 Системы безопасности / Проектирование системы охранного телевидения (СОТ) на базе предприятия
 elvina.nabiullina   11 Мая 2014
Доброго времени суток! Срочно нужна помощь в составлении проекта СОТ. Студентка, поэтому никогда этим не занималась. В общем поставлены 2 главные задачи : считывать номера авто, и распознавание человека (но не животного-кошку). С чего начать? Цель есть. Выбор оборудования остановилась на аналоговых цветных видеокамерах варифокальных, объектив 9-12, ТВЛ 600, 0,01 лк. Платы видеозахвата на 16 входов (4 аудио) 500 Г, монитор на 18"; связь "витая пара". Буду рада любому отклику! elvina.nabiullina.94@mail.ru
*  IMG_20140425_234355.jpg (93.86 Кб, 769x551 - просмотрено 71 раз.)
 ivlevdenis.ru   13 Мая 2014
Пора бы отказываться от аналога.
Посмотрите в сторону https://www.networkvideo.ru/
SCreenSaVer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Мая 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 59 ,  ведущий инженер, Russian Federation
Аналог агналогу рознь. Видеонаблюдение периметра нужно? Для протяженных участков оборудование для передачи аналогово сигнала по витой паре https://www.tahion.spb.ru/ - иначе придется оптику кидать.
По видеосерверу - тоже https://www.networkvideo.ru/
 elvina.nabiullina   19 Мая 2014
видеонаблюдение на периметре (камеры должны быть установлены на здания)
 ivlevdenis.ru   20 Мая 2014
Расстояний, высот, входов в здания нет, не к чему привязаться.
 elvina.nabiullina   20 Мая 2014
2 этажные- 6.5, 1 этажные - 3.2
*  IGroG9_60Es.jpg (54.56 Кб, 604x341 - просмотрено 48 раз.)
SCreenSaVer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Мая 2014
Почему камеры на зданиях, а не на заборе? Установка вдоль ограждения "след - в след" гарантирует непрерывную зону наблюдения. Плюсом к этому камеры на проходных и у ворот
В этом случае можно и на зданиях, так как они плотно к забору стоят.
не рискую ставить на забор, т.к он не высок
SCreenSaVer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Мая 2014
подразумевается, что не просто на заборе, а на на стойке на заборе, или же стойка около забора
 mobicus   22 Мая 2014
Как именно необходимо расспознавать номера и людей? Просто визуально или с ведением базы? Где входы в здания? Зоны видеоконтроля? Расположение на территории источников освещения (на предмет засветки в ночное время)?
KALAM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Мая 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 5 ,  начальник гр. ПНР, Belarus
про аналоговые камеры лучше забыть... ну или почитать про hd-sdi или hd-cvi... Ибо с тахионами и прочими SC&T преобразователями для аналога на объекте будут вечные проблемы.. наводки, как правило отсутствие заземления, влияние пар друг на друга даже в одной ТПП... короче жесть. и даже если удастся добиться не дергающейся, неискаженной картинки, то разрешающая способность такой системы в максимуме 400ТВЛ...
Проще, надежнее и качественнее применять IP.  Берете IP камеры любого бренда, развешиваете на зданиях.. внутри зданий вешаете навесной шкафчик 19'' и в него сетевой коммутатор с SFP для включения оптоволокна. Здания соединяете между собой оптикой (если между ними > 100м или UTP если < 100м). От коммутаторов к камерам UTP и питание ( можно конечно и PoE, но для гермокожуха камеры может не хватить).  Далее на посту ПК с софтом для распознавания номеров  (от ITV или от ISS  ну или от Macroscop).
Объективы я бы выбирал 2.8 -12 мм.. большие углы обзора f=2.8 мм, при использовании 3Мп камер не мешают распознавать объекты на относительно далеких расстояниях.
 mobicus   26 Мая 2014
Аналоговые камеры давно перешли порог 800Твл. Уже есть в продаже недорогие камеры на 1200ТВл, с варифокалом на Sony Exmore.
 3820   26 Мая 2014
Трёхмегапиксельные объективы 2,8-12мм???
Где такие продают?
не понимаю юмора по  объективам...  по первым запросам google  https://cctv.by/catalog-product-2613.html у нас в Минске... нет доверия к данной марке вот японские fujinon: https://www.supercircuits.com/accessories/camera-lenses/varifocal-auto-iris-lenses/compact-3-megapixel-varifocal-cs-mount-auto-iris-lens-yv43x28sasa2
или каталог computar откройте..
По 1200ТВЛ недорогим камерам... ну это вы наверное хотели про матрицы с разрешающей способностью 1200ТВЛ сказать.. у самих камер на выходе кол-во ТВЛ меньше нежели у установленной в ней матрице..
Но дело даже не в этом.. У меня вызывают недоумение люди закладывающие такие "недорогие" камеры в проекты и для записи использующие стандартные DVR (разрешение записи D1 в лучшем случае, а то и CIF). Ну хоть бы уже  реги с 960H аналоговые использовали... проехали даже систему записи... живую картинку с камеры "1200 ТВЛ" предагают смотреть через ессно специальный CCTV монитор c аналоговым входом (а зачастую и уже обработанный регом цифропоток в D1 по VGA) обычно это линейка моников самсунг SMT... так у них 620 ТВЛ по коаксиалу... т.е. полную картинку с данной "недорогой" камеры мы не в состоянии даже и рассмотреть во всей красе....
 Или же используем уже без кавычек ДОРОГИЕ DVR для записи и  ДОРОГИЕ мониторы для отображения...  трясем одним местом за качество и кол-во меди в самом коаксиале от камеры до рега (монитора
НО!!! Тут человек сразу сказал, что тракт передачи - витая пара => то есть передатчики приемники которые в зависимости от дальности передачи, и опять же качества ТПП, ОБРЕЗАЮТ все ваши 1200ТВЛ..
И тут не могу понять что может быть проще использования систем на IP.. для такого рода объектов - выше крыши и с хорошим качеством без головняка по наладке.
 mobicus   27 Мая 2014
Вот только не надо за меня рассказывать, что мы используем для работы с такими камерами. А то, бац, бац и пальцем в небо... зато в самую серёдку ))))
А вот по поводу витухи для тракта, это да... ступил, невнимательно прочитал. При таком раскладе, группировать камеры по витухе до шкафчиков с коммутаторами, а дальше оптика (благо она теперь недорогая). Останется только вопрос по питанию, централизованное или каждый бокс будет по месту запитываться.
KALAM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Мая 2014
о чем и речь... извиняюсь если задел...
SCreenSaVer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Мая 2014
для стандарта Poe есть улучшенное решение, с бОльшим выходным током, соответственно хватит и на камеру, и на обогрев камеры
 mobicus   27 Мая 2014
Есть, комутаторы с Hi-PoE, например Zyxel GS1910-24HP, он как раз еще и SFP имеет, но я имел ввиду запитку самих коммутаторов.
 ivlevdenis.ru   27 Мая 2014
У Беварда есть новинка, с малым потреблением по PoE, камера BD3570RC
Елена В. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Июня 2014
Репутация: 8  [+] , сообщений: 402 ,  инженер проектного отдела, Belarus
Можно поподробнее...
Если ставить такую камеру https://novus.kiev.ua/ip-videokamery/ip-videokamery-novus/ip-videokamera-novus-nvip-1dn3000h-ir-1p-detail.html поставить на осветительную опору и от нее кинуть кабель utp в земле примерно метров 45 и по зданию еще 30м?
ЭСП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Июня 2014
Репутация: 21  [+] , сообщений: 337 ,  ГИП (связь и сигнализация), Belarus
Немного непонятно, откуда заявленные "рабочие температуры   -40°C ~ 50°C". Судя по описанию - подогрева у этой камеры нету. Я бы для начала уточнил у производителя этот момент. Если подогрев все таки есть - надо уточнить потребление камеры в максимальном режиме. Если PoE потянет питание, то на 75 метрах должно все работать.
Извените, пожалуйста,за вопрос, но КАк определить: потянет ли???
 mobicus   02 Июня 2014
Сравните максимальное потребление камеры (с учетом ИК и обогрева) и сколько выдает порт коммутатора.
У коммутаторов есть 2 варианта: 15Вт на порт при обычном PoE и до 30Вт на порт при HiPoE
Как вариант: Zyxel GS1910-24HP  - High Power PoE-коммутатор Gigabit Ethernet с 24 разъемами RJ-45 из которых 4 совмещены с SFP-слотами
Общалась с отделом сервиса, сказали что подогрева нет, и не надо, так как камера расчитана на работу в диапазоне -40...50.
‼️В упрощенном порядке. В Минстройархитектуры рассказали о нововведениях в строительной отрасли.
О том, какие изменения в Беларуси внесены в законодательство для упрощения строительства и ввода объектов в эксплуатацию, рассказал журналистам перед итоговой коллегией Министерства архитектуры и строительства заместитель министра архитектуры и строительства Александр Балашенко.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3256, всего 40768(+11) пользователей |
