/ ПС школы
areswest
06 Августа 2008
Ребята, подскажите пожалста, может кто сталкивался:
1,пожарная сигнализация школы - согласно НПБ15-2007 неадресная?
2.систем дымоудаления не предусматривать? и как вообще это определяют?
3.система оповещения- делается как в детских садах (помещение с наличием детей) или как-то иначе?
Буду весьма благодарен за ответы, посоветоваться не с кем, а вопросы есть.. кстати школа не маленькая - около 16000м.кв., а проект пойдет на экспертизу..
Спасибо всем !
dim_
07 Августа 2008
1. нет, не адрсеная.
3. в детских садах оповещение осуществляется только для персонала. По ТКП в зданиях с наличием детей оповещение осуществляться только для персонала, но на сколько это правильно учитывать для школы, трудно сказать.
areswest
07 Августа 2008
Добрый Модератор
07 Августа 2008
141
2 609
, Руководитель проекта,
3. всех, персонал - отдельно
areswest
07 Августа 2008
141
2 609
+1 ставлю
Ton4ik
29 Августа 2008
69
Никак не могу для себя определить, нужна ли ПС в спортивных залах? В школе, например?
Rubezh
29 Августа 2008
414
, инженер-проектировщик,
Вроде нужна, ведь там есть горючие материалы.Только одна проблема,что извещатели нужно защитить решеткой,чтобыихне сбили мячами и т.п.
DmitryDDD
09 Сентября 2008
29
282
, производственно-технический отдел,
Ну и указатели "Выход" не забавайте защищать.. ))))
Добрый Модератор
10 Сентября 2008
141
2 609
в спортзале ставлю дым + решетки
Ton4ik
10 Сентября 2008
69
Спасибо всем! В спортивных залах ПС обязательна, т.к. они (залы) не подходят под п.6 НПБ 15-2007. Все датчики и оповещатели защищаем решетками!
areswest
10 Сентября 2008
69
Ну со спортзалами ясно.. хотя есть еще и гимнастические залы, и тренажерные залы.. по идее в любом из них могут повредить и датчики и оповещатели..
Народ, а может кто сталкивался, подскажите плиз, вот в школьном тире как с ПС? Как защитить датчики, или лучше их вообще не ставить?
dim_
10 Сентября 2008
69
хм, на сколько я помню наш школьный тир, там была очень даже не плохая пожарная загрузка (маты, парты, столы, стулья, ящики с древесными опилками, куда мишени вешались), вообщем я бы поставил.
areswest
10 Сентября 2008
69
Я тож так думаю.. поставлю-- там тепловые изв., так как при стрельбе бывает дым
NESHka
11 Сентября 2008
69
По поводу системы дымоудаления!!! Наличие её или отсутствие определяет документ СНБ 4.02.01-03 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Точнее смотрите п.8.2 и последующие
flyer7
12 Сентября 2008
69
ставить нуно однозначно но....тут сам ломаю голову:) самое простое решение датчики типа пульсар-извещатель пламени... если же нет то берем самый прочный кабель канал или металлорукав и провода в нем в минимум от стены а сами датчики "кроем отбойниками" правда нуно смотреть из чего "палят"
flyer7
12 Сентября 2008
69
вот чего чего чего а дыма там очень мало...на соб примере-ставили бирюзу в тире и "малость" там постреляли в общем примерно на 30 выстрелов с мелкана датчики(через 7 метров ставил) несрабатывали--помещение примерно 5 на 30 м
dim_
12 Сентября 2008
69
надо уточнять, не каждая школа себе может позволить мелкашки, и разрешены ли они вообще для школы? у нас была только пневматика.
areswest
21 Сентября 2008
69
Еще вопрос, а в тех помещении расположенном под бассеином, там всякое оборудование именно для бассеина, как быть с ПС?
Там и датчики не разместить.. весь потолок в трубах..
подскажите плиз кто сталкивался..
Добрый Модератор
21 Сентября 2008
141
2 609
не надо - это типа бойлерной что-то, короче как всегда капает вода и все такое)
Montana
23 Сентября 2008
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
я не размещал и у города при сдаче вопросы не возникли
areswest
23 Сентября 2008
72
1 456
Спасибо за оба ответа, ставлю+1 (2 р)
Добрый Модератор
23 Сентября 2008
141
2 609
(2р) - это на два Рыла
<оффтоп>
areswest
24 Сентября 2008
141
2 609
Точно, но тока не "рыла", а 2 раза в смысле (хи-хи..)
phoph
14 Октября 2008
93
, инженер-проектировщик пожарной сигнализации,
ИПР в школах....у выходов или только у обслужащего персонала
sam
14 Октября 2008
26
, ГИП, cтаж: 20 лет
соглано СНБ 2.02.05-04. Приложение Р
Примечание – В зданиях психиатрических больниц, школ, школ-интернатов, средних специальных учебных заведений ручные ПИ следует устанавливать в местах, доступных только персоналу.
Датчик
14 Октября 2008
26
В одной из проектируемых школ столкнулся с такой проблемкой, что на этаже вообще не было никакой комнатушки, где можно было бы поставить ручник. Пришлось ставить на выходе на лестн.клетку. Пожарники покряхтели, но дали добро.
phoph
14 Октября 2008
93
Спасибо...
lina
16 Октября 2008
133
Здравствуйте всем!Простите,я вернусь к ПС спортзала -ясно какой решеткой защищать ПИ дымовые(я нашла SK-400) ,но какой защищать АСТО?! ...или что-то есть в антивандальном исполнении....
Датчик
16 Октября 2008
133
АСТО защищаются решетками КЗА. Там несколько размеров есть.
Water
16 Октября 2008
129
1 365
авангард производит
Rubezh
16 Октября 2008
414
А подскажите производителя SK-400, а то поиском не могу найти его
Датчик
16 Октября 2008
414
А это что такое хоть?
iM
16 Октября 2008
359
2 639
Bosch Security Systems
SK 400, Защитная металлическая решетка для извещателей 300 и 400 серии, цена в инете 29-35 евро
lina
16 Октября 2008
133
...и еще я нашла - решетка защитная для защиты дымовых извещателей от механических повреждений производит "спецавтоматика",и цена человеческая-3,13 у.е.
phoph
27 Октября 2008
93
Господа,у меня такая ситуация...
есть школа в д.Снитово
два здания они стоят друг против друга, а между ними дорога асфальтовая....
Одно здание основное побольше , а второе поменьше там 5 учебных классов(но через дорогу)
как правильно соединить два здания......между ними дорога...
а шлейфов то всего на обоих получилось около 7....
phoph
27 Октября 2008
93
Это надо получается копать .....асфальт....и в трубе....
или два прибора и две молнии....
dim_
27 Октября 2008
93
именно, или так или так. Но через дорогу думаю будет сложнее, согласования разные и т.д.
Добрый Модератор
27 Октября 2008
141
2 609
прокол под дорогой будет лучше сделать, чем копать
phoph
27 Октября 2008
93
я так понимаю,если делать два прибора и молнии нужно чтобы в каждом здании был обслуживающий персонал..(сторож...)
Добрый Модератор
27 Октября 2008
141
2 609
ну не факт, можно все и одним прибором по идее сделать и свести на 1 пост
Ton4ik
28 Октября 2008
69
Phoph, делайте на одном приборе! Школа-то одна, хто ж вам столько дежурного персонала выделит? Да и две Молнии ни к чему!
Ну, прокопают траншею между зданиями, проложат ваш кабель. Если есть пересечения с инженерными коммуникациями - согласуйте в соответствующих службах. В местах пересечения и под дорогой - обязательно проложите в асбестоцементной трубе.
phoph
28 Октября 2008
93
Не подскажите ли , где можно прочитать про эту прокладку под дорогой в чем и как правильно....
Water
28 Октября 2008
129
1 365
а вообще на наружные сети связи можно выдать задание заказчику. Где указать из какой точки в какую вести кабель.
В трубе это пол дела, надо ещё ввод в здание и выход из него делать согласно типового проекта, что б уж совсем красиво было
Ton4ik
28 Октября 2008
69
Phoph, посмотрите инструкцию по проектированию линейно-кабельных сооружений связи РД РБ 02140.15-2002. Там примерно на стр.9 имеется таблица 8.1 минимально допустимых расстояний между кабелями связи и инженерными коммуникациями (по горизонтали и вертикали).
См. также п. 9.4, 9.5, 9.7, ну и т.д.
Кабель желательно выбирать предназначенный для прокладки в грунте. Например, ТППЗэп.
Важно определить ввод кабеля в здание. Тут уже нужно руководствоваться ТКП 45-4.04-27-2006 "Устройства связи и диспетчеризации инженерного оборудования..."
Alex69
29 Октября 2008
, Комбинат противопожарных работ, проектировщик ОПС,
Подскажите, пожалуйста, где прописано что является оборудованием, что является материалом в ОПС? (Нужно при составлении спецификаций и смет. Экспертиза заколебала).
phoph
29 Октября 2008
93
Спасибо всем за помощь,
в школе решили ставить 2 прибора и 2 молнии ..вот так
lina
30 Октября 2008
133
РСН на монтаж оборудования связи N10 техническая часть п.4 таблица 2"Перечень материальных ресурсов......" ну а все остальное можно относить к оборудованию...
Alex69
31 Октября 2008
Большое спасибо
Rubezh
31 Октября 2008
414
Не согласен, там просто перечислены материалы не учтенные, тоесть не факт, что другиене являются материалами , а оборудованием.
Вроде нужно брать по стоимости, вот только, где про это написано не скажу
lina
03 Ноября 2008
133
Брать по стоимости было до 1991 года - до 50руб. материалы,свыше 50руб.оборудование.Теперь нигде нет четкого разделения на материалы и оборудование,и такие перечни в технической части РСН помогают хоть как-то сориентироваться при составлении смет.Зайдите на форум сметчиков-там по этому поводу много говорено...
Добрый Модератор
03 Ноября 2008
141
2 609
Сметчики! Брысь в свою ветку!
lina
03 Ноября 2008
133
Поаккуратнее на поворотах!!!! Я занимаюсь проектированием и осмечиваю свои проекты,
поэтому заглядываю на форум проектировщиков и сметчиков.
Добрый Модератор
03 Ноября 2008
141
2 609
я вас всех люблю - и сметчиков и проектировщиков и всех всех всех
но обсуждение всяких расценок и т.п. в другой ветке
благодарю
Vic413
23 Ноября 2008
37
Кто нибудь в курсе об изменении №1 в НПБ15-2007? Ввели его или только разговоры? По имеющейся информации, там прописан возврат к требованиям НПБ15-2004 по части ПС школ.
Montana
23 Ноября 2008
72
1 456
Ввели, не ввели... А кто-нибудь вобще слышал про изменение 1 к этому НПБ???
dim_
23 Ноября 2008
72
1 456
согласен, я тож ни че не слышал про него.
Позвоните в НИИ, думаю ответ вам там дадут. И обычно если у них что то выходит, сразу же это инфа появляется на сайте, пока про это изменение ни чего нету.
Vic413
24 Ноября 2008
37
Об изменении рассказывал Давидовский на семинаре 4 ноября (проводил Белстройцентр). Должны были подписать 1 числа и на семинаре собирались раздавать. Но что то не срослось.
Proekt_Брест
01 Февраля 2013
24
проектирую школу. изучаю тнпа. вот нашла изм.НПБ 15-2007.
согласно п.8.1.19 все кабинеты (классов, учебных кабинетов общеобразовательных предметов, рекреационных, учебно-спортивных залов, заготовочных и
доготовочных цехов, кабинетов директора и его заместителей и учительских (рекомендуется оборудование СПС всех помещений* независимо от
вместимости учащихся)) не обязательно оборудовать ПС?
а если "рекомендуется", то должно быть конкретное задание от заказчика?
разъясните, пожалуйста, уже совсем запуталась...
и ещё, кстати...
по поводу РПИ: согласно изм.1 к ткп 45-2.02-190 прилож.С где необходимо устанавливать РПИ? только, получается, например в учительских, кабинете директора и т.д.
Karter
01 Февраля 2013
307
3 939
да
да, и еще на вахте
dmitryolego
02 Февраля 2013
52
488
, cтаж: 24 лет
Цитата Karter:
где необходимо устанавливать РПИ? только, получается, например в учительских, кабинете директора и т.д.да, и еще на вахте
Предлагаю также учесть следующее. Приложение "С" ТКП являетя рекомендуемым. А вот п.12.10.1 - обязательный. Поэтому, если вы не можете обеспечить выполнение требований п.12.10.1 устанавливая РПИ только в местах, определеных прим.2 приложения С, то вы имеете право и обязаны доставить необходимое количество РПИ и в местах общего пользования.
