/ Пространство за подшивным потолком НПБ 15-2007
Sed
08 Ноября 2018
127
, Инженер-проектировщик,
НПБ 15-2007 Кабельные сооружения, пространства за подвесными потолками и под съемными полами, СПС и УП не оборудуются (за исключением пунктов 2.5; 2.6) при: прокладке воздуховодов и трубопроводов с негорючей изоляцией.
На объекте за подвесным потолком(амстронг) проложены воздуховоды и трубопроводы.Сертификат на негорючесть отсутсвует. Вентиляционщики говорят что не проходят сертификацию.
Необходимо ли блокировать пожарной автоматикой запотолочное простраство?
initials B.B.
09 Ноября 2018
12
А объект существующий, проектируемый? Когда был разработан проект данного объекта?
Ранее в ТКП 45-2.02-92-2007 п.5.1.23 В пространстве за подвесными потолками не допускается размещение трубопроводов (воздуховодов) для транспортирования горючих газо- и пылевоздушных смесей, легковоспламеняю-щихся и горючих жидкостей, твердых горючих материалов.
Изоляцию (в том числе ее покровный слой) трубопроводов и воздуховодов, расположенных в пространстве за подвесными потолками, следует выполнять из негорючих материалов.
Теперь с выходом ТКП 45-2.02-315-2018 п.7.2.16 В пространстве за подвесными потолками не допускается размещать трубопроводы (воз-
духоводы) для транспортирования горючих газо- и пылевоздушных смесей, легковоспламеняющихся
Второй абзац исчез..Или он появился где-то в другом ТКП?
Yura
22 Ноября 2018
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
Очень актуальный вопрос в последнее время, за подвесными потолками очень часто проходят трубопроводы от кондиционеров и воздуховоды приточно-вытяжной вентиляции в изоляции, как мне говорили ОВешника, для исключения потерь тепла/холода и что-то связанное с конденсатом, но не в этом суть проблемы. Проблема в том, что вся эта изоляция если и имеет группу горючести по сертификату, то максимум Г1, а это горючее вещество!
В этой связи я всегда запрашиваю наличие изоляции за подвесным потолком и практически в 99% случаев ставлю извещатели в 2 яруса (за и под подвесным потолком).
Обращу внимание на аналогичную ситуацию с теплоузлами, водомерными узлами т.д. там тоже трубы в такой же изоляции и п.6.4 НПБ 15-2007 в этой ситуации не работает, приходится их защищать только из-за наличия изоляции на трубах.....
Yura
22 Ноября 2018
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
Так, на всякий случай, размещение ПИ за подвесным потолком регламентируется п.12.3.19 ТКП 45-2.02-317-2018. И не забудьте про доступ к ним если это не армстронг, нужно предусматривать лючки.
