 Системы безопасности / Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП-4 "ВЕЖА"  (Прочитано 466 раз)
Назначение: контроль состояния технических средств охранно-пожарной сигнализации, управление режимами охраны объекта и ретрансляция извещений между смежными приборами.
Отличительные особенности:
- встроенные порты связи для объединения ППКОП в единую кольцевую информационную сеть группы однотипных приборов;
- возможность использования одного устройства связи для передачи извещений от группы приборов на централизованные пульты охраны;
- возможность объединения шлейфов сигнализации в разнотипные зоны контроля;
- возможность настройки времени задержки реакции шлейфа;
- наличие нескольких программируемых релейных выходов;
- наличие программируемых входов/выходов общего назначения;
- поддержка режима централизованной часофикации для ведения внутреннего журнала событий;
- гибкое программирование тактики и режимов работы прибора;
- круглосуточный контроль целостности шлейфов охранно-пожарной сигнализации, независимый от режимов работы прибора;
- встроенный зуммер;
- удобный пульт программирования режимов работы прибора со встроенным ЖКИ дисплеем;
- энергонезависимая память на 128 событий;
- постоянный контроль системы электропитания;
- защита аккумуляторной батареи от глубокого разряда;
- большой выбор встроенных сервисных функций сопутствующих эксплуатации.
Тактико-технические характеристики:
Схема подключений прибора:
Варианты подключения оборудования ПЦО к локальной сети приборов:
Подключение принтера через интерфейс RS232.
Для подключения используется преобразователь «UART»/RS232 с гальванической развязкой. Преобразователь устанавливается в корпус ППКОП. В качестве принтера используется принтер Epson LX-300+ или аналогичный. На принтере печатается журнал событий с указанием даты и времени. Дата и время формируются ППКОП, к которому подключен принтер. Для подстройки даты и времени ППКОП используется программатор. Количество ППКОП в кольцевой сети – до 128. Количество кольцевых сетей – 1. Количество ППКОП в системе – до 128.
Подключение ПЭВМ через интерфейс RS232.
Для подключения используется преобразователь «UART»/RS232 с гальванической развязкой. Преобразователь устанавливается в корпус ППКОП. ПЭВМ подключается через COM порт. На ПЭВМ устанавливается программное обеспечение ПЦО «Вежа». Количество ППКОП в кольцевой сети – до 128. Количество кольцевых сетей – до 8 (при использовании отдельного COM порта для каждой сети). Количество ППКОП в системе – до 1024.
Подключение выносной панели индикации (ВПИ) через интерфейс RS485.
Для подключения ППКОП используется преобразователь «UART»/RS485, который устанавливается в корпус ППКОП. Количество ППКОП в кольцевой сети – до 16. Количество кольцевых сетей – до 8. Количество ППКОП в системе – до 16.
Подключение ПЭВМ через интерфейс RS485.
Для подключения ППКОП используется преобразователь «UART»/RS485, который устанавливается в корпус ППКОП. На ПЭВМ устанавливается программное обеспечение ПЦО «Вежа». Количество ППКОП в кольцевой сети – до 128. Количество кольцевых сетей, подключаемых к шине RS485 – до 32. Количество ППКОП в системе – до 256.
Варианты передачи извещений локальной сети приборов «ВЕЖА» на ПЦН:
Подключение к АСОС "Алеся" (передача извещений по занятым телефонным линиям).
Для подключения используется модуль согласования с АСОС "Алеся", который устанавливается в корпус ППКОП. Модуль согласования подключается через порт UART. Количество ППКОП в кольцевой сети - до 8.
 Размещено: 11-10-2013
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3449, всего 40768(+11) пользователей |
