/ Противопожарные муфты, проходки при пересечении стен кабелями связи
Yura
14 Апреля 2016
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
Господа, помогите разобраться:
При приемке объекта у представителя МЧС встал вопрос о том, что при пересечении противопожарных преград кабелями СПС и СО в проекте не предусмотрены противопожарные муфты или проходки. На что я озвучил что мы предусмотрели заделку отверстия гипсовым раствором, зачем муфта/проходка? Был отправлен читать нормы......
Подскажите где у нас в ТНПА написано что нужно применять муфты/проходки, а заделки гипсовым раствором уж не достаточно?
Все что я нашел по этой теме пивожу ниже:
1. ТКП 45-4.04.149-2009 п. 16,24 "В местах прохода проводов и кабелей через стены, перегородки, междуэтажные перекрытия необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, или в строительных конструкциях должны быть предусмотрены отверстия. Зазоры между проводами, кабелями и трубой или коробом следует заделывать легкоудаляемой массой из негорючего материала. При этом должен быть обеспечен предел огнестойкости заделки, равный требуемой огнестойкости пересекаемых строительных конструкций."
2. СНиП 3.05.06-85 п.3.18 "Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб.
Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала.
Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы (короба и т.п.).
При открытой прокладке неметаллических труб заделка мест их прохода через противопожарные преграды должна быть произведена несгораемыми материалами непосредственно после прокладки кабелей или проводов в трубы.
Заделка зазоров между трубами (коробом, проемом) и строительной конструкцией (см. п. 2.25), а также между проводами и кабелями, проложенными в трубах (коробах, проемах), легко удаляемой массой из несгораемого материала должна обеспечивать огнестойкость, соответствующую огнестойкости строительной конструкции. "
3. ТКП 45-2.02-142-2011 п.4.3.1 "Противопожарные преграды предназначены для ограничения распространения пожара внутри пожарных отсеков и секций, а также предотвращения его распространения за пределы пожарного отсека или секции.
К противопожарным преградам относятся:
— противопожарные стены;
— противопожарные перегородки;
— противопожарные перекрытия;
— противопожарные пояса.
К противопожарным заполнениям проемов в противопожарных преградах относятся:
— тамбур-шлюзы;
— противопожарные двери, ворота, окна;
— противопожарные шторы, роллеты, экраны, занавесы;
— противопожарные люки, клапаны, проходки, муфты."
Karter
14 Апреля 2016
307
3 939
http://proekt.by/elektrotehnika/prohodi_kabelya_cherez_protivopozharnie_peregorodki_i_steni-t48549.5.html
Yura
14 Апреля 2016
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
И что там по данной теме есть? ссылок на ТНПА нет и нет понятия откуда появилась необходимость именно в муфтах/проходках
Karter
14 Апреля 2016
307
3 939
Есть в теме ссылка на 142 ТКП? С него все и идет.
Где вы видели, чтоб в противопожарных нормах было расписано подробно, ясно, и без двусмысленностей?
Yura
14 Апреля 2016
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
В своем перечне я уже привел ссылку на 142 ТКП, но там нет ничего, что бы запрещало использование гипса или терморасширяющейся пены, которые, кстати, значительно дешевле муфт и кабельных проходок....
Montana
15 Апреля 2016
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
При пересечении противопожарных преград вы должны при заделке отверстий использовать материал с пределом огнестойкости не менее, чем у пересекаемой преграды.
VVPominov
15 Апреля 2016
25
, Унибелус,cтаж: 19 лет
Согласно п.4.3.4 ТКП 45-2.02-142-2011 изм.1 проходы кабелей через противопожарные преграды должны выполняться в кабельных проходках (герметичные кабельные вводы исключены изменением 1) – специальным образом, чтобы степень огнестойкости конструкции в итоге соответствовала нужному классу.
Т.е. если пересекаем противопожарную преграду класса REI 60, то предел огнестойкости противопожарного заполнения должен быть не менее EI30. Более подробно по разным классам перегородок и противопожарных заполнений см. таблицу 2а в вышеприведенном пункте. Данная норма действует с 01.10.2014 г.
Соответственно для заделки отверстий подойдут материалы, прошедшие испытания МЧС и имеющие подтверждающие документы на соответствие пределам огнестойкости в различных типах перегородок (гипсокартон, бетон, кирпич и т.д.).
Yura
21 Апреля 2016
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
Вы не ошиблись в номере пункта и почему именно в кабельной проходке?
Почему в соответствие с ТКП 45-4.04.149-2009 п. 16.24, СНиП 3.05.06-85 п.3.18, ПУЭ я не могу использовать гипс, цементный раствор или терморасширяющуюся пену? Почему именно проходка или муфта???
VVPominov
21 Апреля 2016
25
В номере пункта вроде не ошибся)
смотрите ТКП 45-2.02-142-2011* (02250) - ПЕРЕИЗДАНИЕ (июль2015 г.) с Изменением №1 (введено в действие с 01.10.2014 приказом
Минстройархитектуры от 6.06.2014 №160), Изменением №2 (введено в действие с 01.03.2015 приказом Минстройархитектуры от 16.01.2015 №8).
А применять проходки и муфты должны по области применения документа, т.к. документ новее приведенных вами выше.
Yura
22 Апреля 2016
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
Что-то все равно не могу привязать этот пункт к муфтам - 4.3.4 Типы противопожарных стен, перегородок, перекрытий и заполнений проемов в них прини-
мают по таблице 1, типы противопожарных дверей, люков, ворот, окон, клапанов, штор, роллетов, экранов, занавесов — по таблице 2, муфты и проходки — по таблице 2а, типы тамбур-шлюзов — по таблице 3.
Хотя вот в таблице 1 нашел маломальское упоминание - "Допускается пересечение противопожарных стен и перекрытий трубопроводами систем водо- и теплоснабжения, канализации и электрическими сетями (с установкой в местах прохода труб противопожарных муфт 1 типа, а в местах прохода электрических сетей — кабельных проходок с пределом огнестойкости не менее EI 120)."
Все взято из ТКП выкаченного из стройдока с обновлением от апреля 2016года.
NESTAS
24 Апреля 2016
62
, Главный специалист,
по т.2а в зависимости от предела огнестойкости п\п выбираете необходимый предел огнестойкости проходки,
так если помещения разделены противопожарной перегородкой 1 типа (по т.1 это EI 45) то по т.2а необходима установка кабельной проходки с пределом не менее EI 30
Справочно:
ТКП 45-2.02-142-2011 разработан РУП "Стройтехнорм", а утвержден МАиСом, так что все вопросы к ним)
zobzi
19 Декабря 2016
62
что касаемо ТКП 45-2.02-142-2011-он применим только к определенным типам зданий
Примечание – требования настоящего технического кодекса следует учитывать при проектировании объектов, находящихся на территориях воинских частей, подземных сооружений общественного назначения и метрополитена, отдельно стоящих объектов гражданской обороны.
Настоящий технический кодекс не распространяется на здания, предназначенные для производства, хранения и утилизации взрывчатых веществ и средств взрывания, подземные выработки и шахтные сооружения.
А что, например, с гаражами категории В3-В4--наш ГИП просит перестраховаться, что бы не было проблем и, что бы не заказывать проходки дорогие, вообще выйти на фасад. Кто что скажет?
Yorikyohoho
19 Декабря 2016
47
п. 5.2.31 ТКП 45-3.02-25-2006 ГАРАЖИ-СТОЯНКИ И СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ: Заполнение проемов в противопожарных преградах осуществляется по ТКП 45-2.02-142.
Следовательно, проходки необходимо предусматривать.
zobzi
20 Декабря 2016
47
Yorikyohoho, спасибо, Вам +
сегодня была беседа с человеком из МЧС:
-ТКП 45-2.02-142-2011 применим ко всем типам здания, включая "объектов, находящихся на территориях воинских частей, подземных сооружений общественного назначения и метрополитена, отдельно стоящих объектов гражданской обороны".
-Сертифицированные кабельные проходки и муфты нужны в пределах противопожарной преграды (несущ. стены+самонесущие) кат. А,Б, В1-В3, кат В4-допускается по-старинке гильза+легкоудаляемый материал.
Если кат нескольких помещения одинаковые (например 3 помещения В2 и рядом граничит В3)-то между В2 проходки можно заменить на гильзы+легкоудаляемый материал, а между В2 и В3-уже сертифицированная проходка (ТКП 45-2.02-92-2007 )
ivanko
16 Марта 2018
18
332
, Главный инженер проекта, cтаж: 16 лет
Подскажите, пожалуйста, разборные противопожарные муфты с областью применения для кабельных трасс.
NESTAS
16 Марта 2018
62
Добрый день.
Имеется разборный вариант, противопожарный блок
Hilti CFS-BL
Есть все разрешительные документы РБ (ТС, декларация, протоколы испытания) успешно смонтированы и сданы в эксплуатации (в т.ч. МЧС) на многих объектах.
lana
19 Марта 2018
28
, проектировщик,
У Hilti CFS-BL закончился сертификат действия в РБ в июле 2017г. Или есть какой-то новый?
NESTAS
20 Марта 2018
62
Боюсь у Вас, недостоверная информация. Срок действия ТС до июля
2018
img-320081101-0001.pdf
(67.01 Кб - загружено 115 раз.)
Jackal
21 Марта 2018
23
429
, cтаж: 16 лет
Есть такие муфты МП-1-25-25-ПЛ-СТБ 2224-2011 и вроде как сертифицированы.
ivanko
22 Марта 2018
18
332
Согласно СТБ 2224-2011 п.3.1 Муфта противопожарная – изделие, предназначенное для обеспечения нормируемого предела огнестойкости ограждающих конструкций в местах их пересечения трубопроводами из полимерных материалов.
исходя из определения область применения муфт только для трубопроводов.
lana
27 Марта 2018
28
, проектировщик,
По поводу Hilti CFS-BL:
это все очень красиво выглядит когда идет подводка множества кабелей!
А если это одиночный кабель типа КСВВ 2х0,5 для пожарной сигнализации? Как организовать для него кабельную проходку? Или пены Hilti достаточно? Но это это же заделка, а не кабельная проходка
VVPominov
27 Марта 2018
25
Если отверстия небольшие, и их не так много, используйте пену Hilti CP-660. Выход пены из баллона чуть более 2л, соовтетствует всем нормам, пройдены испытания МЧС, получены необходимые сертификаты.
NESTAS
27 Марта 2018
62
Если же это п/п преграда, то следует использовать пену Hilti CP-660 или мастику Hilti СР611А (СР 660 удобнее в монтаже, большой выход, но дороже, СР611А дешевле, дольше сохнет, применяется в паре с минватой и выше пределы огнестойкости).
Если же это преграда с нормируемым пределом огнестойкости, то можно также использовать огнестойкие герметики СР606 или СР606S, или же противопожарный раствор CFS-M.
Под каждую ситуацию у нас есть несколько решений эффективных решений...
shurup
06 Апреля 2018
276
Есть проходки для одиночных кабелей и проводов? Заделка огнестойкой пеной или силиконом эксперта не устраивает....
lana
06 Апреля 2018
28
, проектировщик,
Попробуйте обговорить такой вариант:
http://ptk-zaschita.by/catalog/tovary-protivopozharnoy-germetizatsii/kompleksnye-resheniya/kompleks-po-vosstanovleniyu-predelov-ognestoykosti-prokhodok-odinochnykh-kabeley/
с минеральной ватой и герметиком
А на что ссылается эксперт? Почему нельзя?
NESTAS
07 Апреля 2018
62
Как инспектор ГПН, я согласен с экспертом в части огнестойких пен.
Дело в том, что практически все огнестойкие пены, предлагаемые на рынке РБ (Wurth B1, SOUDAFOAM FR, Patron калибр 45 огнестойкая и т.д.), не имеют возможности терморасширяться (вспучиваться) при воздействии высоких температур и, как следствие, не предназначены для использования в качестве кабельных проходок. Данные пены применяются для обеспечения пределов огнестойкости швов, герметизации дверных коробок и оконных рам (противопожарные двери, люки, окна). Однако, даже в этих случаях есть нюанс. Исходя из практического опыта, столкнулся с тем, что большинство данных пен прошли испытания с глубиной шва от 100 мм, а подавляющее количество коробок дверей и окон имеют толщину (глубину) 70-80 мм. Исходя из этого и учитывая п. 4.2.4.4 СТБ 1394-2003, данные пены не подходят для использования с толщиной (глубиной) шва менее 100 мм, результатом этого будет отказ в приемке объекта в эксплуатацию.
Противопожарная терморасширяющаяся пена СР 660
предназначена для устройства "противопожарных универсальных кабельных и трубных проходок", подтверждением этого является наличие действующего технического свидетельства и протоколов испытаний (и ни один эксперт Вам не откажет). Применяется для устройства малых и средних (размеров) проходок для одиночных кабелей и проводов, а также для пучков и кабельных лотков. Среди существующих решений является наиболее простым в части монтажа и не имеет аналогов на территории РБ.
Аналогом данного решения предлагаю использовать вариант
Противопожарная мастика СР 611А
, применяется для устройства малых и средних (размеров) проходок для одиночных кабелей и проводов, а также для пучков и кабельных лотков. В отличии от герметика Alfa Mastic может применяться с более дешевыми вариантами мин.ваты плотностью от 100 кг/м3, также имеет превосходные терморасширяющиеся свойства превосходя во много раз Alfa Mastic и СР660, и, как следствие, имеет бОльшие пределы огнестойкости (EI 180).
Все противопожарные решения Hilti прошли испытания в соответствии со стандартом DIN 4102 и имеют срок службы до 30 лет.
В настоящий момент Hilti запускает новый продукт в РБ (пройдены испытания, стадия получения документов) отлично подходящий для данных решений:
https://www.youtube.com/watch?v=NsKf9ePUpss
(96.42 Кб, 827x619 - просмотрено 174 раз.)
(120.9 Кб, 823x502 - просмотрено 143 раз.)
CP 660.pdf
(578.42 Кб - загружено 106 раз.)
CP 611A.pdf
(435.5 Кб - загружено 72 раз.)
shurup
09 Апреля 2018
276
Ссылается всё на тот же п.4.3.4 ТКП 45-2.02-142-2011. Для него проходка - это какое-то заводское изделие. То что для одиночных кабелей таких решений не существует (по крайней мере у нас) кроме мастики или пены....мало интересует....
sveta2805
09 Апреля 2018
, Рога и копыта, инженер,
я закладывала кабельную проходку Kniparen SK. Дорогая штука, но что делать.
shurup
09 Апреля 2018
276
Она не сертифицирована
NESTAS
09 Апреля 2018
62
Ни в одном ТНПА не сказано, что это заводское изделие, это всего лишь от некомпетентности..
п. 3.42 ТКП 45-2.02-142-2011, давая определение
"проходка"
, ссылается на СТБ EN 1366-3.
ОК, смотрим СТБ EN 1366-3, и находим:
п. 3.9
проходка (penetration seal):
Изделие
или сборная конструкция
, предназначенные для прохода электрических кабелей (кабельных линий) через ограждающие конструкции (стены, перегородки и перекрытия) и включающие в себя заделочные материалы и (или) сборные элементы, закладные детали (трубы, короба, поддоны и тому подобные изделия).
Обращаю внимание на повторяющиеся
или
в данном термине, не позволяющие односторонне трактовать понятие "проходка" как какое-то "заводское изделие".
После того, как разобрались с термином, приложите используемое ТС для конкретного случая, где черным по белому прописаны области применения.
gelroy
14 Мая 2018
39
216
, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 11 лет
может подскажете расценку на монтаж данного изделия (кабельная проходка
http://www.setgou.by/catalog/cable_box
NeoFire
15 Мая 2018
39
216
Если произвести по-настоящему независимое беспристрастное исследование на огнестойкость способа организации прокладки (проходов) кабелей через стены, указанные в СНиП 3.05.06-85 п.3.18, то окажется, что огнестойкость такого способа наиболее технически и экономически целесообразна, полностью себя оправдывает и отвечает всем предъявляемым требованиям с большим запасом. Все конечно хорошо и все конечно замечательно, да вот есть одна мааааааленькая загвоздка. Детишкам министров немножко на "Бентли" и "Майбахи" не хватает, что уж тут говорить про пожарных инспекторов... Тем более, что БОЛЬШИЕ ПРОЕМЫ, предназначенные для установки специальных блоков проходок (отдельный конструктив) приравняли к маленькому круглому отверстию в стене. Дичь жесточайшая, но нужные люди дружно ее подхватили...
NeoFire
15 Мая 2018
39
216
— тамбур-шлюзы;
Речь идет о БОЛЬШИХ проемах, специально по заданию устраиваемых строителями, для последующей установки блока для ввода большого количества кабелей (отдельный конструктив, деталь, изделие). Не нужно путать с прокладкой кабелей через маленькие круглые насверленные отверстия под пару-тройку кабелей!!! Проемы специально предусматриваются для закладных деталей. Вот на это и требуется сертификат, т.е. на вводные блоки (проходки). Ключевое слово ПРОЕМ, проем это не небольшое отверстие в стене под кабель, а именно БОЛЬШОЙ ПРОЕМ под устаналиваемую отдельную деталь -блок проходок!!! СНиП 3.05.06 -ДЕЙСТВУЮЩИЙ И ЕГО ТКП 2.02-142 ВОВСЕ НЕ ОТМЕНЯЕТ!!!
NESTAS
16 Мая 2018
62
В процитированном Вами сообщении, а также в тех пунктах на которые ссылался пользователь
Yura
, и ТКП 45-2.02-142-2011 (ТНПА определяющим необходимость устройства "кабельных проходок") ни слово не сказано о геометрических размерах проемов. В связи с этим однозначна трактовать, что данные требования относятся к "БОЛЬШИМ" проемам не верно!!!
Единственное, что понятно ежели есть проем (неизвестного размера) то в нем должно быть соответствующее заполнение с соответствующим пределом огнестойкости. В настоящий момент предел огнестойкости данных заполнений можно подтвердить только испытаниями и документами об испытаниях (Протоколы, ТС).
Хотя конечно ситуация с одиночными проводниками слаботочки, дошла до абсурда.
В связи с этим в проекте ТКП 45-2.02-315-2018 есть оговорка, что данные требования не касаются одиночных проводников.
NeoFire
16 Мая 2018
62
Конечно про
БОЛЬШИЕ
проемы сказано абстрактно и утрировано, чтобы была ясна суть. Обустройство проемов должно быть технически и экономически обосновано. Обоснованием является необходимость пересечения стены (перекрытия) таким количеством кабелей, где для этой цели необходимы кабельные проходки и проемы соответствующего сечения. Т.е. из-за большого количества кабелей однозначно необходимо обустройство проема необходимого размера и его заполнение кабельными проходками. При этом кабельные проходки -это законченный отдельный узел (деталь), подлежащая сертификации. Вместе с тем, необходимости обустройства проема для пересечения незначительным количеством кабелей малого диаметра стен или перекрытий
нет
, как впрочем и
нет для этого технического и экономического обоснования!
Не нужно путать пересечение стены кабелем в металлическом обрезке трубы в отверстии в стене до 30мм с проемом. Способ, указанный в СНИП 3.05.06 был проверен в соответствующих испытательных центрах СССР на огнестойкость и принят в качестве обязательного норматива. Данные пересечения стен кабелями допускаются в том же ТКП 45-2.02-142-2011 (читай примечание1 к таблице 1, P.S. в изменении 1 уже конкретно обозначили что в проходках для
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
). Более того, о том что кабели СПС, УП, СО могут пересекать стены (строительные конструкции) в отверстиях в трубах из негорючих материалов указано в п.16.23 ТКП 2.02-190. В целом ситуация конечно же ненормальная, особенно если слаботочку приравнивать к электрическим сетям. Очень похоже, что проектировать и строить теперь будут исключительно неприкасаемые китайские компании по своим нормам. Под это дело специально разрешили иностранным компаниям строить и проектировать по своим нормам, не обращая внимание на действующие национальные.
shurup
16 Мая 2018
276
ТКП 45-2.02-142-2011 уже не актуален...Вместо него ТКП 45-2.02-315-2018
shurup
16 Мая 2018
276
Или ещё актуален....
NeoFire
16 Мая 2018
276
Yura
Беда в том, что в ТКП 2.02-142 описан всего лишь один способ, про другие способы только намекнули в примечании 1 к таблице 1. Но потом по велению лобби и его прикрыли, сделав изменение 1, где пересечение строительных конструкций кабелями электрических сетей делать в проходках.
Yura
21 Мая 2018
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
Господа, а вас не смущает, что Вы ведете дискуссию по вопросу от апреля 2016года? на сегодня вопрос уже не актуален ввиду того, что в апреле 2016 года единственным сертифицированным заполнением в месте прохода кабеля через противопожарную преграду была кабельная проходка и в то время была большая проблема ее купить (дорого) и установить уже на выполненном объекте, т.к. нужно было либо кабеля резать, либо стену вокруг них сильно раздалбывать, потом проходку разбирать, а потом все собирать, замазывать и восстанавливать стену....... Сейчас, в 2018 году, все стало проще, сертифицировали ряд мастик, герметиков, матов и т.п. для заделки кабельных проходов в противопожарных преградах, разработали тех.карты, да и цены на них перестали "кусаться". Так что и в проекте не проблема заложить мастику, и при монтаже не проблема замазать ей отверстие, а если оно большое, тогда вставляется мат, а стыки промазываются герметиком......
NeoFire
21 Мая 2018
23
336
Согласен, особенно радует, что в сигнальном ТКП отменили данное требование для пересечений одним-двумя кабелями... :-)
Deg
24 Октября 2018
73
А какую расценку применять на кабельную проходку ?
Praleska
15 Ноября 2018
209
, инженер-проектировщик,
Уважаемые коллеги! Какую кабельную проходку можно применить для сэндвич-панелей 100мм (переход из взрыво- и пожаропасных зон)?
Есть еще и кирпичная стена 380мм.
Нашла только проходки типа КП-4-14 и ПК 1-75, но там длины от 270 до 310 мм. Вроде как никуда не подходят.
Sinful
18 Ноября 2018
164
2 957
Как писал выше пользователь Yura, а также - коллега в другой теме, согласно ТКП 45-2.02-315-2018 (п.3 примечания к п.7.1.2 и табл.3-5):
Без применения муфт и проходок
допускается
пересечение противопожарных преград системами водо- и теплоснабжения и канализации, выполненными из металлических трубопроводов, а также электрическими сетями не более чем из двух одиночных кабелей в каждой точке пересечения.
Для кирпичной стены я бы рассмотрел варианты
Материалы сборных кабельных проходок
Для сэндвич-панелей (если это противопожарная стена или перегородка) проходки типа КП-4-14 и ПК 1-75 с учетом рекомендаций по их выбору от производителя. Подумаешь длинее... Заложил их в своих проектах через сэндвич-панель для кабелей питания освещения и силы... Должны скоро смонтировать. С мастером электромонтажной организации искали аналоги, ничего не нашли... Не забываем про наличие сертификата.
kab_proh.pdf
(1606.45 Кб - загружено 230 раз.)
Praleska
19 Ноября 2018
209
sinful, благодарю за ответ!
