/ Проход через стену с разделительным уплотнением
Tsch
14 Сентября 2020
53
, cтаж: 20 лет
Добрый день, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, как вы трактуете п. 7.3.113 ПУЭ
"Если во взрывоопасной зоне кабель проложен в стальной трубе, то при переходе трубы...... в месте прохода через стену должна иметь разделительное уплотнение....."
Значит ли это, что если у меня открытая прокладка кабеля с двух сторон стены, то разделительное уплотнение не требуется?
Достаточно ли будет заделать это место легко удаляемой массой из несгораемого материала с соответствующим пределом огнестойкости? Есть ли какие-то оговорки по поводу искробезопасных шлейфов?
ALEXTAL
21 Сентября 2020
72
932
, ГИП,
Согласно Примечания №3 к п. 7.1.2 ТКП 45-2.02-315-2018 без применения муфт и проходок допускается пересечение противопожарных преград системами водо- и теплоснабжения и канализации, выполненными из металлических трубопроводов, а также электрическими
сетями не более чем из двух одиночных кабелей в каждой точке пересечения.
Tsch
21 Сентября 2020
53
, cтаж: 20 лет
Разделительное уплотнение и муфты, проходки - различные понятия.
21 Сентября 2020
621
Иными словами у вас стоит отрезок трубы в месте прохода кабеля через стену, для механической защиты кабеля.
Тогда вам достаточно обратить внимание на пункт ПУЭ
7.3.114. Отверстия в стенах и в полу для прохода кабелей и труб электропроводки должны быть плотно заделаны несгораемыми материалами
Maksim_p
22 Сентября 2020
140
, Главный специалист, cтаж: 12 лет
Я не могу понять. Контекст в нормах идет о прокладке кабеля в стальной трубе, а Вы говорите про открытую прокладку кабеля.
И что подразумевается под "легко удаляемой массой из несгораемого материала, да и еще с соответствующим пределом огнестойкости"?
Существует п.7.2.5 ТКП 45-2.02-315 "
При пересечении инженерными коммуникациями строительных конструкций с нормируемыми пожарно-техническими характеристиками, зазоры между ними на всю толщину конструкций следует заполнять материалами (изделиями), не снижающими предел огнестойкости и класс пожарной опасности конструкции
". Можно использовать пену по сертификату для заделки таких зазоров, либо ЦПР (если он применим для данной строительной конструкции).
📚Обложки книг на фасаде "школы будущего" в Москве.
Согласована архитектурная концепция третьей "школы будущего" — это будет многофункциональное, гибкое, наполненное светом пространство. Её возведут в рамках Адресной инвестиционной программы.
Системы безопасности (в разделе 2240 тем):
