 Системы безопасности / Проект пожарной сигнализации
 dimiks   18 Февраля 2016
Есть 3-х этажное здание, пожарная сигнализация установлена по проекту 2004г. На одном этаже изменилось назначение помещений и произошла полная перепланировка всего этажа. Вопрос, можно ли разработать проект пожарной сигнализации только на этот этаж, и системы оповещения на все 3 этажа. Спасибо.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  18 Февраля 2016
Можете, пропишите только это в Техзадании на проектирование.
 dimiks   19 Февраля 2016
спасибо огромное
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  19 Февраля 2016
Репутация: 734  [+] , сообщений: 7 792 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
можно попробовать по тек. ремонту , если не хочется заморачиваться на разработкуПСД.
gelroy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Февраля 2016
Репутация: 55  [+] , сообщений: 278 ,  multimodal.by, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 13 лет Belarus
А если нету акта о приемки и Заказчик хочет ее сдавать заново?
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  19 Февраля 2016
По идее, нужно вносить изменение в старый проект. В чем проблема обратиться в проектную организацию, чтобы она внесла корректировку, или с ее согласия нанять другую?
если вносить изменения то нужно будет переделывать проект всех 3х этажей. Потому как там ручники  с извещателями в одном шлейфе везде. и один шлейф охраняет несколько помещений. Акт приемки есть этого здания.
так можно сделать проекь на один этаж, выполнить монтаж и сдать мчс?
Это ФОК ?
нет
🚀Настолько оригинальная архитектура, что нам ее, похоже, не понять)))
Американское архитектурное бюро S9 Architecture превратило бывшую бойню начала XX века в Нэшвилле (штат Теннесси) в современный Neuhoff District — многофункциональный район на берегу реки Камберленд. На месте заброшенного комплекса мясокомбината теперь появился «вибрирующий микрорайон» с офисами, жильём, ресторанами, кафе и магазинами.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3411, всего 40768(+11) пользователей |
