 Системы безопасности / Применение линейных дымовых пожарных извещателей
 PIT-MUR   20 Мая 2008
ПРОЛОГ:
Есть объект - высота установки пожарных извещателей около 12 метров.
Подрядчик который монтирует - планирует повесить дымовые точечные пожарные извещатели...
Я решил проработать альтернативный вариант с применением линейных дымовых извещателей (например ИПДЛ-Д-11/4Р Извещатель дымовой, линейный ИК). МОнтаж провести помучиться - а потом ведь это обслуживать кому-то придеться(и я думаю что НАМ )...
ВОПРОСЫ:
1) Какие типы линейных дымовых ПИ разрешены к применению в 2008 на территории РБ.
2) Кто имеет опыт работы с такими типами извещателей - ваше мнение о работе их в составе системы.(ложные сработки и т. д.)
3) Возвможна ли интеграция с "777"(РОВАЛЭНТ).
 Spemont   21 Мая 2008
1) В данном разделе есть тема на разрешенные противопожарные средствазащиты
2) Ставили дымовые линейные ПИ российского производства - полное г...., лучше не ставить
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  21 Мая 2008
Репутация: 73  [+] , сообщений: 1 457 ,  ОстСтарСервис, ГИП, Belarus
Не надо огульно хаить линейники российские. Приведите название извещателя и описание возникшей проблемы.
AndrewBelik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Мая 2008
Репутация: 17  [+] , сообщений: 291 ,  ГИП, cтаж: 20 лет Belarus
В прошлом году на несколько объектов ставили ИПДЛ-Д-11/4Р. Вопросов и плохих отзывов пока не слышал сообще о них.
 che81   26 Мая 2008
Артон-ДЛ. производство Украина https://www.arton.com.ua/products/ARTON-DL/
в РБ их сертифицирует и продаёт Унибелус unibelus.com
белорусские ЛУЧи лучше не ставь - шило.
есть ещё линейные пр-ва Сименс, но это наверное бут для вас оч дорого
 friend   27 Мая 2008
Ставили ИПДЛы, Артоны. Довольно много возьни с ними при настройке и ТО...
У вас какое помещение? Если пыли и копоти не много то работать будут отлично, если же нет то на ТО помучаетесь (ложные срабатывания начинались буквально через неделю эксплуатации на складе пиломатериалов). но Артоны на порядок надёжнее и лучше как в работе так и в настройке ИПДЛов.
 dim_   30 Ноября 2008
нужен хелп.
 В первые столкнулся с использование линейных дымовых ИП, решил остановится на украинских АРТОН-ДЛ, ну и соответственно возникли вопросы .
В качестве ПКП использую Сигнал-20П
1. В паспорте написано что данный извещатель можно подключать как по 2-проводной, так и 4-х проводной линии, в последнем случае необходим МУШ-ДЛ, какой вариант предпочтительнее и почему? или это не существенно?
2. К шлейфу пожарной сигнализации должен подключатся только один пожарный извещатель?
3. Из паспорта в схемах подключения идут саначало БП затем БИ, данная очередность существенна? можно в шлейф включить БИ, а затем БП.
4. В паспорте рекомендуют шлейф выполнять витой парой и к тому же экранированной, на сколько это существенно, к примеру если шлейф выполню КСПВ nх0,4
 Жду помощи . Всем спасибо.
Vic413 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Декабря 2008
Репутация: 3  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
1. При двухпроводном включении ДЛ их питание осуществляется по шлейфу сигнализации, при большом токопотреблении ограничивается кол-во датчиков в шлейфе, плюс доп. модуль. Поэтому предпочтительней 4-х проводная схема вкл.(я так считаю ).
2. В шлейф ПС можно включать несколько ДЛ.
3. При монтаже ДЛ должно соблюдаться условие: (блок приемника(БП) – блок излучателя(БИ))
1БИ- напротив 1БП
2БП- напротив 2БИ
3БИ- напротив 3БП и т.д. если необходимо( в зависимости от ширины помещения), можно и в обратной последовательности это не принципиально, главное соблюсти мин. и макс. расстояния между оптическими осями и чередование БИ и БП по одной стороне помещения.
4. Если нет заведомо больших электромагнитных помех, то возможно применение КСПВ, в противном случае - витая экранированная пара.
 dim_   01 Декабря 2008
в  общем почитав немного паспорт и сравнив ТХХ Сигнала-20П, выяснил
1. Вопрос снят.
2. При подключении в шлейф данного извещателя подвух проводной линии, макс. количество это 1, т.к. БП и БИ в дежурном режиме кушают по 1мА, т.е. комплект дает в сумме 2 мА, а макс ток в шлейфе в деж. режиме 3 мА. Вопрос снят.
3. Вопрос актуален, все таки если подключать только один комплект данного извещателя в шлеф, на сколько это существенно или не правильно, если подключить с начало БИ затем БП.
4. Вопрос тоже снят.
Vic413 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Декабря 2008
3. Не принципиально в какой последовательности.
А для чего именно 1 комплект в шлейф, если все равно требуется min 2 комплекта на помещение? Лишние кабели... Хотя, дело вкуса.
p.s. Да, при 4-х проводной схеме вкл. рекомендуется дополнительно использовать контролер линии питания шлейфа.
 dim_   02 Декабря 2008
для подключения  Артон-ДЛ  в 4х проводной шлейф  необходим МУШ-ДЛ. Тем более что на каждый Артон-ДЛ ставиться 1 МУШ-ДЛ, а уже МУШы подключаются в шлеф ПКП.
 Датчик   02 Декабря 2008
Для извещателей ИП 212-04 "Луч-1" в конце ставиться блок контроля БКЛ. А вот по поводу очередности подключения данных извещателей в инструкции вообще ничего не сказано, и на сколько я знаю, у наших монтажников никогда не возникало вопросов по данному поводу.
Redfox ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Апреля 2012
Репутация: 8  [+] , сообщений: 37 ,  ООО "ИНРОС ЛАКНЕР БЛР", ГИП, cтаж: 22 лет Belarus
Вопрос такой:
как организовать контроль каждой точки защищаемой поверхности двумя линейными пожарными  извещателями?
Логично было б предположить, что можно установить их чаще, на расстоянии равном половине нормативного (равном 4 м), но в техпаспорте на линейный извещатель сказано, что расстояние между двумя соседними извещателями должно быть не более 9 м и не менее - 5 м – при длине зоны от 50 до 100 м.
Противоречие какое-то получается.
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Апреля 2012
Репутация: 72  [+] , сообщений: 932 ,  ГИП, Belarus
2 в точку - расстояний в 2 раза уменьшать из таблицы... Используйте другой линейник или комбинируйте на стене - приемник-передатчик...
 gumanist   05 Апреля 2012
Цитата Redfox:
Вопрос такой:
Луч-1, Луч-3 и изделие полисервиса питерского имеют подобные записи в руководстве по эксплуатации - вроде как у Артон-ДЛ нету подобной оговорки...
Redfox ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Апреля 2012
Решил применить ИП212-125  (6500R).
Т.к производитель пишет, что для линейных извещателей серии 6500 не существует понятия минимального расстояния между оптическими осями, их можно ставить вплотную друг к другу и работать по одному рефлектору. В приемо-передатчиках 6500 используется временная селекция своих сигналов, соответственно сигналы от других передатчиков не оказывают никакого влияния.
Но учитывая требования п. 12.3.21 ТКП 45-2.02-190-2010, который требует устанавливать дублирующие ПИ рассредоточено (как правило, на расстоянии не более половины нормативного, определяемого по таблицам 2 – 6, и не менее 1 м), решил решил поставить извещатели не вплотную друг к другу, а разнес на 1 м., чтобы не было лишних вопросов при приемке.
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Декабря 2019
Репутация: 31  [+] , сообщений: 622 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
Подниму тему.
Коллеги, назрела необходимость запроектировать линейные дымовые извещатели. Подскажите, что сейчас на рынке более толковое? Не нашел никаких отзывов. Может кто сталкивался с "ИДПЛ-101" от Авангардспецмонтаж? Или "ИП 212-08М Луч-3М" Спецавтоматики? ибо у меня есть только не очень приятный далёкий опыт с предыдущей моделью Луч-3. Поменялось что-то за это время кроме дизайна устройства? Спасибо.
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Декабря 2019
Хорошо настраиваются и стоят "ИДПЛ-101" от Авангардспецмонтаж, но их внешний вид, конечно, не для офисов...
Про Лучи вообще говорить не хочу - может их и улудшили, но помня танцы с бубнами с первыми - не советую...
Хороши в техническом плане и эстетически ИПДЛ-Д-II/4Р - раньше возил Ровалэнт - сейчас - не знаю, сертифицированы или нет.
Jackal ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Декабря 2019
Репутация: 24  [+] , сообщений: 448 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Закладывайте ИПДЛ-101, поддерживаю Alextal.
spectator ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Января 2020
Репутация: 6  [+] , сообщений: 15 ,  Гип, cтаж: 26 лет Belarus
Можно болидовский посмотреть https://www.unibelus.by/itm/k58160
Reset ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Января 2020
Репутация: 11  [+] , сообщений: 104 ,  Belarus
С линейными хорошо получится лишь в случае с использованием процесса верификации, т.е. сброса по питанию. Реализовать для 4-х проводной схемы не всегда получается, все зависит о функциональных возможностей ППКП. Во всяком случае получалось снимать сигнал для оптронного реле с двухпроводного дымового шлейфа. Реле устанавливал в конце шлейфа параллельно оконечному элементу с подбором номинала резистора. Ток потребления опторонного реле по входу 3мА. Если будет больше, то вряд ли что получится. Постоянно линейные ПИ устанавливаю в протяженных производственных цехах. Во первых: пожароопасные зоны по всему объему и степень защиты оболочки соответствует (IP42-IP54), а для взрывопожароопасных зон В-Iа это даже находка (IP54). Во всяком случае контролировать взрывопожароопасные зоны оптическим лучем. Во вторых: есть реальная, а не гипотетическая возможность их обслуживания. В третьих: линейные ПИ одинаково хорошо реагируют как на черные, так и на белые дымы. А вот точечные дымовые оптикоэлектронные только на серые и белые. При пожаре на хранилище сена или хлопка вполне бы и сгодились, а вот на производстве практически бесполезны. В огромных гипермаркетах вижу точечные ПИ, но кто и как их может обслуживать на высотах 11-12м большой вопрос. При этом явно просматривается возможность изначально устанавливать линейные ПИ. Даже с точки зрения экономической целесообразности было бы выгоднее ставить линейные ПИ. По всему видать, что проектировщику-исполнителю во главе с ГИПом интереснее были легкие деньги. В четвертых: установка линейных ПИ более гибкая, можно опускаться ниже 0,6м от потолка (с уменьшением расстояний между оптическими осями).
Smile_Ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Июня 2022
Репутация: 1  [+] , сообщений: 36 ,  Belarus
Подскажите. Сейчас есть помещение(точнее участок). Там открытые проемы. Те температура минусовая может быть. Первичный признак дым(бумага итд). Высота помещения 14+м. Решено ставить линейные дымовые.
Идпл-101 минус 10 всего даёт температуру.
Луч 3м нормально будет? Или как лучше поступить
Yuriy Shibeko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Июля 2022
Репутация: 1  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
С учетом того, что для Луч-3М рабочая температура от -30, вопрос, наверное, не очень актуальный. Обратите внимание, что для данного извещателя есть ограничения по минимальным габаритам до стен и между оптическими осями.
⛪️Ого! Внутри ТЦ Outleto на проспекте Жукова в Минске откроется православный храм.
На здании уже виднеется позолоченный купол с крестом. Церковь расположится на уровне пятого этажа — попасть в нее можно будет из офисной части ТЦ.
 Системы безопасности (в разделе 2239 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 582, всего 41695(+28) пользователей |
