 Системы безопасности / Прокладка шлейфов охранной сигнализации с защитой от саботажа
warlock91 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Ноября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  Belarus
Согласно РД 28/3.006-2005 п. 4.11.5 В случаях, когда на объекте, защищаемом системами сигнализации, имеется вероятность совершения саботажа шлейфов сигнализации путем отключения их части в неохраняемое время, прокладку шлейфов сигнализации (в том числе включение в них извещателей) необходимо выполнять с условием обеспечения автоматического контроля их целостности по всей длине (прокладывать «змейкой», не допуская ответвлений, которые могут быть выкорочены или отключены без выдачи сигнала тревоги шлейфом).
Что значит "змейкой", не допуская ответвлений, которые могут быть выкорочены или отключены без выдачи сигнала тревоги шлейфом
Согласно ТКП 490-2013, который на 8 лет поновее, п. 10.4 При необходимости защиты от саботажа в неохраняемое время шлейфов сигнализации, прокладываемых внутри охраняемых помещений, они должны монтироваться многожильными кабелями и проводами, а охранные извещатели подключаться к ним таким образом, чтобы к каждому извещателю подходили две линии шлейфа сигнализации («змейкой»), а также использоваться типовые решения по блокировке окон и дверей с защитой от саботажа.
Что значит чтобы к каждому извещателю подходили две линии шлейфа сигнализации ("змейкой")
Как проложить такой шлейф, к примеру соединяющий три-четыре объемника, по одному в каждой комнате, где каждая комната имеет выход в один и тот же коридор
Kova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Ноября 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 8 ,  Belarus
Прокладка «змейкой» - это вы ведёте от прибора приёмно-контрольного шлейф сигнализации к первому извещателя, от первого извещателя вы ведёте шлейф сигнализации ко второму, от второго ведёте к третьему, от третьего к четвёртому и ставите оконечный резистор.
ПКП__И1__/‾‾И2‾‾\__И3__/‾‾И4‾‾R
Неправильный вариант прокладки будет – вы ведёте от прибора приёмно-контрольного шлейф сигнализации к первому извещателя, от первого извещателя вы ведёте ко второму и дополнительно вы ведёте от первого извещателя к третьему (получается, вы создаёте то самое запрещенное ответвление линии), после вы ведёте от второго извещателя к четвёртому и ставите два оконечных резистора на третьем и четвёртом извещателях, подбирая их номинал.
ПКП__И1__/‾‾И2‾‾И4‾‾R
.              \__И3_R
 drdrdr   23 Ноября 2014
Короче, как пожарные шлейфы - строго цепочкой от датчика к датчику. Полезно включать микрики на вскрытие датчиков в отдельный шлейф, стоящий под круглосуточной охраной. Тогда нарушение кабеля выдаст тревогу (или неисправность, в зависимости от программирования ШС) в любое время. Это когда-то прописывалось в их инструкциях.
А удобней всего, полагаю, адресная шина с датчиками. Её нарушение в любое время однозначно вызовет сигнал неисправности. И не надо лишних проводов, в которых, к тому же, вполне возможно разобраться и выкоротить (заглушить резистором) нужные.
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2953, всего 40768(+11) пользователей |
