/ Прокладка шлейфов ПС по воздуху (на тросу)
Envoy
27 Июля 2009
213
, cтаж: 19 лет
Доброе утро!
При проектировании столкнулся с необходимостью прокладки шлейфов по воздуху. Закопать в землю или пустить по канализации возможности просто нет. Вот и возник вопрос, можно ли так делать? В СНБ 2.02.05-04 в п. 13.68 сказано - "...допускается... в соответствии с требованиями ПУЭ". Слышал мнение, что воздушную прокладку надо согласовывать с МЧС. Так ли это? И вообще, где можно про это почитать?
hoziain
27 Июля 2009
11
п.13.68 гласит "Наружные электропроводки СПС следует, как правило, прокладывать в земле или в канале.
При невозможности прокладки указанным способом допускается их прокладка по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами, на тросах или на опорах между зданиями вне улиц и дорог в соответствии с требованиями ПУЭ."
Если у Вас нет возможности прокладки по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами, на тросах или опорах между зданиями вне улиц и дорог, то однозначно надо согласовывать с МЧС.
Удачи!
Envoy
28 Июля 2009
213
, cтаж: 19 лет
Необходимо проложить кабель по территории производственной базы. Между зданиями заасфальтированная площадка. Там машины иногда и ходят, но можно ли это дело назвать дорогой или улицей? Улица однозначно отпадает, а вот дорога?
BPM
28 Июля 2009
23
512
, Экономист,
Уже сталкивались с этим вопросом, как ответил hoziain согласовывали прокладку на тросе с инспектором ГПН МЧС.
Karter
28 Июля 2009
307
3 939
Меня интересует такой вопрос неужели по территории предприятия нет прокладки слаботочных сетей: телефона, радио, видео? Они же как правило прокладываются в каналах.
И почему нет возможности построить канализацию? Из-за того что лежит асфальт или другие инженерные коммуникации проходят?
А заказчику неужели нравиться когда воздушные линии связи ходят как попало по территории.
Мое мнение - построить двухотверстную канализацию с возможностью укладки туда все слаботочные системы (в том случае если они ходят по воздуху).
В этом случае возникает ряд преимуществ: не надо идти кланяться к МЧС, удобство обслуживания и замены линий, будет территоря более благоустроенней.
Главное заинтересовать заказчика объяснить все плюсы и минусы воздушки и канализации.
Тем более что машины ходят редко и рытье траншеи механическим способом, закладка каналов не займет длительного времени.
Envoy
28 Июля 2009
213
, cтаж: 19 лет
Есть один канал, который подходит к одному из пяти защищаемых зданий. К остальным четырём ничего не подходит. Это преимущественно склады. Там сети связи в принципе не нужны, поэтому и нет канализации (
По поводу воздушек - они там уже имеются. Так что для заказчика это не впервой.
Строить канализацию механизированным способом невозможно. Там чуть ли не пол метра асфальта + всякая арматура. Уже пробовали )
И как, быстро всё прошло, без осложнений?
BPM
28 Июля 2009
23
512
, Экономист,
Пишете официальное письмо в МЧС, регистрируете у них номер "входящего". Срок ответа на письмо - 30 дней с момента регистрации (по Законодательству). Обычно так и получается.
Envoy
28 Июля 2009
213
, cтаж: 19 лет
BPM, я имел ввиду замечания или что-то подобное. Т.е. просто пишешь письмо, привозишь проект и они соглашаются или не соглашаются. Я правильно понял?
BPM
28 Июля 2009
23
512
, Экономист,
Да. В письме обрисовываешь ситуацию, мол не прокопать! А вообще нужно "поработать" с инспектором ГПН, убедить его
Envoy
28 Июля 2009
213
, cтаж: 19 лет
Спасибо, пойду писать писульку =)
Спасибо всем, кто помогал
Karter
12 Августа 2009
307
3 939
2 Envoy
Рассказывай, что вышло в твоем случае. Какое решение приняло МЧС по воздушному проходу трассы. У меня просто тоже такой случай на рассмотрении - и не дали разрешение на подвес кабеоя.
foxes
14 Августа 2009
45
539
, инженер-проектировщик,
Цитата Karter:
2 Envoy
Обосновали отказ???
Степаныч1958
17 Августа 2009
, ООО ВЕГА, ООО РСУ Уралстройгаз, ГИП,
а радиоканал не проще? и согласовывать не надо
Степаныч1958
17 Августа 2009
еще если есть там электричество то просто поставь ППКОП Сеть и запустись по линии 220 В. Там тоже без проблем.
Ваня
17 Августа 2009
Я тоже предлагаю радиоканал, на каком ты оборудовании строишь свою систему?
Envoy
24 Августа 2009
213
, cтаж: 19 лет
to Karter
Ничего мне не сказали. Тут решили подъехать к инспектору, без писем, чтоб он просто посмотрел на всё это дело в целом. Он посмотрел, указал на более существенные вопросы и отправил на доработку. Насколько я понял, он примет воздушку, т.к. про неё он в принципе ничего не говорил.
А вот по поводу радиоканала... Расскажите, на сколько он "бьёт" и насколько помехоустойчив?
Montana
24 Августа 2009
73
1 457
, ОстСтарСервис, ГИП,
Вот тут и кроется самое большое заблуждение проектировщиков. Ну если вы желаете проверить это на собственной шкуре в виде штрафа - пожалуйста
Envoy
24 Августа 2009
213
, cтаж: 19 лет
По этому проекту уже ведутся СМР. Так что как только они будут закончены и будут сдаваться - я обязательно отпишусь здесь. Расскажу как это было
ptc
24 Августа 2009
30
, ОДО "Пожтехносервис", ГИП, cтаж: 43 лет
Прочитайте ПУЭ п.п. 2.1.75 - 2.1.79 Наружные электропроводки
Между проводами и проезжей частью - 6м, и между проводами и непроезжей частью 3,5м. И покажите инспектору эти пункты пускай подумает, у меня обычно срабатывало на 100%.
Ваня
24 Августа 2009
30
Цитата Envoy:
to Karter
Радиоповторитель интерфейсов RS-485/RS232 "С 2000 РПИ" бьет до 500м со штатной антеной и на 600м со внешней антеной, если у вас растояния не выходят за его пределы то и при "плохой" погоде он работает отлично
Ваня
24 Августа 2009
30
Ростояния указаны при прямой видимости
Ваня
25 Августа 2009
30
Не
Цитата Envoy:
ptc, спасибо, возьму на заметку
Так же спасибо Ваня за небольшой рассказ о приборе
Незачто
, вот сайт производителя bolid.ru
Viach
19 Августа 2011
11
, БДПО, Инженер,
Система Орион. Производственные цеха разнесены по территории предприятия, в каждом своя автономная подсистема. Центральный АРМ на проходной. Построить кабельную канализацию можно, но очень трудно - все в щебенке и других сетях, т.е. экскаватор не подогнать. При этом получается минимум 2 воздушки.
По всем цехам протянута локальная сеть (ЛВС) предприятия. Заказчик предпочитает платить поменьше и ему больше нравится вариант с использованием локальной сети.
Проблема в том, что С2000-Ethernet не сертифицирована в Беларуси.
Подскажите чем его можно заменить или с кем согласовать применение.
Karter
20 Августа 2011
307
3 939
C 1 января 2011 года в новых нормах появились вот такие допущения прокладки шлейфов и линий:
ТКП 45-2.02-190-2010 (02250)
16.16 Прокладка проводов и кабелей по наружным стенам должна предусматриваться на высоте не менее 2,5 м от земли. Электропроводки, проходящие по наружным стенам на высоте менее 2,5 м, должны быть защищены от механических повреждений.
16.23 Наружные электропроводки пожарной автоматики следует, как правило, прокладывать в земле или в канале.
При невозможности прокладки указанным способом допускается их прокладка по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами, на тросах или на опорах между зданиями вне улиц и дорог в соответствии с требованиями [3].
При этом, на воздушных соединительных линиях и шлейфах следует предусматривать установку абонентских защитных устройств (АЗУ) со стороны защищаемого объекта и объекта, где установлено приемно-контрольное оборудование.
mak25
20 Августа 2011
80
Добрый день!
Уважаемый Karter, подскажите, что подразумевается под АЗУ?
ИнжЭкон
20 Августа 2011
1163
11 027
отвечаю вместо Картера
Karter
20 Августа 2011
307
3 939
https://www.bolid.ru/production/others/others_95.html
https://www.lyos.vitebsk.by/prod/telecom.htm
Pilot
05 Декабря 2011
110
Читая ТКП 45-2.02-190-2010 п16.23 последний абзац
"При этом на воздушных соединительных линиях и шлейфах следует предусматривать установку абонентских защитных устройств (АЗУ) со стороны защищаемого объекта и объекта, где установлено приемно-контрольное оборудование." понимаю, что шлейфа пожарной сигнализации и оповещения я никак не смогу провести воздушкой.
Пример: пост охраны находится в соседнем здании. Вот и хотелось от кого-нибудь получить разъяснение, причем здесь (АЗУ) и шлейфа ПС. Может, кто еще варианты подскажет.
Для справки из инета. Абонентские защитные устройства (АЗУ) предназначены для защиты оборудования абонентских пунктов, таксофонов, факсов и др. оконечного оборудования телефонных сетей от опасных напряжений и токов, возникающих в проводных линиях связи при грозовых разрядах, влиянии ЛЭП, электрифицированного транспорта и других промышленных источников импульсных помех, а также при аварийном электрическом контакте проводов связи с сетью электропитания..
Karter
05 Декабря 2011
307
3 939
А вопрос то в чем?
Или ставите защиту или тянете в кабельной канализации.
Прочтите посты выше.
Тему перенес.
АЗУ – чтобы при ударе молнии не пострадало приемо-контрольное оборудование.
Pilot
05 Декабря 2011
110
Цитата Karter:
А вопрос то в чем?
Тему перенес.
Наверное, так и не донес до Вас свою мысль. Защитить 485 интерфейс, линии питания и др. пожалуйста. А защитите мне шлейфа сигнализации ? И ссылки Болида там на линии связи.
dim_
06 Декабря 2011
110
вы сами ответили на свой вопрос, при чем тут АЗУ и шлейфы ПС
"...от опасных напряжений и токов, возникающих в проводных линиях связи при грозовых разрядах, влиянии ЛЭП, электрифицированного транспорта и других промышленных источников импульсных помех, а также при аварийном электрическом контакте проводов связи с сетью электропитания.."
Pilot
06 Декабря 2011
110
И все-таки еще раз. "При этом на воздушных соединительных линиях и шлейфах следует предусматривать установку абонентских защитных устройств (АЗУ)" Ключевые слова "воздушных" и "шлейфах" Задача провести воздушкой шлейфа. (2 здания и 1 ППКП). И где я сам ответил на свой вопрос. Дайте мне такое АЗУ которое не изменит согпротивление шлейфа и не вызовет ложных сработок.
dmitryolego
18 Января 2022
76
639
, Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет
Хотел бы опять поднять тему прокладки наружных сетей по СН 2.02.03 п.16.21.
...прокладка...на тросах или опорах между зданиями вне улиц и дорог с учетом требований (3). (где 3 - ПУЭ).
Мои мысли. ПУЭ не запрещает наружной прокладки линий, в том числе над пожарными проездами. Проводка СПС ничем не отличается от другой проводки потребителей 1-й категории.
Может быть "вне улиц и дорог" относится не к проводке, а к опорам? Опоры-то нельзя поставить на улице (в границах красных линий) или на дороге?
Кто как думает?
А.Н.
18 Января 2022
45
801
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет
здесь речь идет скорее всего про главу 2.4 ПУЭ при воздушной прокладке шлейфов СПС
21 Января 2022
7 493
несмотря на ... удалено из за русофобии
Reset
23 Марта 2022
11
104
Лучше перестраховаться и согласовать в МЧС. Высота прокладки нормируется ТНПА "Пожарная безопасность зданий и сооружений". Для проезда/подъезда пожарной техники высота размещения троса с кабелем должна составлять не менее 4,25м.
dmitryolego
24 Марта 2022
76
639
Вот и официальное разъяснение
(2862.93 Кб, 2092x3014 - просмотрено 60 раз.)
dmitryolego
24 Марта 2022
76
639
второй лист
(2293.69 Кб, 2084x3017 - просмотрено 36 раз.)
☕️Выяснили ЗП проектировщиков, архитекторов, ГИП/ГАПов, сметчиков, строителей и руководителей!
Проанализировали с помощью ИИ результаты 4-ех голосований(июнь 2024г. - сентябрь 2025г.) по зарплатам стройотрасли в нашем Телеграм-канале.
Системы безопасности (в разделе 2239 тем):
