 Системы безопасности / Прокладка кабеля в грунте
Rubezh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Ноября 2007
Репутация: 8  [+] , сообщений: 416 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Скажите можно класть кабели ВВГ и ТПП в грунте без защиты их трубой? А то я прочитал в справочнике, что ВВГ не рекомендуется прокладывать в грунте, да и предел их температур -15 градусов.
Сeргей ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  05 Ноября 2007
Репутация: 400  [+] , сообщений: 6 608 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
В земле лучше всего АВБбШв, ВВГ неззя. А вот ТПП спокойно ложил в землю.
 andery   05 Ноября 2007
Цитата admin:
ВВГ неззя
аргументируйте чем-то, у нас повсюду со спокойной душой ложат АВВГ.
denis_S ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Ноября 2007
Репутация: 5  [+] , сообщений: 71 ,  Belarus
подойдет "Инструкция по прокладке, монтажу и вводу в эксплуатацию силовых электрических кабелей напряжением до 10 кВ в траншеях" Концерн "Белэнерго"
...в городских условиях с большой насыщенностью подземных инженерных сетей недопустимо применять небронированные кабели, которые в тоже время не обеспечивают необходимую пожарную безопасность.
А вообще читай характеристики на кабель...
А вообще есть что-нибудь типа паспорта на кабель?
Да ТУ
Кабель ВВГ можно прокладывать в земле смотри характеристики
 andery   06 Ноября 2007
denis_S
Типовой проект А5-92-07
В грунтах с низкой корозией АВВГ можна.
Напомните как это с блуждающими и без блуждающих токов.
Зараннее благодарен.
 che81   13 Ноября 2007
Касаемо прокладки кабеля ОПС в грунте, в частности в асбестоцементных трубах и трубах ПНД.
На какой глубине и в каких трубах (или без труб вообще) вы прокладываете кабель:
1. Под пешеходной дорогой
2. Под проезжей частью
3. Под автомобильной дорогой
4. Под зелёной зоной.
Я на сей счёт нашёл следующее:
прокладка в трубах ПНД, но под дорогой в асбестоцементных,
1. 0,4м - согласно п.11.13 РД РБ 02140.15-2002;
2. 0,6м - согласно п.11.13 РД РБ 02140.15-2002;
3. 1,0м - согласно п.8.7 РД РБ 02140.15-2002;
4. 0,4м.
В связи с этим есть несколько вопросов:
а) применим ли РД РБ 02140.15-2002 к системам ОПС,
б) применимы ли к нам требования п.2.3.84 ПУЭ (Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 KB 0,7 м; 35 KB 1 м; при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения 1 м.).
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  13 Ноября 2007
Репутация: 142  [+] , сообщений: 2 609 ,  Руководитель проекта, Belarus
ПУЭ к нам всегда применимо
если развить вашу мысль, то получается
1. 1м
2. 1м
3. 1м
4. 0,4м
Вы у себя в проектах так закладываете?
у меня были цифры 0,7 и 1,0  - где какие - не помню и сейчас не найду
и я рисовал разрез с указанием глубины в задании строителям
Сeргей ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  13 Ноября 2007
Скачайте типовой и не парьтесь там все разресовано и расписано и для силовых и для контрольных кабелей  "Прокладка силовых кабелей напряжением до 10кВ в траншеях"  Арх.№ 1.105.03тм https://tipovoy-proekt.ru/tipovik/kl/1.105.03.rar
ознакомился, выводы:
1. 1м
2. 1м
3. 1м
4. 0,7м.
Доп. выводы: и какой смысл было писать в РД РБ 02140.15-2002 значения 0,4 и 0,6?
Rubezh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Ноября 2007
А скинь пожалуйста этот РД
 che81   14 Ноября 2007
пиши мне на мыло просьбу, тогда скину
luxe ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Января 2010
Репутация: 15  [+] , сообщений: 372 ,  Belarus
Есть сие у кого-нибуть!
Неужели ни у кого нету! Тогда скажите на каком расстоянии прокладывается сигнальная лента от наружных покровов кабеля? Заранее спасибо!
Монолит ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Января 2010
Репутация: 144  [+] , сообщений: 1 360 ,  Международная компания, Гл.спец. ЭС, ЭОМ, СС, cтаж: 27 лет Belarus
300мм
Спасибо! А документика нет?
А 300 мм откуда, я в А5-92 нашел на 250 мм! А у себя в записке 300! Вот и думаю, откуда 300 мм взялось!!
Нет, думаю в этой инструкции будет написано! Может кто и выложит!
Выложите пожал-ста, или дайте ссылку на: "Инструкция по прокладке, монтажу и вводу в эксплуатацию силовых электрических кабелей напряжением до 10 кВ в траншеях" Концерн "Белэнерго".
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Января 2010
ПУЭ РФ . 2.3.83. Для кабельных линий до 20 кВ, кроме линий выше 1 кВ, питающих электроприемники I категории*, допускается в траншеях с количеством кабельных линий не более двух применять вместо кирпича сигнальные пластмассовые ленты, удовлетворяющие техническим требованиям, утвержденным Минэнерго СССР. Не допускается применение сигнальных лент в местах пересечений кабельных линий с инженерными коммуникациями и над кабельными муфтами на расстоянии по 2 м в каждую сторону от пересекаемой коммуникации или муфты, а также
на подходах линий к распределительным устройствам и подстанциям в радиусе 5 м.
* По местным условиям, при согласии владельца линий, допускается расширение области применения сигнальных лент.
Сигнальная лента должна укладываться в траншее над кабелями на расстоянии 250 мм от их наружных покровов. При расположении в траншее одного кабеля лента должна укладываться по оси кабеля,при большем количестве кабелей — края ленты должны выступать за крайние кабели не менее чем на 50 мм. При укладке по ширине траншеи более одной ленты — смежные ленты должны прокладываться с нахлестом шириной не менее 50 мм.
При применении сигнальной ленты прокладка кабелей в траншее с устройством подушки для кабелей, присыпка кабелей первым слоем земли и укладка ленты, включая присыпку ленты слоем земли по всей длине, должны производиться в присутствии представителя электромонтажной организации и владельца электросетей.
luxe ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Января 2010
В ПУЭ РБ такого текста нет, но все же спасибо!
luxe ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Июля 2011
Не появилось сие у кого-нить?
IBAH_TAPAHOB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Июля 2011
Репутация: 53  [+] , сообщений: 605 ,  пивовар, Belarus
сие есть в бумаге.....если очень надо можно отсканить
luxe ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Июля 2011
Я даже думаю нужно. Думаю, многие будут благодарны за этот документик!
Выкладывайте тута.
Монолит ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Июля 2011
будем ооочень благодарны...
зы. выпьем пива за здоровье...пивовара!
nti_ggp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Марта 2012
Репутация: 9  [+] , сообщений: 56 ,
Счастливые обладатели "Инструкции по прокладке, монтажу и вводу в эксплуатацию силовых электрических кабелей напряжением до 10 кВ в траншеях", помогите , пожалуйста!
Интересует расстояние от дна траншеи до кабеля. Подскажите.
 raspik   23 Марта 2012
Есть альбом "Прокладка силовых кабелей напряжением до 10кВ в траншеях" Как его скинуть?
альбом есть, им и пользовались. С экспертизой проблема, говорят - неправильно, ссылаются на инструкцию.
По-прежнему разыскивается "Инструкция по прокладке, монтажу и вводу в эксплуатацию силовых электрических кабелей напряжением до 10 кВ в траншеях"
 Anatoliy57   23 Марта 2012
Забавная вещь получается.
Вам выложили типовик 1.105.03тм Прокладка силовых кабелей напряжением до 10 кВ в траншеях.
Но вот если почитать титульный лист этого типовика то там написано:
Тема: Разработка сборника технических решений по прокладке кабелей до 10 кВ в земле
с с инструкцией по прокладке, монтажу и вводу в эксплуатацию
Вы случайно, не это ищите ?
Grom1989 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Ноября 2022
Доброе утро! Применимо ли ТКП 211 для прокладки пожарной сигнализации в грунте. Или все-таки руководствоваться ПУЭ? В ТКП 211 есть требование о резервной трубе под дорогой, глубина заложения под дорогой 1, 4 м. У нас экспертиза!
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Ноября 2022
Репутация: 45  [+] , сообщений: 801 ,  главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет Belarus
так согласно ТКП 211 главы 1 он не распространяется на линии связи систем спс???
А в ПУЭ говорится про силовые и контрольные кабели
но тем не менее в СН при воздушной прокладке делается ссылка именно на ПУЭ
Если проектировать по ПУЭ, надо ли укладывать сигнальные пластмассовые ленты?
🤬"Украли" аттестат - что делать?
Эта ситуация если не широко распространённая, то вполне встречается.
 Системы безопасности (в разделе 2239 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 572, всего 41695(+28) пользователей |
