 Системы безопасности / Проблема в Создании сценария" Открытие свободного доступа" в АРМ "Орион"
 Иван Карякин   12 Февраля 2015
Добрый день , вопрос не так глобален, но все же очень мешает спокойно жить! А дело собственно вот в чем, создаю сценарий управление( Формально назовем его "Пожар на первом этаже", Включаю релейные блоки, все бес проблем работает, а вот с СКД проблемка возникла, Когда делаю "Открытые свободного доступа" пропадают 2 из 19 контроллеров, но при сценарии "возврат в исходное состояние " они чудом появляются! Один из контроллеров привязан к зоне доступа, второй я так же не вижу когда пытаюсь его прицепить. А теперь внимание вопрос, можно ли это починить с помощью молотка и изоленты?( а если серьезно может кто сталкивался с такой бедой, ну или знает причины возникновения) Заранее Благодарен!!!!
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  12 Февраля 2015
Репутация: 73  [+] , сообщений: 1 457 ,  ОстСтарСервис, ГИП, Belarus
Может все же проблема в дублирующихся адресах приборов?
 Странствующий   02 Марта 2015
1. Для начала я бы проверил линию интерфейса RS-485, "отпадывать" контроллеры не должны!
2. Если контроллеры находятся в стороне от общей магистрали интерфейса, поставьте С2000-ПИ и пропустите ответвление через изолированные порты RS485.
3. Еще можно увеличить поиграться с настройками времени ожидания ответа от приборов.
4. Проверьте питание, не "просаживается" ли оно при включении Вашего сценария.
5. Если проблема продолжает наблюдаться - замените один из контроллеров СКУД на другой, или же попробуйте обновить его прошивку. (Было как то такое же, шаманские пляски и битье в бубен продолжались месяц, пока не догадался "перепрошить" его)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2949, всего 40768(+11) пользователей |
