 Системы безопасности / Прокладка шлейфов ПС по деревянному основанию.Установка извещателей на деревянное основание.
Denis2011 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Февраля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 188 ,  инженер-электрик, Belarus
Правильно ли при прокладке кабеля ПС (КСВВ, КСПВ) руководстваваться требованиями  ПУЭ табл 2.1.3 из которых вытикает: кабели данной марки по сгораемым основаниям должны прокладываться в трубах и коробах из несгораемых материалов.Так вот вопрос какой пластиковый короб соответсвует группе горючести НГ в Беларуси, и наличие сертификата обязательно...Изучая информацию наткнулся на короб Kopos c сертификатом соответствия СТБ 1950-2009, но это же не ппозволяет мне его использовать...Потому что данное СТБ распространяется на монтажную арматуру из горючих и трудносгораемых материалов...Суть вопроса в том, что есть ли  ПВХ короб соответсвующий группе горючести НГ с сертификатом для РБ , или в таких случаях выполняется прокладка в метал.коробах, или по асбестоцеменнтной полоске? Извещатели на деревянное основание устанавливать не посредственно запрещено?нужны ли дополнительные мероприятия в этом случае
 aptemal   16 Ноября 2015
Мы ставили извещатели на жестяные б/у крышки. Но по правилам нужно на металл. лист, который бы выступал на 10см...
🧯Онлайн калькулятор огнетушителей.
Создан в соответствии с действующей в Республике Беларусь Инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3449, всего 40768(+11) пользователей |
