 Системы безопасности / ПС школы
Страницы: [1] 2
 areswest   06 Августа 2008
 Ребята, подскажите пожалста, может кто сталкивался:
1,пожарная сигнализация школы - согласно НПБ15-2007 неадресная?
2.систем дымоудаления не предусматривать? и как вообще это определяют?
3.система оповещения- делается как в детских садах (помещение с наличием детей) или как-то иначе?
Буду весьма благодарен за ответы, посоветоваться не с кем, а вопросы есть.. кстати школа не маленькая - около 16000м.кв., а проект пойдет на экспертизу..
Спасибо всем !
 dim_   07 Августа 2008
1. нет, не адрсеная.
3. в детских садах оповещение осуществляется только для персонала. По ТКП в зданиях с наличием детей оповещение осуществляться только для персонала, но на сколько это правильно учитывать для школы, трудно сказать.
 areswest   07 Августа 2008
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  07 Августа 2008
Репутация: 142  [+] , сообщений: 2 609 ,  Руководитель проекта, Belarus
3. всех, персонал - отдельно
+1 ставлю
Ton4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Августа 2008
Репутация: 7  [+] , сообщений: 69 ,  Belarus
Никак не могу для себя определить, нужна ли ПС в спортивных залах? В школе, например?
Rubezh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Августа 2008
Репутация: 8  [+] , сообщений: 416 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Вроде нужна, ведь там есть горючие материалы.Только одна проблема,что извещатели нужно защитить решеткой,чтобыихне сбили мячами и т.п.
DmitryDDD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Сентября 2008
Репутация: 29  [+] , сообщений: 282 ,  производственно-технический отдел, Belarus
Ну и указатели "Выход" не забавайте защищать.. ))))
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  10 Сентября 2008
в спортзале ставлю дым + решетки
Ton4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Сентября 2008
Спасибо всем! В спортивных залах ПС обязательна, т.к. они (залы) не подходят под п.6 НПБ 15-2007. Все датчики и оповещатели защищаем решетками!
 areswest   10 Сентября 2008
 Ну со спортзалами ясно.. хотя есть еще и гимнастические залы, и тренажерные залы.. по идее в любом из них могут повредить и датчики и оповещатели..
Народ, а может кто сталкивался, подскажите плиз, вот в школьном тире как с ПС? Как защитить датчики, или лучше их вообще не ставить?
 dim_   10 Сентября 2008
хм, на сколько я помню наш школьный тир, там была очень даже не плохая пожарная загрузка (маты, парты, столы, стулья, ящики с древесными опилками, куда мишени вешались), вообщем я бы поставил.
  Я тож так думаю.. поставлю-- там тепловые изв., так как при стрельбе бывает дым
 NESHka   11 Сентября 2008
По поводу системы дымоудаления!!! Наличие её или отсутствие определяет документ СНБ 4.02.01-03 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Точнее смотрите п.8.2 и последующие
 flyer7   12 Сентября 2008
 ставить нуно однозначно но....тут сам ломаю голову:) самое простое решение датчики типа пульсар-извещатель пламени... если же нет то берем самый прочный кабель канал или металлорукав и провода в нем в минимум от стены а сами датчики "кроем отбойниками" правда нуно смотреть из чего "палят"
вот чего чего чего а дыма там очень мало...на соб примере-ставили бирюзу в тире и "малость" там постреляли в общем примерно на 30 выстрелов с мелкана датчики(через 7 метров ставил) несрабатывали--помещение примерно 5 на 30 м
 dim_   12 Сентября 2008
надо уточнять, не каждая школа себе может позволить мелкашки, и разрешены ли они вообще для школы? у нас была только пневматика.
 areswest   21 Сентября 2008
 Еще вопрос, а в тех помещении расположенном под бассеином, там всякое оборудование именно для бассеина, как быть с ПС?
 Там и датчики не разместить.. весь потолок в трубах..
 подскажите плиз кто сталкивался..
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  21 Сентября 2008
не надо - это типа бойлерной что-то, короче как всегда капает вода и все такое)
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  23 Сентября 2008
Репутация: 73  [+] , сообщений: 1 457 ,  ОстСтарСервис, ГИП, Belarus
я не размещал и у города при сдаче вопросы не возникли
 areswest   23 Сентября 2008
Спасибо за оба ответа, ставлю+1 (2 р)
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  23 Сентября 2008
(2р) - это на два Рыла
<оффтоп>
 areswest   24 Сентября 2008
Точно, но тока не "рыла", а 2 раза в смысле (хи-хи..)
phoph ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Октября 2008
Репутация: 0  [+] , сообщений: 94 ,  инженер-проектировщик пожарной сигнализации, Belarus
ИПР в школах....у выходов или только у обслужащего персонала
sam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Октября 2008
Репутация: 3  [+] , сообщений: 29 ,  ГИП, cтаж: 23 лет Belarus
соглано СНБ 2.02.05-04. Приложение Р
Примечание – В зданиях психиатрических больниц, школ, школ-интернатов, средних специальных учебных заведений ручные ПИ следует устанавливать в местах, доступных только персоналу.
 Датчик   14 Октября 2008
В одной из проектируемых школ столкнулся с такой проблемкой, что на этаже вообще не было никакой комнатушки, где можно было бы поставить ручник. Пришлось ставить на выходе на лестн.клетку. Пожарники покряхтели, но дали добро.
Спасибо...
lina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Октября 2008
Репутация: 2  [+] , сообщений: 133 ,  инженер-проектировщик, Belarus
 Здравствуйте всем!Простите,я вернусь к ПС спортзала -ясно какой решеткой защищать ПИ дымовые(я нашла SK-400) ,но какой защищать АСТО?! ...или что-то есть в антивандальном исполнении....
 Датчик   16 Октября 2008
АСТО защищаются решетками КЗА. Там несколько размеров есть.
Water ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - Размышляющий  Звезда - Размышляющий  16 Октября 2008
Репутация: 129  [+] , сообщений: 1 365 ,  инженер-проектировщик, Belarus
авангард производит
Rubezh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Октября 2008
А подскажите производителя SK-400, а то поиском не могу найти его
А это что такое хоть?
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  16 Октября 2008
Bosch Security Systems
SK 400, Защитная металлическая решетка для извещателей 300 и 400 серии, цена в инете 29-35 евро
...и еще я нашла - решетка защитная для защиты дымовых извещателей от механических повреждений производит "спецавтоматика",и цена человеческая-3,13 у.е.
phoph ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Октября 2008
Господа,у меня такая ситуация...
есть школа в д.Снитово
два здания они стоят друг против друга, а между ними дорога асфальтовая....
Одно здание  основное побольше , а второе поменьше там 5 учебных классов(но через дорогу)
как правильно соединить два здания......между ними дорога...
а шлейфов то всего на обоих получилось около 7....
Это надо получается копать .....асфальт....и в трубе....
или два прибора и две молнии....
 dim_   27 Октября 2008
именно, или так или так. Но через дорогу думаю будет сложнее, согласования разные и т.д.
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  27 Октября 2008
прокол под дорогой будет лучше сделать, чем копать
я так понимаю,если делать два прибора и молнии нужно чтобы в каждом здании был обслуживающий персонал..(сторож...)
ну не факт, можно все и одним прибором по идее сделать и свести на 1 пост
Ton4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Октября 2008
Phoph, делайте на одном приборе! Школа-то одна, хто ж вам столько дежурного персонала выделит? Да и две Молнии ни к чему!
Ну, прокопают траншею между зданиями, проложат ваш кабель. Если есть пересечения с инженерными коммуникациями - согласуйте в соответствующих службах. В местах пересечения и под дорогой - обязательно проложите в асбестоцементной трубе.
phoph ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Октября 2008
Не подскажите ли , где можно прочитать про эту прокладку под дорогой в чем и как правильно....
Water ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - Размышляющий  Звезда - Размышляющий  28 Октября 2008
а вообще на наружные сети связи можно выдать задание заказчику. Где указать из какой точки в какую вести кабель.
В трубе это пол дела, надо ещё ввод в здание и выход из него делать согласно типового проекта, что б уж совсем красиво было
Phoph, посмотрите инструкцию по проектированию линейно-кабельных сооружений связи РД РБ 02140.15-2002. Там примерно на стр.9 имеется таблица 8.1 минимально допустимых расстояний между кабелями связи и инженерными коммуникациями (по горизонтали и вертикали).
См. также п. 9.4, 9.5, 9.7, ну и т.д.
Кабель желательно выбирать предназначенный для прокладки в грунте. Например, ТППЗэп.
Важно определить ввод кабеля в здание. Тут уже нужно руководствоваться ТКП 45-4.04-27-2006 "Устройства связи и диспетчеризации инженерного оборудования..."
Alex69 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Октября 2008
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  Комбинат противопожарных работ, проектировщик ОПС, Belarus
Подскажите, пожалуйста, где прописано что является оборудованием, что является материалом в ОПС? (Нужно при составлении спецификаций и смет. Экспертиза заколебала).
phoph ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Октября 2008
Спасибо всем за помощь,
 в школе решили ставить 2 прибора и 2 молнии ..вот так
lina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Октября 2008
РСН на монтаж оборудования связи N10  техническая часть п.4 таблица 2"Перечень материальных ресурсов......"  ну а все остальное можно относить к оборудованию...
Alex69 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Октября 2008
Большое спасибо
Rubezh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Октября 2008
Не согласен, там просто перечислены материалы не учтенные, тоесть не факт, что другиене являются материалами , а оборудованием.
Вроде нужно брать по стоимости, вот только, где про это написано не скажу
lina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Ноября 2008
Брать по стоимости было до 1991 года - до 50руб. материалы,свыше 50руб.оборудование.Теперь нигде нет четкого разделения на материалы и оборудование,и такие перечни в технической части РСН помогают хоть как-то сориентироваться при составлении смет.Зайдите на форум сметчиков-там по этому поводу много говорено...
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  03 Ноября 2008
Сметчики! Брысь в свою ветку!
Поаккуратнее на поворотах!!!! Я занимаюсь проектированием и  осмечиваю свои  проекты,
поэтому  заглядываю на форум проектировщиков и сметчиков.
я вас всех люблю - и сметчиков и проектировщиков и всех всех всех
но обсуждение всяких расценок и т.п. в другой ветке
благодарю
Vic413 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Ноября 2008
Репутация: 3  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
Кто нибудь в курсе об изменении №1 в НПБ15-2007? Ввели его или только разговоры? По имеющейся информации, там прописан возврат к требованиям НПБ15-2004 по части ПС школ.
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  23 Ноября 2008
Ввели, не ввели... А кто-нибудь вобще слышал про изменение 1 к этому НПБ???
 dim_   23 Ноября 2008
согласен, я тож ни че не слышал про него.
 Позвоните в НИИ, думаю ответ вам там дадут. И обычно если у них что то выходит, сразу же это инфа появляется на сайте, пока про это изменение ни чего нету.
Vic413 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Ноября 2008
Об изменении рассказывал Давидовский на семинаре 4 ноября (проводил Белстройцентр). Должны были подписать  1 числа и на семинаре собирались раздавать. Но что то не срослось.
Proekt_Брест ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Февраля 2013
Репутация: 3  [+] , сообщений: 24 ,  Belarus
проектирую школу. изучаю тнпа. вот нашла изм.НПБ 15-2007.
согласно п.8.1.19 все кабинеты (классов, учебных кабинетов общеобразовательных предметов, рекреационных, учебно-спортивных залов, заготовочных и
доготовочных цехов, кабинетов директора и его заместителей и учительских (рекомендуется оборудование СПС всех помещений* независимо от
вместимости учащихся)) не обязательно оборудовать ПС?
а если "рекомендуется", то должно быть конкретное задание от заказчика?
разъясните, пожалуйста, уже совсем запуталась...
и ещё, кстати...
по поводу РПИ: согласно изм.1 к ткп 45-2.02-190 прилож.С где необходимо устанавливать РПИ? только, получается, например в учительских, кабинете директора и т.д.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  01 Февраля 2013
да
да, и еще на вахте
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Февраля 2013
Репутация: 76  [+] , сообщений: 639 ,  Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет Belarus
Цитата Karter:
где необходимо устанавливать РПИ? только, получается, например в учительских, кабинете директора и т.д.да, и еще на вахте
Предлагаю также учесть следующее. Приложение "С" ТКП являетя рекомендуемым. А вот п.12.10.1 - обязательный. Поэтому, если вы не можете обеспечить выполнение требований п.12.10.1 устанавливая РПИ только в местах, определеных прим.2 приложения С, то вы имеете право и обязаны доставить необходимое количество РПИ и в местах общего пользования.
🥶Изменение №1 СН «Складские здания».
Постановлением МАиС РБ от 08.07.2025 №76 утверждено и введено в действие с 2 октября 2025 года Изменение №1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
 Страницы: [1] 2
 Системы безопасности (в разделе 2238 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3224, всего 41463(+12) пользователей |
