/ ПС на открытой площадке
hramovrr
13 Апреля 2013
Сталкивался ли кто нибудь с проектированием ПС на открытой площадке, буду очень признателен если кто-то поможет с примером проекта.
Montana
22 Апреля 2013
73
1 457
, ОстСтарСервис, ГИП,
А на открытой площадке можно только ручный пожарные извещатели поставить... Все.
radist
25 Апреля 2013
230
, ИП, Главный специалист по автоматизации и связи, cтаж: 20 лет
Я тоже в НПБ 15-2007 не вижу пунктов где бы нужно было защищать пожарными извещателями открытые площадки
igor_nitchenko
25 Апреля 2013
86
, Государственное предприятие "Белоруснефть-Промсервис", Ведущий инженер участка охранно-пожарных систем, cтаж: 27 лет
Если имеется ввиду защитить на открытой площадке например какой то парк емкостей, то я с таким проектом сталкивался (сам проект на данный момент отсутствует), на данном объекте были применены извещатели пламени DF1192 IP67 и ручные извещатели DM1153 IP54 производства Siemens, правда система на объекте применялась адресная, того же производителя. У Siemens есть и без адресные извещатели которые возможно применить на улице ручной DM1103 и тот же DF1192 он может работать как в адресном так и в безадресном режиме. Извещатель DF1192 отлично работает без ложняков на улице благодаря гибкой настройке, обрезая засветки солнца и др. факторы которые могут вызвать ложную сработку извещателя пламени. Правда, одна проблема извещатели довольно дороги, если цена имеет значение я бы рассмотрел подобные извещатели Российского производства которых множество, например производства Гириконд или Электронстандарт-прибор, если требуется взрывозащита то Эталон или Риэлта.
radist
26 Апреля 2013
230
Если это дополнительное требование заказчика которое идет в разрез с нормами то понятно, а так в нормах по открытым наружным установкам я требований не нашел. В Нефтяной промышленности , мне кажется, осноной тип пожарных извещателей, это как раз пламени...
Karter
26 Апреля 2013
307
3 939
1 Вопрос стоит в том, кто проектировал открытую площадку (опыт проектирования), а не – нужно или нет. Если автор просит помочь – значит, ему НУЖНО оборудовать ПС.
2 Нигде не написано, что запрещается оборудовать открытые площадки.
3 НПБ 15-2007 и СП 5.13130.2009 относится к зданиям, помещениям, сооружениям, оборудованию. Если какое-то из слов не понятно – открываете строительный терминологический словарь и смотрим, что относится к сооружениям и оборудованию.
igor_nitchenko
26 Апреля 2013
86
По поводу нефтяной промышленности, для оборудования емкостей с нефтью и нефтепродуктами успешно применяются тепловые извещатели, такие как линейный тепловой PHSC соответствующего исполнения или извещатели ИП 102-1В.
По поводу норм, я так понимаю вопрос задан представителем проектировщиков России и нормы РБ в этой ситуации не причем, может быть НПБ РБ и схожи с нормами РФ, а может в чем то различны, проектировщика если я правильно понял интересуют технические решения.
Karter
26 Апреля 2013
307
3 939
верно
И просьба для автора – дайте подробное описание площадки
radist
26 Апреля 2013
230
Вооюще то заказчики и даже пожарники часто путают что оборудованиевнутри помещений и на наружной установке это разные пожароопасный зоны. Таким оборазом я много раз отбивался от выполнения ПС на открытых объектах , хоть они и взрывопожароопасны.... Так что подумайте...
hramovrr
27 Апреля 2013
230
Спасибо всем за живое участие в обсуждении данной темы, этот объект представляет собой территорию лесобиржи (складирование штабелей с лесом) и было выдано предписание на оборудование данного объекта системой ПС и СОУЭ, просто в моей практике мне никогда не приходилось сталкиваться с ПС на открытых площадках. Насчет установки ручных пож. звещателей я в курсе, но нигде не могу найти нормативку регламентирующую прокладку шлейфов сигнализации в земле и еще одна проблема, что данный объект расположен на крайнем севере и какие предъявляются требования по размещению ручников.
вадя_1000
29 Апреля 2013
Шлейфы можно провести (если так надо) в земле кабелем Герда (FRLS) или КУИН, требование к ручникам только по IP и температуре, только после предписания вряд-ли обойдешься только ИПР, наверное потребуют и извещатели пламени, (поговори с тем, кто писал предписания) у НИХ СВОЕ ПОНЯТИЕ НОРМ.
☝️Вот и всё изменение Инструкции по авторскому надзору!
Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 22 декабря 2025 г. № 151 "Об изменении постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 4 августа 2020 г. № 39".
