/ Пункт ТКП 15.4 317
pavellomako
28 Ноября 2018
, Минсктранс, инженер-проектировщик, cтаж: 7 лет
15.4 Формирование команды на управление системами вытяжной противодымной вентиляции и (или) оповещения о пожаре, УП, а также технологическим, электротехническим и другим оборудованием следует предусматривать не менее чем от двух ПИ одной группы или двух ПИ разных групп СПС, размещаемых в одной зоне контроля. В этом случае каждую точку защищаемой поверхности зоны необходимо контролировать не менее чем двумя ПИ. Допускается предусматривать формирование команды на управление оповещением о пожаре от одного ПИ при применении оборудования с функциями, повышающими достоверность обнаружения пожара (указанные функции должны быть подтверждены эксплуатационными документами на оборудование). При этом для систем оповещения СО-4, СО-5 должны быть соблюдены условия 12.3.3.
В моем понимании если у меня есть приемно контрольный прибор с теми самыми функциями повышающими достоверность обнаружения пожара, то мне не нужно каждую точку защищаемого помещения контролировать двумя датчиками (для запуска оповещения СО-2) То есть могу предусматривать формирование команды на управление оповещением о пожаре от одного ПИ. Как быть?
gelroy
28 Ноября 2018
40
218
, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 11 лет
все верно, можете запускать СО-2 от одного ПИ, главное показать инспектору документы где прописано про функции ППКП повышающие достоверность обнаружения пожара.
Montana
05 Декабря 2018
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Иными словами - если осуществляется верификация извещателей путем сброса питания при первой сработке извещателя, то это и есть "способ повышения достоверности".
Yorikyohoho
11 Декабря 2018
47
Т.е. тепловые извещатели нужно расставлять с "двойным контролем" для запуска оповещения?
