/ Пожаротушение помещения склада с МЕЗОНИНОМ
Artemkuz
05 Декабря 2025
156
, Главный специалист отдела проектирования, cтаж: 14 лет
Подскажите, мезонин в помещении склада. Высота от пола помещения до верха уровня мезонина 5 м (на полу склада размещаются грузы 4 м), далее на площадке мезонина грузы также 4 м. Одноуровневый мезонин получается с одной площадкой (грузы 4 м под мезонином, грузы 4 метра на площадке мезонина).
Вопрос: такое хранение рассматривать как помещение с высотой складирования более 5,5 м? (4+4=8 м). Тогда прилож. Б СН 2.02.03-2019 - под понятием экран рассматривать площадку мезонина? Выбирать стеллажные оросители? Учитывать высоту верхних грузов, и возможность защиты верхнего яруса потолочной секцией общей, если не более 3 м грузы? (в данном случае у нас грузы 4 м).
Или, вопрос: рассматривать мезонин верхнего яруса с грузами 4 м как самостоятельный "этаж, площадку" (уровень площадка мезонина несущая - выполняет роль принятия нагрузки этих 4 м груза), то есть высота хранение тогда до 5,5 м (4 метра грузов мезонин, 4 метра грузов пол помещения склада)? И тогда прилож. Б СН 2.02.03 не распространяется, внутрестеллажного нету - то есть до 5,5 м держит мезонин - тушим потолочной секцией с обычными оросителями с интенсивностью по табл. А.3, а грузы до 5,5 м на полу склада под мезонином, также тушим секцией под ярусом мезонина (площадкой) обычными оросителями.??
То есть, к МЕЗОНИНУ предъявляются требования к УП относительно высокостеллажного хранения по прилож. Б со всеми вытекающими требованиями (суммирование хранения от пола склада до верха последнего яруса мезонина - 4+4 =8 больше 5,5)? Или же к мезонину предъявляются требования "обычные" как к отдельному несущему "этажу" мезонина, рассматривая как площадки (рассматривая высоту хранения отдельно - пол, ярус мезонина - 4 меньше 5,5; 4 меньше 5,5)?
thesubj
05 Декабря 2025
110
, Индивидуальный предприниматель, Ведущий инженер по пожарной безопасности, cтаж: 19 лет
Добрый день.
В СН 2.02.03-2019 есть определение в разделе 3:
3.10 высота складирования: Верхняя отметка хранящейся продукции от уровня пола.
Что касается первого вопроса, то, как я понимаю, получится 4 метра складирования, 1 метр пустого пространства, 4 метра складирования. Итого 9м.
Чтобы рассматривать мезонин как самостоятельный этаж, нужно лезть в СН 2.02.05-2020.
6.5 В зданиях классов Ф5.1–Ф5.3 при определении площади пожарного отсека антресоли, площадки и ярусы этажерок, площадь которых на любой отметке составляет более 40 % площади этажа здания, следует учитывать как отдельный этаж (в пределах пожарного отсека). Т.е. необходимо, чтобы площадь мезонина составляла более 40% площади этажа, чтобы рассматривать его как отдельный этаж. Но от этого, наоборот, стараются уходить, т.к. условное пожаротушение существенно дешевле, чем выделение мезонина в отдельный этаж.
Artemkuz
05 Декабря 2025
156
Случай, когда более 40%, когда антресоль как этаж - этот вариант не рассматриваем. Исключительно площадки, антресоли, мезонин в пределах этажа до 40% площади.
Вопрос не по этажности в рамках СН 2.2.05. вопрос в рамках организации пожаротушения СН 2.02.03 (прилож. Б или только прилож. А таблица А.3) .
То есть, имеем площадь одного помещения одноэтажного здания - в нем устроено хранение НЕ на стеллажах 9 м с несущими стойками и регилями, когда экраны с пожаротушением внутристеллажным - классическая ситуация пожаротушения, а, хранение грузов организовано на конструкциях по типу мезонин, когда несущая способность распределения груза относительно независимо каждого яруса своя.
Так вот всё-таки, мезонин, антресоль, площадка - для хранения - рассматривать как стеллаж высотный или всё-таки высоту относительно ярусов независимо без суммирования???
Если смотреть "мезонин" как высотностеллажное хранение, тогда что понимать под экранами, если под экранами понимать площадку яруса мезонина, тогда по прил. Б ширина ее скажем 8 м. умножить на 15 м. умножить скажем на три яруса мезонина и расходы на час тушения 5000 м куб. с учётом оросителей одних на рынке у которых радиус орошения 1 м когда в этих стеллажах льет как из водопада)))),
и мезонин, это не стеллаж, а прилож. Б четко про стеллажи. Ширина классического спаренного стеллаж 2.5-2.9 м. по формуле прил. Б, с учётом экранов, с учётом этих оросителей, расходы большие конечно, но тем не менее.......а если ярус мезонина, то что я выше написал, дикость и смех. МОГУ ОШИБАТЬСЯ, РАССКАЖИТЕ.
Это как вариант наличия в помещении сплошных площадок шириной более 0.75 м когда заводиться оросители под них. Так же и под ярусы мезонина, ведь ярусы мезонина это не стеллажи с высотой хранения, когда экраны, и все прочее по прилож. Б .....мезонин это площадка, а то что на ней (на площадке) стоят грузы до 5.5, или на ней (на площадке) стоит человек, или ещё что либо - не важно. То есть высота хранения для помещения до 5.5 м., без суммирования ярусов мезонина, площадок ...
Или я что-то не понимаю??
Мезонин, площадка, антресоль, - не важно как сказать, главное, что по технологии и КД это не стеллаж со стойками и ригелями, когда на ригеля кладутся экраны и понеслось внутристеллажным тушение.
В общем вопрос?
относительно моего рассуждения выше. Как защищаются мезонины (хранение грузов под первым ярусом, хранение грузов на первом ярусе, хранение грузов на втором ярусе - каждый ярус хранения грузов до 5.5 м).
Это не стеллаж, это мезонин!! Можно даже назвать площадки для хранения грузов, расположенные поярусно с высотой хранения на каждом ярусе до 5.5 м.
Artemkuz
05 Декабря 2025
156
Интересно.
По высоте складирования, в данной ситуации, я тоже как бы склоняюсь по суммирования от пола до верха самого, по определению высоты складирования, да, похоже.
Но. Если так, и если суммируется высота складирования, тогда выше 5.5 м и табл. А.3 вроде как и не работает, но и прилож. Б тоже не понятно как тогда отрабатывает в данной ситуации (и стеллажей нету, но и хранение высокое, что брать за экран, что брать за ширину "стеллажа", как понять расход, какие оросители - стеллажные или обычные).
Все же я склоняюсь к варианту - высота складирования в данном случае для помещения в общем до 5.5 м (относительно яруса размещения и несущей способности), а ярусы мезонина рассматривать как площадки сплошные шире 0.75 м. Тогда прилож. А табл. А.3 с оросителями обычными повышенной производительности + защита под площадками этих ярусов мезонина, площадки.
dmitryolego
06 Декабря 2025
78
649
, Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет
В РБ нет норм для подобного случая: склады с мезонинами. Полагаю, что нужно обращаться за СТУ.
Если интересно, загуглил проект российских СП по складам с металлическими мезонинами. Там описаны и решения по автоматическому пожаротушению.
sp_mezoniny.docx
(55.75 Кб - загружено 16 раз.)
Artemkuz
06 Декабря 2025
156
Вот загуглил проект российских СП по этому вопросу.
Были такие мысли, но!
В СН нашем 2.02.03. в таблице Ф, п 18, написано же "(в том числе мезонины)".
Я склоняюсь, что мезонин рассматривается как конструкция предназначенная, для хранения, если эта конструкция есть в помещении, то независимо от площади помещения помещения - требуется для этого помещения с мезонином пожаротушение.
А вот уже все требования к пожаротушению такого помещения исходя из табл. А.3, принимая во внимание отдельно высоту ярусов мезонина. Очень интересно даже для самого себя. Надо написать письмо в маис для разъяснения.
Ведь даже по определению в СН по "Складским зданиям" идёт понятие высотное СТЕЛЛАЖНОЕ хранение. И требования именно по стеллажам.
А мезонин, это как "антресоль" или "площадка".
Когда мы говорим про СТЕЛЛАЖНОЕ хранение, понятно, стойки, региля, грузы друг на друге, нету ограждающих площадок , огонь распространяется - тогда ставим экраны, и все такое.
А если мезонин, антресоль, площадки, ярусы - металлические площадки, несущие, там и люди ходят, на каждом ярусе хранение до 5.5. это не стеллаж. Поэтому и высота хранение мне кажется определяется отдельно для яруса. Тогда прилож. А, табл. А.3. с учётом наличия этих площадок.......
Artemkuz
06 Декабря 2025
156
Буду, наверное, уточнять письмом разъяснением в маис по части требований к установке пожаротушения помещений склада с мезонином при хранение грузов на каждом ярусе мезонина, в том числе и на полу помещения под первым ярусом мезонина, грузов высотой ДО 5,5 м.
Для меня как-то остаётся это все ещё не понятным до конца
если так рассуждать, то очень много ситуаций уходит под СТУ, а это либо появляются в строительстве много вариантов не типовых и новых реализаций жизненных и конструкторских идей
, либо, это не полнота и не глубина наших строительных утвержденных норм и требований.
Либо, я чего-то не знаю и не допонимаю ) поэтому, данный портал для диалогов очень полезен )
А.Н.
08 Декабря 2025
46
806
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет
выложите потом письмо МАиС, интересно будет почитать для общего развития.....
BPI
08 Декабря 2025
63
1 373
Считаю такой вариант наиболее верным. Термина "мезонин" в ТНПА не нашел, но по сути, это синоним слова "антресоль", отличие только наличии возможности собрать, перекомпоновать, демонтировать и то, что антресоль - это 1-уровневая площадка, а мезонин - нет. В РФ нормы для складов с мезонинами есть, в них достаточно подробно все описано
Artemkuz
30 Декабря 2025
156
Добрый день. Получил ответ от МАиС. Как я предполагал - логично. Если технологией хранения предусматривается НЕ стеллажная конструкция высотой более 5,5 м, что относится к определению высотного стеллажного хранение (требования прил. Б СН 2.02.03 + требования к конструкции СН 3.02.05), а предусматривается хранение на "самонесущих" ярусах/площадках мезонина со своими сплошными площадками на каждом ярусе, тогда УП согласно прилож. А СН 2.02.03, а так как нету требований по мезонинам, "площадкам", за исключением случая их площади по СН 2.02.05, то + п. 6.3 СН 2.02.03 (дополнительные оросители под площадками шириной более .........). Логично......То есть: ТЕХНОЛОГИЯ хранение, либо высотный стеллаж с ригелями и экранами по прилож. Б СН 2.02.03 с внутристеллажнной защитой УП (классическая схема по части стеллаж+экран+УП), либо, хранение на мезонине / площадке с ярусами, имеющие уже свои конструктивные сплошные площадки/ярусы, по прил. А СН 2.02.03 с учетом п. 6.3. (в данном случае больше акцент в сторону технолога и проектирования вида и метода хранения, так как не типовые ригельные/стоячные высотные стеллажи с экранами, а, ярусная конструкция с площадками - мезонин, и, с учетом принятия во внимания площади этих уже НЕ экранов, а площадок/ярусов, по СН 2.02.05).
Разъяснение_УП для складских помещений с хранением до 5,5 м на ярусах мезонина.pdf
(560.02 Кб - загружено 28 раз.)
Artemkuz
30 Декабря 2025
156
Конечно же - это все вроде бы и логично, и однозначно, но так или иначе, будут и вопросы, и споры, и диалоги. Как обычно в поле "своеобразной логике пожарной безопасности"
Системы безопасности (в разделе 2241 тем):
