/ Проектирование слаботочных систем во взрывоопасных зонах.
Andrey Milkoto
24 Марта 2026
Коллеги, добрый день!
хотел бы поднять данный вопрос еще раз, обновить информацию, занимаемся проектированием слаботочных систем во взрывоопасных зонах (СВН, СКУД, ОС), про полиэтилен выше вроде все четко написано, но в целом, какие сертификаты могут потребоваться для кабелей взрывоопасных зон? зоны разные, и В-IIа, и В-II, местами проскакивают В-Ia, В-Iб (в единичных случаях).
Например, допустимо ли применение кабеля:
https://paritet.su/catalog/gibkie_ksrvgkshv_ksrevgkshvng_a_frls/
Защитный шланг - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением
Оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением
Потребуется ли сертификат ТР ТС 043? ТР ТС 012?
Подскажите, пожалуйста, опытные люди..
А.Н.
24 Марта 2026
46
806
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет
По сертификации в данных ТР кабельных линий не чего не сказано, если меня не изменяет память это ранее оговаривалось в ТР 013, но в 2025 году в него внесли изменения.
Andrey Milkoto
24 Марта 2026
в российском СП 423.1325800.2018 есть требование по использованию заполненных кабелей для exd оболочек, насколько оно актуально для РБ..?
initials B.B.
24 Марта 2026
В бел. нормативке вроде как нигде и нет требований. Конечно, требование логичное. Но, если формально подходить, то обязательно нужно использовать, только если в руководстве по эксплуатации конкретного устройства есть требования использовать кабели с заполнением. Я столкнулась с тем, что бел. производитель оборудования с типом взрывозащиты "d" считает это требование необязательным, и кабельный ввод такой маленький, что кабель с заполнением сложно подобрать(((
Reset
03 Апреля 2026
11
104
Проектирование слаботочных систем в помещениях (зданиях) с наличием взрывопожароопасных зон - это супер квест!
Начиналось все не плохо, все требования одинаково относились и к электрике, и к слаботочке. Основным документом считалось ПУЭ. В ПУЭ черным по белому все было достаточно хорошо, подробно и доступно изложено. И про зоны, и про выбор видов прокладки, и про выбор приборов, коробок и т.д. К примеру, большинство оборудования слаботочки в определенных категориях взрывопожароопасных зон допускалось устанавливать с повышенной степенью защиты по IP, а также как не искрящее, и не подверженное нагреву. Также, в зависимости от классов зон, выполнялась прокладка кабеля, где то обязательно в металлических трубах или бронированным кабелем, а где то обычным. Т.е. все прозрачно, доступно и понятно.
Потом дружно стали внедрять стандарты МЭК. ПУЭ оставили в качестве декорации, как дань славному прошлому. По итогу:- для пожарки для силовых кабелей питания действуют требования ПУЭ, а вот для слаботочной части требования настоящего раздела, где абсолютно практически ничего нет, за малым исключением (искробезопасные цепи).
Ситуация в российских нормативах намного лучше, см. СП 423.1325800.2018. Т.е. там просто обобщили и не стали делить на слаботочку и электрику, ввели понятие электротехническое оборудование, под которое можно при желании и слона за уши притянуть. Но ведь это работает!!!
В Беларуси все печально... Для электрики все есть с избытком, для слаботочки одни субъективные мнения различных субъектов в интернете. Область большинства внедренных стандартов МЭК распространяется исключительно на электроустановки.
Остались отдельные фрагменты в некоторых нормативах (ТКП 365-2011 МЧС Системы пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ), где в п.7.3. есть требования по исполнению технических средств СПС в зависимости от классов взрывоопасных зон, отвечающих требованиям главы 7.3. ПУЭ.
Такая я же хрень с прокладкой кабелей в пространстве за подвесными потолками. Скрытая она, или открытая - сколько людей, столько и мнений! А конкретно, что данный вид прокладки относился к скрытой было указано в ТКП МЧС, который отменили...
Почему это так важно, да потому что требования для различных систем абсолютно разные к данному виду прокладки. Например, прокладка в заподвесном для электрики, и прокладка (если это скрытая) для пожарки. Также при скрытых прокладках в проекте необходимо указывать мероприятия по авторскому надзору.
⚡️Мнение по изменениям нормативов для молниезащиты.
В 2010 году на столе у начальника лежал РД 34.21.122–87 «Инструкция по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений». Всего 47 страниц — и он искренне восхищался этим документом, потому что там «всё по делу, ничего лишнего».
Системы безопасности (в разделе 2241 тем):
