 Системы безопасности / Прокладка кабеля
Страницы: [1] 2
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  21 Января 2009
Репутация: 734  [+] , сообщений: 7 792 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
На объекте невозможно проложить шлейфы ПС на расстоянии 50см от короба с силовыми кабелями. Можно ли проложить наш короб с шлейфами ПС экранированым кабелем  впритык к силовому.
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  21 Января 2009
Репутация: 73  [+] , сообщений: 1 457 ,  ОстСтарСервис, ГИП, Belarus
Только если экран кабеля будет заземлен с 2-х сторон. Тогда пожалуйста. И то - смотря рядом с какими кабелями он будет лежать. В иных случаях может понадобиться стальная труба, опять же заземленная.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  22 Января 2009
Наш кабель мы хотим проложить рядом с кабелями осветительных ламп.Надо покладывать в трубе? А почему в коробе незя?
А в каком документе написано про трубы и заземление, чтоб потом было б  на что сослаться
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  22 Января 2009
Для ПС - в ВСН по монтажу это написано, в охранке - в РД по монтажу. Почему нельзя в коробе? Да потому что 220 переменного вызывает наводки в кабеле слаботочки. Я уж не говорю, что происходит в момент пуска подключенного к ним оборудования.
Делал проект по ПС как-то, на схеме увидел силовые кабели, применил кабель в экране. Когда монтировали - увидел, что там куча силовых кабелей для лифтов. Скорректировал проект - кабели в месте близкого пролегания положили в стальную трубу и заземлили ее.
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Января 2009
Репутация: 72  [+] , сообщений: 931 ,  ГИП, Belarus
А как насчет уменьшения расстояния до одиночных силовых кабелей до 25см. И вообще Ilya не сказал что провода идут паралельно, может они просто пересекаются?
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Января 2009
А кактие токи у вас по силе бегут? Если слабые, то наверное можно, помехи вообще наводится будут не при протекании тока а при пуске оборудования. И что у вас по шлейфу ПС передается? RS-485 или контакты релюх соединены?
 dim_   22 Января 2009
Почитайте п.13,64-13,67 в СНБ 2.02.05-04,
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Января 2009
Заземленная труба - это экран, можете использовать экранированный кабель и прокладывать его в коробе, думаю что подобный вариант пройдет экспертизу.
VVB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Января 2009
Репутация: 16  [+] , сообщений: 272 ,  ГИП, Belarus
В П5-03 к СНиП 2.08.02-89 пункт 10.6 Не допускается прокладка информационных кабелей с цепями напряжением св. 60В в одном лотке, кабель-канале, трубе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции. Совместная прокладка указанных цепей допускается лишь в разных отсеках металлических коробов и лотков, имеющих сплошные продольные противопожарные перегородки I типа при условии использования экранированных информационных кабелей.
Защитное заземление и зануление следует выполнять в соответствии с СНиП 3.05.06.
Поправка П5-03 к СНиП 2.08.02-89 отменен.
Вместо него ТКП 45-3.02-55-2006 см. пункт 12.1.7.
 dim_   23 Января 2009
из области применения данного ТКП:
"Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее — технический кодекс) распро-страняется на здания структурных подразделений Национального банка Республики Беларусь, бан-ков и небанковских кредитно-финансовых организаций (далее — здания банков) и устанавливает правила проектирования новых и реконструируемых зданий банков.
Просто этот ТКП оказался под рукой, где были написаны условия прокладки.
Думаю что в других ТКП и СНиПах тоже самое.
Цитата VVB:
...Не допускается прокладка информационных кабелей с цепями напряжением св. 60В в одном лотке, кабель-канале, трубе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции...
А кто может в курсе откуда взяли 60В и это про переменку или постоянку?
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  23 Января 2009
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 681 ,  Belarus
Напряжение телефонной линии в покое без вызова. Переменное.
P.S. При вызове до 110В, по зубам крепко лупит если изоляцию ими снимать.
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  23 Января 2009
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 969 ,  Belarus
У меня на предприятии есть системы автоматического пожаротушения работающие на 60В. 60В существует давно
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Января 2009
Спасибо. Вообще есть специальные клещи для снятия изоляции, потому как зубы беречь должно .
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  27 Января 2009
Подскажите, как сделать? На потолке тринадцать выступающих балок.Короб с силовыми кабелями лежит в притык к балкам(перпендикулярно) и так по всему периметру(кроме одной стенки). Мы хотели проитись своим коробом с экранированным кабелем  ниже существующего на см 20, а потом поднятся вверх и в нишах образованных балками сделать пожарку на тросах. Но ето незя сделать не пересекая короб с силовыми.
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Января 2009
Теоретически, при пересечении силовых кабелей под прямым углом не должно появляться наводок вообще.
Ну, может, не теоретически, но ктото мне такое говорил...
 Paul   28 Января 2009
Если пересечение под прямым углом, то наводок не будет, тем более, кабель экранированный.
 dim_   28 Января 2009
я  не пойму чего вы боитесь? Вы же используете экранированы кабель.
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Января 2009
Да просто в СНИПе вроде нету оговорок, что экранированные кабеля можно ближе указанного расстояния прокладывать. Поэтому экспертиза может не пропустить проект, но с другой стороны эксперт не будет смотреть, где и как электрика прокладена, наверное.
VVB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Января 2009
Пересечение делай под углом 90 градусов и ничего не бойся.
 dim_   28 Января 2009
а что за СНИП?
 у вас кабель экранированный, что запрещает прокладывать его возле силы в другом коробе?
СНБ 2.02.05-04
13.65 При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигна-лизации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м.
Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их экранирования от электромагнитных наводок.
Допускается уменьшение расстояния до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов и соединительных линий СПС без защиты от электромагнитных наводок до одиночных осветительных проводов и кон-трольных кабелей.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Января 2009
АААА... Тяжело объяснить.Поеду сфоткаюи и выложу фотку
Вопрос по теме: как лучше покладывать кабель для включения вытяжного клапана? надо в кабель-канале, варианты: по стене с обходом помещения и подъемомдо 5,6м или по потолку напрямую?
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  28 Января 2009
Лучше так, как скажет заказчик и не испортит внешний вид помещения.
видимо, ты прав .
Прав видимо-невидимо
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  29 Января 2009
Вот здесь как поступить? Решили в нишах тросом, а свой короб под существущим  проложить и потом вверх поднятся через него
*  DSC02893.RAR (820.27 Кб - загружено 123 раз.)
 dim_   29 Января 2009
на мой взгляд в нишах тоже проще коробом подняться, чем натягивать этот трос.
ViP ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Февраля 2009
Репутация: 8  [+] , сообщений: 276 ,  ..., ..., cтаж: 6 лет Belarus
Еще вопрос по прокладке кабеля СПС по фасаду (т.е. снаружи здания) - как это сделать правильно?
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  13 Февраля 2009
в стальной трубе по фасаду или в закладных
а в коробе ПВХ нельзя??, какова должна быть высота от земли и т.д. ))))
в СНБ 2.02.22 про наружную прокладку по фасаду ничего толком не сказано, защитить кабель можно и коробом, но уже не в первое слышу про метал. трубу или короб, какие нормы описывают прокладку кабеля СПС по наружной стене здания?
При прокладке кабелей ПС через зоны, не защищенные ПС, прокладку очуществляют либо внутри строительных конструкций, либо в стальной трубе.
 dim_   13 Февраля 2009
СНБ 2,02,05-04
13.68 Наружные электропроводки СПС следует, как правило, прокладывать в земле или в канале.
При невозможности прокладки указанным способом допускается их прокладка по наружным сте-нам зданий и сооружений, под навесами, на тросах или на опорах между зданиями вне улиц и дорог в соответствии с требованиями ПУЭ.
 так же есть требоваине в ВСНе 25-09.68-85
ну тут спорный вопрос,
"13.68 Наружные электропроводки СПС следует, как правило, прокладывать в земле или в канале.
При невозможности прокладки указанным способом допускается их прокладка по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами, на тросах или на опорах между зданиями вне улиц и дорог в соответствии с требованиями ПУЭ."
У меня ситуация следующая есть 2 здания на расстоянии 25 м., в одном здании делается СПС, а во втором ставится прибор, дабы перейти с одного на другое здание строю канализацию, но что бы дойти до канализации нужно пройти метров с 20 по фасаду здания, как правильно это сделать, трубу стальную заказывать не хотелось бы, если можно в коробе ПВХ проложить.
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  16 Февраля 2009
Ну если оторваться от непонятных требований некоторых представителей госпожарнадзора и обратиться к логике здравого смысла, то наверно можно и в ПВХ трубе или кабельном канале, лучше в трубе. Опять же, при этом постарайтесь обеспечить контроль данного кабеля (не озвучено его назначение) и гальваническую развязку между зданиями.
ViP ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Февраля 2009
Цитата Montana:
... (не озвучено его назначение) и гальваническую развязку между зданиями.
название - ТППэпЗ, про развязку слыхал в "школе", но как это организовано на практике и применительно к моему примеру - не знаю, подскажите плз
я говорил - не "название", а "назначение". Гальваническую развязку интерфейса RS-485/RS-232 осуществляют например с помощью преобразователей интерфейса с гальванической развязкой С2000-ПИ, устанавливаемых с 2-х сторон от кабеля, идущего между зданиями. Ваш кабель не представляю как "развязать", т.к. не знаю его назначения, количества задействованных жил и т.п.
- виноват, бес попутал!, назначение - шлейф ПС, от извещателей ПС к прибору А16-512 ))), просто как в танке.
Ton4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Февраля 2009
Репутация: 7  [+] , сообщений: 69 ,  Belarus
Уважаемый VIP! Вам поможет ТПК 45-4.04-27-2006 "Устройства связи и диспетчеризации инженерного оборудования жилый и общественных зданий". ПС прокладывается как сети связи: от земли до отм. 3,0 м защищается металлической трубой или желобом. А по стене желательно тоже проложить в мет. трубе. Короб ПВХ не подходит по степени защиты.
Я правильно понял - прибор А16-512 находится в одном здании, а шлейф идет в другое??? УЖОС!!!
Да, совершенно верно!,
ViP ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Февраля 2009
ух!, спасибо за ТКП Ton4ik +1, но оно у меня есть ))), тут ситуация немного в другом, на сети ПС действуют свои законы и правила, после долгих и мучительных поисков (помогли добрые люди), нашел такой док. в котором четко прописано что кабель ПС по наружным стенам должен быть защищен стальной трубой, поэтому сам ответил на свой вопрос.
Сейчас возник другой, почему
Цитата Montana:
...... - прибор А16-512 находится в одном здании, а шлейф идет в другое??? УЖОС!!!
Ton4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Февраля 2009
Ну и что здесь такого? Что прибор в одном здании, а шлейфы идут в другое.Довольно часто встречающееся явление! Делайте и не переживайте! =)
 dim_   17 Февраля 2009
а поделитесь пожалуйста знанием, что это за документ такой?
Пособие к правилам производства и приемки работ, установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.
я то же так считаю, но некоторые думают иначе, вот и спрашиваю, почему? )))
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  17 Февраля 2009
Репутация: 142  [+] , сообщений: 2 609 ,  Руководитель проекта, Belarus
а документ то какой нашли?
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  17 Февраля 2009
Потому-что это не гламурно
ViP ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Февраля 2009
))) а имя у Вас не Сережа, а фамилия ли не Зверев? )))))))))))))
гламуррненько )))))))))
- есть варианты???, просто в других про это ничего не сказано, а тут конкретно, и любому эксперту в экспертизе, и при проверке можно обосновать.
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  18 Февраля 2009
Ну вроде же писали про ВСН и ПУЭ
ЗЫ: Не Сережа, и упаси господи, не Зверев
Цитата Montana:
.... Ну вроде же писали про ВСН и ПУЭ ...
- это хорошо, но при приемке объекта инспектор будет руководствоваться нормами "своими", и я почти уверен что нормами более строгими, т.е. если в ТКП написано - в трубе ПВХ, а в другом - в стальной, даю 99% что инспектор скажет что в стальной и ему будет "фиолетово" на то что уже сделано, что в проекте именно в ПВХ и т.д. Для себя, считаю вопрос (свой же) закрытым, если есть более весомые доводы - давайте дискуссировать! )))
Цитата Montana:
... ЗЫ: Не Сережа, и упаси господи, не Зверев
- +1 ))))
 Валентин   15 Июня 2009
Где-то читал, что при пересечении силового кабеля слаботочным, последний прокладывается в металической трубе. Кто подскажет, буду длагодарен.
foxes ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Эксперт  Global Moderator - Эксперт  30 Июня 2009
Репутация: 45  [+] , сообщений: 539 ,  инженер-проектировщик, Belarus
звучит как риторический вопрос )))))
где-то писали что:
13.14. При пересечении силовых и осветительных сетей кабели и провода сигнализации должны быть защищены резиновыми или полихлорвиниловыми трубками, концы которых должны выступать на 4—5 мм с каждой стороны перехода.
Finntroll ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Ноября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  электромонтёр, Belarus
Подскажите пожалуйста: ИПР по проекту расположен в помещении, которое не защищено ни "дымовыми", ни какими-либо другими датчиками. Отсюда вопросы:
1. Можно ли монтировать ИПР в таких помещениях?
2. Если можно, то в чём прокладывать кабель?
3. Поставить два "дымаря" и не париться?
4. Если не сложно, укажите документ, где это всё прописано.
С уважением от электромонтёра к ГИПам)).
ЭСП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Ноября 2014
Репутация: 21  [+] , сообщений: 337 ,  ГИП (связь и сигнализация), Belarus
Finntroll, давайте начнем с того, о каком помещении идет речь? Категория, назначение? Извещателей нету, потому что не требуется? Вообще говоря, никаких требования о том, что ИПР-ы должны располагаться только в помещениях защищенных автоматическими извещателями, нету.
Finntroll ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Ноября 2014
По экспликации помещения - это лестничная клетка (проход с лестницей между цоколем и первым этажом). Смущает не сам "одинокий" ИПР, а шлейф к нему, который тянется по этой самой лестничной клетке. Получается, что шлейф идёт через неохраняемое помещение и его надо загонять в штробу или металлотрубу? или защищать автоматическими извещателями?
Praleska ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Ноября 2014
Репутация: 9  [+] , сообщений: 217 ,  инженер-проектировщик, Belarus
В моей практике, мы в таких случаях просто ставим на лестнице ИПР, без всяких заморочек, кабель в коробе. Не слышала, чтобы так нельзя было. Замечаний экспертиза ни разу не писала.
🤖 В Главгосэкспертизе РФ создали собственную языковую модель, которая ищет ошибки в документации.
Благодаря работе на Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ) в 5 раз сокращено время проверки документации для представления на экспертизу, а именно с 10 дней в 2016 году до двух дней в 2025.
 Страницы: [1] 2
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3427, всего 40768(+11) пользователей |
