 Системы безопасности / Просьба проверить и найти ошибки в схемах моего проекта.
OrianRoshe ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Сентября 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Russian Federation
Дорого времни суток! помогите начинающему проектировщику проверить и найти ошибки в схемах
*  5 камера.pdf (6770.3 Кб - загружено 101 раз.)
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Сентября 2023
Репутация: 72  [+] , сообщений: 931 ,  ГИП, Belarus
1- АКБ принят не правильно: для 24В 2 по 4.5 12-ти вольтовые дают только 4.5А/ч.Это если бы у Вас было 12В, то можно было суммировать 12-ти вольтовые АКБ.
2 - Зачем АСПТ включать в расчет АКБ - Там не надо линия питания от ББП....
3 - С2000-Ethernet - отключается при пожаре? (нет дежурного режима).
4 - Принято на 1 релейный выход КПБ - вешать только 1 модуль (очень большое энергопотребление модуля).
5 - как обеспечивается контроль целостности линии на участке после коммутатора и до 2-го С2000-Ethernet.
6 - на листе 3 не правильно нарисованы линии к оповещателям - нет столько выходов на АСПТ, а ветвить - нельзя, они должны быть последовательными.
7 - возможен ли монтаж извещателей пламени на некапитальные стены? (а вибрации?)
🚇Про Минский метрополитен!
 Системы безопасности (в разделе 2238 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3318, всего 41463(+12) пользователей |
