/ Прокладка кабеля силового и слаботочки
романчук
22 Сентября 2014
Подскажите. Какие нормы необходимо соблюдать, если шлейфы охранной сигнализации проходят скрыто в штробе, а силовая прокладка - открыто. На каких расстояниях друг от друга должны быть проложены кабеля. И есть нормы???
ЭСП
23 Сентября 2014
21
337
, ГИП (связь и сигнализация),
В РД 007-2005 нашел только п.8.4 "При прокладке скрытым способом провода и кабели охранной сигнализации должны быть проложены в отдельной борозде, трубе, коробе, подпольном или стенном канале. Не допускается их совместная прокладка с силовыми кабелями." Т.е. расстояние не оговаривается, но если есть возможность я бы выполнил требования п. 8.6, в котором речь идет про открытую прокладку, но зато указаны расстояния. В этом случае Вам уже точно никто претензий не предъявит.
ivanko
23 Сентября 2014
19
332
, Главный инженер проекта, cтаж: 18 лет
РД 28/.3.007-2001* отменен. Вместо него действует ТКП 490-2013.
ЭСП
23 Сентября 2014
21
337
Да, вы правы, но требования там оставлены те же в части прокладки, п 10.4 и 10.6
Мозг
29 Октября 2014
116
, ГОСУДАРСТВЕННАЯ, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР,
А почему не воспользоваться ТКП 316 по пожарке
ЭСП
29 Октября 2014
21
337
Может, потому что речь об охранке?
романчук
29 Октября 2014
21
337
Спасибо всем. На практике проложили охранку скрыто, в отдельной борозде. Расстояние не регламентируется. Все согласовали и сдали объект
‼️На 17% повышена стоимость человека-дня для разработки проектов.
МАиС пересмотрело показатели стоимости работ (услуг), приходящейся на 1 человеко-день, применяемые при расчете стоимости услуг проектировщика и заказчика в строительстве.
