищенная установкой пожаротушения.
По п. 1.1 даже помещения категории Б, в которых обращаются ЛВЖ и ГЖ, оборудуются установкой пожаротушения только при площади более 300 м2.
В моем случае помещение окрасочной - отдельное помещение, расположенное у наружной стены (в углу), имеющее окна наружу и дверь (ворота) в цех. Перегородки до потолка, покрытие - ж/б плиты.
ALEXTAL
14 Января 2016
72
929
, ГИП,
Цех — это основная структурная производственная единица предприятия, административно обособленная и специализирующаяся на выпуске определенной детали или изделий либо на выполнении технологически однородных или одинакового назначения работ.
Цехи делятся на участки, представляющие собой объединенную по определенным признакам группу рабочих мест.
Участок может быть и в отдельном помещении.
Sinful
20 Января 2016
164
2 957
anker
Сходите на официальную консультацию в МЧС, прикройте себя по спорным моментам. Послушайте знающего человека (меня).
10 лет назад я пережил пожар окрасочного участка...
ALEXTAL
20 Января 2016
72
929
, ГИП,
SINFUL - так ты не высказал свою точку зрения, что бы тебя послушаться...
gelroy
20 Января 2016
40
218
, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 11 лет
Цитата sinful:
anker
Так можно? платно/бесплатно? какой алгоритм действия?
есть вопрос по поводу многофункиональности...
Sinful
27 Января 2016
164
2 957
Что высказывать? Без архитектурно-планировочных решений, без всей информации - это пустой разговор.
Берите пример с немцев. Камеры порошковой окраски Eisenmann. Окраска с помощью краскопультов. ОТВ - газ. Запуск электрический (ручники и датчики пламени).
ПФ-115.
См. Википедию.
Пентафталевые
Это наиболее распространённый тип эмалей, широко применяющийся в быту.
Они изготавливаются на основе алкидных лаков — модифицированных полиэфиров пентаэритрита и фталевой кислоты
. Чаще всего в качестве основы для производства эмалевых красок используется полуфабрикатный пентафталевый лак ПФ-060 или ПФ-053. К таким эмалям относятся популярные в странах бывшего СССР ПФ-115 и ПФ-266. Эмаль ПФ-115 применяется для наружных работ, т.к. обладает высокой атмосферостойкостью, ПФ-266 применяется исключительно для внутренних работ, т.к. для нее губительны любые атмосферные воздействия. Эмаль ПФ-266 чаще всего используется для покраски полов из-за ее высокой стойкости к истиранию и способности выдерживать высокие эксплуатационные нагрузки. Эмали ПФ-115 и ПФ-266 были впервые произведены в СССР в середине 1960-х годов. Пентафталевые эмали атмосферостойки, применяются для окраски изделий, работающих на открытом воздухе. Св-ва эмалей зависят от режима сушки. После сушки при 100—120° они обладают большой адгезией, твердостью, атмосферостойкостью; при сушке же в естеств. условиях все свойства ухудшаются. Эмали широко используются для окраски троллейбусов, цельнометаллич. вагонов, автобусов, а также различного оборудования. Для повышения защитных св-в эмали наносят на предварительно загрунтованные поверхности. Применяются след. грунты: ФЛ-03-К, 138, ФЛ-ОЗЖ и др. Химич. пром-сть выпускает эмали в большом ассортименте цветов марки ПФ (ГОСТ 6465—53). Эмали могут наноситься всеми способами, принятыми в малярной технике. Эмали до рабочей вязкости разводят растворителем РС-2 (ТУ МХП 1763-52).
Пентафталевые эмали обладают хорошим блеском и сохраняют защитные свойства 4—6 лет, а внутри помещений более 15 лет.
Алкидные лаки
— наиболее распространённые в быту из применяемых лаков. Представляют собой растворы в органических растворителях синтетических алкидных (пентафталевых или глифталевых) смол. Плёнки алкидных лаков твёрдые, прозрачные, слабо окрашенные; обладают хорошей адгезией к различным поверхностям, водостойки. Применяются как для внутренних, так и для наружных работ. (Хотя традиционно лаки редко используются при выполнении наружных работ.)
В обиходе алкидные лаки ошибочно называют масляными. Это неверно потому, что хотя при изготовлении алкидных смол и применяются растительные масла, по химическому составу и строению алкидные лаки отличаются от масляных, а по свойствам существенно превосходят их.
Пентаэритри́т
(2,2-бис(гидроксиметил)пропан-1,3-диол) C(CH2OH)4 —
четырёхатомный спирт
. Белый кристаллический порошок со сладким вкусом.
Пентаэритрит получают конденсацией формальдегида с ацетальдегидом
при катализе щелочами и избытке формальдегида, при этом на первой стадии происходит альдольная конденсации с образованием трисметилолацетальдегида, который далее в перекрестной реакции Канниццаро восстанавливается формальдегидом до пентаэритрита.
При нагревании
фталевая кислота
выделяет воду и
превращается во фталевый ангидрид
. Также она образует ангидрид при действии водоотнимающих реагентов.
Фталевый ангидрид ядовит
, раздражает кожу и слизистые оболочки глаз и носа, способствует заболеванию бронхиальной астмой. ЛД50 4 г/кг (мыши, перорально); ПДК 1 мг/м3, ПДК (в воде) 0,5 мг/л.
Химию в школе надо было учить
Данная камера - это технологическое оборудование. Задание на противопожарную защиту должен выдавать технолог по окраске. Многое зависит от технолога. Не одну окраску на МАЗе проектировали. Повезло, что в УГТ были классные женщины-технологи по окраске.
А теперь представьте пожар... человек в камере... Чем вы будете нейтрализовать ядовитое вещество? Пожарной сигнализацией? Смешно, ребята. Думайте о людях. Да дорого, но безопасность важнее.
Sinful
27 Января 2016
164
2 957
Цитата gelroy:
Цитата sinful:
anker
Первый раз бесплатно в МГУ МЧС. А так просят заключить договор на минимальную сумму. 3 года просто "пожаркой" не занимаюсь. Если что могу свести с экспертом Димой Кривопустом.
МАЗу Заводской район оказывал бесплатно консультации, свои договоренности.
Не надо боятся МЧСников, все они - такие же люди. Многие из них - очень адекватные. 9 лет с ними сотрудничал. Много помогали в спорных вопросах.
Sinful
27 Января 2016
164
2 957
Моя точка зрения юридически не катируется. Я не аттестованный эксперт, как в МГУ МЧС. Я просто практик.
Fog
05 Февраля 2016
39
Во-первых, в корне не согласен, в рассматриваемом случае это помещение, а не технологическое оборудование (помещение - замкнутый объем внутри здания, выделенный строительными конструкциями, имеющий функциональное назначение и архитектурно-художественное оформление). Поэтому данному помещению и присвоена категория по взрывопожарной и пожарной опасности В3, если бы это было технологическое оборудование, то категория не присваивалась бы.
Во-вторых, согласен с ALEXTAL и sinful, что необходимость оборудования данного помещения УП будет определяться по п.1.2 НПБ 15-2007, который распространяется как на помещения, так и на технологическое оборудование.
Sinful
26 Апреля 2016
164
2 957
Fog, извиняюсь, вышеуказанная камера - это помещение. Но многие окрасочные камеры поставляются как технологическое оборудование
anker
26 Сентября 2016
По согласованию с МЧС систему пожаротушения не устанавливали, обошлись сигнализацией. Подход - как для помещения категории В3.
Magny
27 Сентября 2016
260
, ОАО "ГИАП", руководитель группы,
в какой форме было получено согласование?
