 Системы безопасности / Прибор пожарной сигнализации
 романчук   27 Февраля 2015
Подскажите, кто сталкивался. Можно ли ставить прибор пожарной сигнализации в теплоузле и электрощитовой. И на какие стандарты ссылаться?
Barabym ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Февраля 2015
Репутация: 11  [+] , сообщений: 106 ,  Инженер-проектировщик ОС, АПС, АПТ, cтаж: 18 лет Belarus
Я бы не ставил. Обслуживающая организация не сможет проводить ТО прибора, так как эти помещения специфические и по умолчанию всегда закрыты. А у хозяина (заказчика) системы СПС доступа внутрь может и не быть. Возможны проблемы.
 романчук   02 Марта 2015
Спасибо, я тоже решила поставить в коридоре на высоте 2,2м в металлическом ящике. Думала, есть где-то в стандартах прописано, что нельзя ставить в теплоузле.
Barabym ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Марта 2015
Я бы по возможности в коридоре не ставил - согласно п.13.1 ТКП...190 приборы нужно ставить в помещении пожарного поста и установка в другом месте сопровождается выполнением ряда условий. При установке в коридоре может возникнуть вопросы (у экспертизы, у принимающего инспектора) например к обеспечению "ограничения доступа к месту размещения оборудования"
Всегда стараюсь поставить в административный кабинет оборудованный пожарной и охранной сигнализацией - так меньше вопросов. Хотя пару раз было так, что кабинетов на объекте реально не было и приходилось делать так же как Вы - в металлическом ящике. Правда в каждом случае объяснял инспекторам, что по другому никак.
 Странствующий   02 Марта 2015
Недопустимо.   ППКУ должны устанавливаться только в помещении, где находится круглосуточно дежурный персонал. Либо сигнал должен передаваться на центральный пульт (радиоканал, проводная связь, телефонная).    В СНИПы поглядите, там все расписано.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  03 Марта 2015
В наших нормах есть оговорка, что можно. Уже ставили не только в помещении поста.
 Странствующий   03 Марта 2015
Извините, не учел.    Я то из России.   ))
AdReyko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Мая 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 18 ,  инженер-проектировщик, Russian Federation
Подскажите пожалуйста, а можно поставить ППКП в раздевалке (частная баня). ППКП с передачей сигнала по каналам GSM.
🥸Какие нормы регулируют работы по шпатлеванию?
Основные требования к работе со шпатлевками изложены в СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы» в разделе 7 «Малярные покрытия»; требования к проведению контроля качества работ — в СП 1.03.07-2023 «Отделочные работы. Контроль качества работ».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2953, всего 40768(+11) пользователей |
