/ Проект оповещения СОУЭ недоделан
rutrac
10 Ноября 2023
102
, cтаж: 18 лет
Прошу помощи в данном проекте.
Достался такой проект на реализацию. Считаю не хватает по оповещению оборудования - есть с/у и ванная комната за 2мя дверями от оповещателя и еще электрощитовая без оповещения остается. А санузел возле процедурной - там вроде лишний...
Кто в теме подскажите по косякам данного решения, может еще где есть?
(193.12 Кб, 1718x916 - просмотрено 42 раз.)
dmitryolego
10 Ноября 2023
76
639
, Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет
Санитарные узлы (туалет, ванная комната) площадью менее 8 квадратов, а также технические помещения не подлежат обязательному оповещению. СН 2.02.03 п. 12.12.9
rutrac
10 Ноября 2023
102
, cтаж: 18 лет
Спасибо, т.е такое решение в полной мере подходит?
Pilot
10 Ноября 2023
110
Я б еще расчет приложил от ПКИ1/1 до самой дальней точки смотрового кабинета. для всякий неверующих инспекторов.
BPI
11 Ноября 2023
62
1 363
Я бы добавил указатель направления (стрелку) в месте поворота коридора, хотя тут скорее всего СО-1 и вообще можно обойтись без них, но для чего-то над выходами наружу указатели установлены (может, заказчик попросил...?, сомневаюсь)
(223.83 Кб, 1063x583 - просмотрено 19 раз.)
artyomdemidenko76
11 Ноября 2023
В соответствии с п. 12.12.9 СН 2.02.03-2019 "Не требуется оборудовать звуковыми оповещателями помещение,
если смежное с ним помещение оборудовано звуковыми оповещателями и имеет сообщение через
одну дверь, при этом уровень звукового давления следует увеличивать на 10 дБ".
Таким образом, если фактически в С/У 8.3 кв. кабинки туалета выделены не на всю высоту, то помещениями они считаться не будут. Если рассматривать вопрос с данной точки зрения, то ПКИ 1/2 тут нормативно не требуется.
Нарушений системы противопожарного нормирования и стандартизации в данном случае не будет.
dmitryolego
12 Ноября 2023
76
639
нарушения системы противопожарного нормирования и стандартизации не будет, даже если поставить один оповещатель на помещение в 100000 м кв ))))
Системы безопасности (в разделе 2238 тем):
