 Системы безопасности / ПС и АУПТ трансформаторной подстанции
 Александр Россия   04 Марта 2014
Вопрос от электрика: есть ТП 10/0,4 из металлокаркасса и сендвич панелей, маслянные трансформаторы, к ней пристроено помещение с газогенераторами, а к нему пристроена газовая котельная. В общем одно здание разделено на три. В котельной есть АУПС, в помещении газогенераторной нету ничего, пока как подсобка, а нужно ли в ТП АУПС или АУПТ? пробывал сам разобраться по сп 5.13130 прил.А, не смог, выручайте, кстати такой вопрос возник ввиду того что надо МПБ по 87 ПП РФ выполнить для экспертизы
dizel2012 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Марта 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  Russian Federation
В принципе согласно таблице А.4 оборудование ТП пожарной автоматикой привязано к мощности трансформаторов и скорее всего в вашем случае не требуется.
SCreenSaVer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Марта 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 59 ,  ведущий инженер, Russian Federation
и КТП 10/0,4 тоже без ПС?!!!
 Александр Россия   17 Марта 2014
мы в другом проекте брали блочную БКТП так она с завода с ПС шла
наличие ПС не говорит об её обязательной установке
dizel2012 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Марта 2014
Обычно для определения необходимости АПС производственные  и складские помещения необходимо категорировать по пожарной опасности. Идет давний спор являются ли электрощитовые и помещения распределения электроэнергии производственными и соответственно надо ли их категорировать. Поскольку у Вас масляные трансформаторы, то при расчете по количеству масла в трансформаторе Вы скорее всего получите пожароопасную категорию. Где то В2,В3 и соответственно если признаете помещение производственным необходимость его защиты АПС.
👌Поговорим про ТК и ТТК?!
Новый регламент применения ТК и ТТК работает с 1 января 2024 года, но у организаций до сих пор возникают вопросы по процедуре. Пообщался о нюансах с руководителем сектора технического маркетинга ООО «Илмакс» Юлией Анатольевной Рыхленок.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2861, всего 40768(+11) пользователей |
