 Системы безопасности / ПС ГРП
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  26 Августа 2010
Имеется отдельно стоящий ГРП (см рис.) разделенный на 3 части, блок индикации ПС располагается через стенку от ввода газопровода. вопрос:  1) согласовывается ли проект   2) допускается ли такое расположение
...как по мне так лучше блок ставить в комнате операторов котельной ибо будет постоянно на виду
Rubezh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Августа 2010
Репутация: 8  [+] , сообщений: 416 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Если блок индикации располагается в помещение не взрывоопасном и кабеля к нему идут по не взрывоопасным помещениям, то все нормально.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  04 Января 2012
Если ГРП типовая блочная – пожарная сигнализация уже должна быть? Или как?
morte83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Ноября 2013
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть технологию
по выполнению проводки пожарной сигнализации в трубах (чертежи, описание, материалы)?
Требуется для выполнения ПС и ОП в ГРП, категория А/В-Ia.
И можно ли включать в шлейф от БиОП с выходным напряжением 6 В взрывозащищенные ИПР
без индикации состояния, у которых питание минимум 9 В, например ExИП535-1В-Н-К?
За пример проекта по ГРП со взрывозащитой раскланяюсь до пола
ЭСП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Ноября 2013
Репутация: 21  [+] , сообщений: 337 ,  ГИП (связь и сигнализация), Belarus
Посмотрите табл. 7.3.14  ПУЭ. Вы уверены, что требуется прокладка в трубах?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3373, всего 40768(+11) пользователей |
