 Системы безопасности / Прокладка линии связи
 MarksKarl   05 Ноября 2014
Уважаемые инженера- проектировщики, требуется ваша помощь в некоторых вопросах!
Мне необходимо разработать проект наружных сетей связи, т.е. прокладка кабеля витая пара .
Есть два варианта:
1.Произвести прокладку по наружной стене здания. Согласно ТКП 45-2.02-190-2010 ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. Строительные нормы проектирования. П.16.16. «Прокладка проводов и кабелей по наружным стенам должна предусматриваться на высоте не менее 2,5 м от земли. Электропроводки, проходящие по наружным стенам на высоте менее 2,5 м, должны быть защищены от механических повреждений.» Но вот незадача- перпендикулярно трассы прокладки лини связи в стену здания проходит токопровод 10кВ. При изучении ПУЭ и данного ТКП не смог окончательно выяснить-допустима ли пересечение линий связи и ВЛ-10кВ по наружной стене, и если «Да», то при каких условиях (расстояние по вертикали между ВЛ и ЛС).
2. Произвести прокладку внутри здания, но и тут возникают некоторые «подводные камни»:
-через встроенные помещения нет возможности, т.к. п.16.12. «…Не допускается их прокладка транзитом через взрывоопасные и пожароопасные помещения (зоны)…» .
-можно произвести прокладку ЛС по существующим кабельным конструкциям (лоткам).  Пп.16.18.,16.19 гласит  «Совместная прокладка указанных линий допускается в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости EI 15 и классом пожарной опасности К0.
При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м.»
Я понимаю это так- необходимо выдержать расстояние 0,5м между силовыми кабелями и линиями связи, и при этом между ними должна быть сплошная перегородка (несгораемая), но следующий подпункт 16.19. «Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их экранирования от электромагнитных наводок.» Гут. Но и тут возникает вопрос – мой кабель «витая пара»-МКЭШВ 4х2х1(экранированный)-возможно прокладывать по существующему лотку с группой силовых кабелей не выдерживая расстояние 0,5м . Нужно ли при этом предусматривать перегородку, или в этом случае она не так уж и необходима.
Будьте добры дать ответы и комментарии к вышеперечисленным вариантам, ибо инженера связи сейчас нет, а этот проект поручили мне. Я в вопросах связи не силён, а заказчик уже шашкой машет. Заранее спасибо!
ЭСП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Ноября 2014
Репутация: 21  [+] , сообщений: 337 ,  ГИП (связь и сигнализация), Belarus
Ваш кабель, который вы собираетесь прокладывать, имеет какое-то отношение к системам пожарной автоматики? Не совсем понятно, почему вы руководствуетесь именно ТКП 45-2.02-190-2010 ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. В приведенном вами п. 16.12 речь идет конкретно о "линиях электропитания ППКП, ППУ и их функциональных блоков и компонентов, а также линиях управления УП". И даже если так, все помещения в здании взрывоопасные и пожароопасные?
 MarksKarl   11 Ноября 2014
Да, имеет,это кабель наружной связи станции газового пожаротушения.
Насчёт помещений-да, химическое производство,как никак, масла, ГСМ и пр.
Не совсем верно. 1 ситуация: При расстоянии 0,5 и более можно прокладывать их параллельно без каких-либо ограничений. 2 ситуация: При прокладке на меньшем расстоянии - кабель должен быть экранированным. 3 ситуация: при прокладке в одном лотке должна быть перегородка.
Я так понимаю, вам подходят первые 2 пункта.
Вот что меня интересует-необходима ли перегородка при экранированном кабеле проложенным в одном лотке с силовыми кабелями, т.к расстояние 0,5м. допустимо не выдерживать.
Jackal ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Ноября 2014
Репутация: 24  [+] , сообщений: 444 ,  cтаж: 18 лет Belarus
В ТКП написано про совместную прокладку, а не про параллельную с уменьшением расстояния.
Пардон, некорректно сформулировал-в моём случае именно совместная прокладка.
Совместная прокладка линий (по п 16.17) допускается в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости EI 15 и классом пожарной опасности К0.
Кабель связи может пересекать ВЛ под прямым углом
 MarksKarl   12 Ноября 2014
Может подскажете ещё один момент-возможно ли пересечение кабеля связи с ВЛ-10кВ?
ЭСП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Ноября 2014
А расстояние между ними?
ЭСП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Ноября 2014
Проложите линию связи в месте пересечения с 10 кВ поверх силовой в метровом куске металлической трубы. Тогда к вам точно ни у кого претензий никаких не будет.
 MarksKarl   13 Ноября 2014
Спасибо, только токопроводов, заходящих в здание 9 шт, расстояние межу ними 9м. Не будет ли проблем, если сделать как Вы предложили.
Не совсем понимаю, как это все выглядит
🔥Учимся проектировать пеллетное отопление!
В Минлесхозе за семь месяцев реализовали более 🔺50 тыс. тонн пеллет. В прошлом году было 18 тыс. т и на внутренний рынок, и на экспорт, - привел в сравнение цифры глава лесной отрасли Александр Кулик.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2851, всего 40768(+11) пользователей |
